GPS, не могу включить в телефоне.
13 часа назад, amir aramin сказал:
GPS не включается!
И как вы определили что не включается? А итернет у вас подключен? Без него он очень долго ищет спутники и может и не найти
Привет друзья
Мой телефон на 2017 год
Да подключен к интернету
Кнопка для gps, которую я нажимаю, не включается!
Это было уже понятно
Так как я открыл страницу этого ( http://www.rahkarenovin.com/article/148/ ) на своем телефоне, я думаю, что мой GPS не работает
Това означава, че телефонът ми е заразен с вируса!? :unsure:
Это может означать что угодно. Для начало можно попробовать сделать сброс всех настроек телефона к заводским.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
