Замена резистора в цепи ООС
Гость Тамахин
здравствуйте!
Подскажите, собираю ламповый усилитель и проблемно найти приличный резистор в цепь ООС.
Нашел С2-29 только номиналом в 1.78кОм.
Что повлечет за собой замена резистора R4 c 1.5кОм на 1.78кОм если все остальные номиналы по схеме.
зы пожалуйста, не нужно давать советов по качеству выбранной схемы
55 минут назад, Гость Тамахин сказал:
Что повлечет...
Ничего не повлечёт  Номинал изменяется меньше, чем на 20%. Вон, на R5 допуск гораздо больше.
Лучше параллельно ему  поставить многоомный до 1,5 ком и не гадать.
