Восстановление кухонного термометра после пробоя статикой
Предыстория:
Есть у жены китайский недавно купленный, но уже любимый термометр с щупом для измерения температуры готовящихся блюд. Вчера принесла его мне мертвым со словами - я за щуп его взяла, что-то щелкнуло с искоркой от пальца к щупу и он запищал без остановки. Она его выключила, включила и он не работал. Принесла мне и хочет починки. Я хоть и связан с ремонтом компьютерного и около компьютерного оборудования по работе, паять, мультиметр использовать приходилось хоть и давно, но не раз, но это не моя область и чаще я более крупные и понятные вещи так починял. Тут же слишком все мелкое и китайско-непонятное. Но хочется попробовать и перед женой неудобно отмазываться  Подскажите стоит ли пытаться? Чайник я, да. Но хороший повод хоть попробовать, а не сразу выбросить.
Симптомы:
Никак не реагирует на включение-выключение кнопкой при вставленной батарейке (стандартная мизинчиковая - 1 штука). Но если выключатель переключить на позицию измерения температуры (есть еще средняя позиция таймера и позиция выключения), а затем вставить батарейку, то на экранчике загорятся все возможные обозначения и прибор пропищит 2 раза по 4 коротких. Далее просто отображает все возможные обозначения и молчит пока не вытащишь батарейку или не выключишь выключателем. При этом обратно уже не включается пока опять не вытащишь батарейку, не включишь прибор в крайнее левое и не вставишь батарею обратно.
Прилагаю фото схемки приборчика. Резисторы и конденсаторы мне понятны, но что за черный бочонок с тремя выводами без маркировки и без внятного обозначения на плате? Второй серебристый по маркировке Y1 - это кварц? Q1 - транзюк допустим... Ну и сам чип залит.. могу отколупать.
 Выпаять смогу, прозвонить как скажите смогу. Запаять поди смогу почти красиво. Но теорию знаю на уровне "поменять вспухшие конденсаторы" и если не заработало то на свалку.
Просто раз пищит значит жива и в ошибку уходит т.к. что-то ей не нравится в обвязке.. вот такая у меня логика из старого опыта)) Что перво-наперво проверить? Или не прав я балбес и не лезь своими корявками в сурьезную электронику, кухня тебе не ГРС!
Выкидывай.
42 минуты назад, genesinov сказал:
Нет там "серьёзной электроники".
Выкидывай по любому."Капля" умерла.
44 минуты назад, genesinov сказал:
кухня тебе не ГРС!
Тем более не LED на навесе ТРК.
2 часа назад, genesinov сказал:
.. за щуп его взяла, что-то щелкнуло с искоркой от пальца к щупу и он запищал без остановки.
Статика убила микроконтроллер - каплю
Остается только проверить обвязку и входные цепи от датчика температуры.
@Slavka согласен, но аналоги найти иногда не получается в разумных пределах
@Hambaker эх.. капли всякие.. раньше у нас все как-то понадежнее было))
@oleg_s видимо да, раз вы все так считаете, спасибо.
@Гость клякса спасибо
@Гость Аркадий попробую как доберусь до дому.. но вышеотписавшиеся мне уверенности поубавили))
@Гость клякса проверю.. выходные впереди.. пусть уроком будет и практикой.. надо к новому всеж приспосабливаться как-то хоть и надежды мало
