Процессор поcтавить в мат плату
galileopro
Да спасибо за пояснения. Я поеду завтра примерять этот noktua, короче мне продавец сказал что их много разновидностей. Есть младшие модели расчитанные на 90 Вт и они даже в мини итх могут влезть. А в мАТХ точно. Я хотел самую младшую купить. И ЦП поставить i3 4170 он на 54 Вт. Ну или и правда пень g он тоже на 53 или 54 так что не должно быть проблем для noktua даже самой младшей.
Вообще 192 Вт для 4 пин - это офигенно
Спасибо. Не знал что 4 пин так много держит.
Парни мне подобрал паренёк куллер noktua младшую модель. И он отлично встал в мини итх!!! Правда до крышки полсантиметра и он почти касается модулей памяти. Но работает тихо. Вы извините за тупой вопрос, на этой мамке 2 слота сата3 и 2 сата2. Скажите как проще всего подключить ноутбук жёсткий диск ссд 2.5 дюйма разъемом мсата? Только через переходник?
ПС Парни СПС за помощь. Я даже слова Солекс не знаю. Хотя я первый свой аккаунт собрал в 14 лет. Был у меня второй пенек. Принт карточка была от нвидии на 64 метра. Я с одноклассником сам ездил покупал. У него был цп помощнее. А у меня вторые герои шли норм а третьи думали по 5 минут над ходом. Хотя я помню рефераты я делал на втором пеньке. Приносил и потом месяц не ходил на те предметы. Вот были времена)))
Даже не верится что я в корпус размером с плойку запихал это железо. Я в магазине ходил линейкой мерял. Продавец посмотрел на это и решил помочь. Собственно успешно.
В 10.01.2019 в 01:57, galileopro сказал:
Я купил процессор Intel xeon e5450. Я купил материнскую плату формата Mini itx под socket 1150
Продать всё и собрать на AM4 R3 2200G. Встройка у R3 2200G близка к 1030 и сильно быстрее любой встройки intel.
1150 https://ru.aliexpress.com/item/Intel-Core-i5-4570-i5-4570-3-2-Quad-Core-6-84-LGA/32851749396.html процессоры дорогие, платформа жила всего 13 месяцев.
Даже за Celeron G1840 https://ru.aliexpress.com/item/Original-G1840-Processor-dual-core-1150-2-8G-1820-1830-G1840-CPU/32521313381.html?spm=a2g0v.search0604.3.261.19fa59a7wxPbiu&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_431_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_57,ppcSwitch_0&algo_expid=29f3d5b7-8799-4751-8c96-af9ce74ab069-38&algo_pvid=29f3d5b7-8799-4751-8c96-af9ce74ab069&transAbTest=ae803_5 просят 3500р.
Это не имеет смысла, FX8320E новый можно купить чуть дороже https://www.regard.ru/catalog/tovar162273.htm , а он сильно быстрее G1840.
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=AMD+FX-8320E+Eight-Core&id=2374 7547-FX8320E
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Celeron+G1840+%40+2.80GHz&id=2268 2862- G1840
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=AMD+Ryzen+3+2200G&id=3186 7323 AMD Ryzen 3 2200G
https://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Core+i5-4570+%40+3.20GHz&id=1896 i5-4570   7130
Платы под S775 можно переделать под Xeon, но там платам под 10 лет.
Нету ты платформу выбрал для постройки дешевой системы, дешево можно на 1156 если найдёшь живую плату под эту платформу, X3470 стоит 2К под 1156, но ещё раз повторю живых плат на 1156 практически нет.
На практике лучше всего выйдет на AM4, на встройки R3 2200G даже играть можно, а к остальным процессорам нужно докупить GT1030.
G1840 будет исключением, на нём будут работать только старые игры.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
1 час назад, galileopro сказал:
ссд 2.5 дюйма к сата3?
Напрямую :)  SSD внешние это обычные SATA/SAS диски, есть М2 диски, но те на AM4 подрубить ещё проще там место под них есть.
это место так и подписано М2.
Дешевле всего и попроще.
Ты что совсем всё спутал, с начало-бы посоветовался, а потом покупал. Сейчас у тебя два не совместимых устройства.  Мой тебе совет, продай всё и начни собирать ПК на AM4.
Сейчас ты захочешь купить плату под S775, а там нужна будет 1030 и не будет дёшево, а под 1150 ты дешево процессор не найдёшь. Цугцванг.
Как подрубить ссд 2.5дюйма к мат плате сокет 1150 у которой 4 сата 3 разъема без буквы м. Нет я не хочу видеть с кукурузными гигагерцами. Я купил уже xeon e3 1220 ver 3. Да, вышел 80 долларов. Ну так и что с того...
А 2200g стоит 190 долларов.... Зачем он мне.
6 часов назад, galileopro сказал:
xeon e3 1220 ver 3.
Теперь ещё 1030 нужна, а это ещё 100$.
12 726,58 Российский рубль ? Ты это брось https://hard.rozetka.com.ua/amd_ryzen_3_2200g/p32109903/  110$.
Те что с SATA портом подрубаешь как обычный диск.
мсата
Зачем MSATA ? Какой в нём смысл ? PCI Express диск хоть скорость дают, но в SATA его пихать это дурость даже через переходник, а за место MSATA  лучше взять вот такой диск.
%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B5-SSD
Он сразу SATA и нету проблемы.
М2 бывают в виде SATA диска и в виде  PCI Express.
Вот это  PCI Express https://www.regard.ru/catalog/tovar287559.htm его можно запихать в   PCI Express через переходник, но мать старая его загрузочным не сможет сделать, хотя из под ОС будет виден.
У меня такой же. Но в комплекте с материнской платой шел только дата кабель. А где взЯть разъем для питания этого 2.5 дюйма жёсткого диска???
29 минут назад, galileopro сказал:
В блоке питания их несколько штук. На худой конец такая штука https://www.1sm.ru/catalog/komplektuyushchie/shleyfy-kabeli-aksessuary/236473/
