Pavel Vasko
Универсальный эквивалент нагрузки
8 сообщений в этой теме
Pavel Vasko    0
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой. Собрал схему для проверки БП. Вроде все работает. Ток регулирует, НО:
- хочу сделать чтобы ток можно было регулировать в диапазоне от 0,5 А до 10 А
- у меня при выходном напряжении проверяемого источника 3,3 v максимальный ток выставляется до 2 А
- при 5 v - порядка 4 А и т.д.
 Можно ли как-то изменить, доработать схему чтобы она регулировала ток  в диапазоне от 0,5 А до 10 А независимо от выходного напряжения проверяемого источника питания?
Заранее спасибо.
Falconist    5 486
Она и так поддерживает ток стабильным. В чём проблема-то?
Pavel Vasko    0
58 минут назад, Falconist сказал:
Проблема в том что :
Хочу компьютерный БП проверять, а для линии 3,3 v .... 2 А вообще не о чем. Хочу чтобы в диапазоне от 0,5 до 10 А можно было регулировать, а не от 0,5 до 2 как сейчас. Вот моя основная проблема.
Изменено пользователем Pavel Vasko
Rede RED    1 026
Силу тока если мне не изменяет память = можно регулировать либо изменением напряжения, либо сопротивлением нагрузки. И как то на мужика Ома похоже.... Он такие выводы любил выводить.:huh:
Dr. West    3 569
Вот исходная схема:
Какое питание у схемы?
По факту - какой номинал стоит R2? При повороте регулятора на максимум, какое напряжение на 3 ноге ОУ?
Какое напряжение при этом на 2 ноге?
На затворе транзистора?
Pavel Vasko    0
15 часов назад, Dr. West сказал:
Вот исходная схема:
Вчера проводил эксперимент. Что в итоге. Напряжение питания схемы 9 В. Запитал от обычного адаптера. В качестве испытуемого был лабораторник Korad ka3005d. Выставил напряжение 3,3 В. Ток ограничил 4 А. При включении схемы напряжение между Сток-Исток падает до 0,2 Вольт. Напряжение  на затворе регулируется от 4 до 8 Вольт. На 2 и 3 ноге МС  дисбаланс напряжений причем не слабый.  Ток могу регулировать от 0,5 А до 2,1. Вместо R2 поставил переменный резистор и изменяя сопротивление в ту либо иную сторону ток больше чем 2,1 А не смог получить.
Дальнейшие действия: Решил поднять напряжение питания микросхемы до 15 Вольт. Запитал уже схему от лабораторника, а в качестве испытуемого был обычный компьютерный БП. Испытывал линию 3,3 Вольт. В итоге ток уже удалось регулировать в диапазоне до 7,2 А, что конечно радует. Если честно, то так и не понял в чем прикол и из-за чего я не мог регулировать ток при испытании лабораторника. То ли какая-то внутренняя защита Koradа. Хотя сработки по току не было. В общем вопрос.
Продолжу дальше испытания. Если есть комментарии по такому поведению схемы с лабораторником буду признателен.
По дальнейшим результатам отпишусь. Всем спасибо за отзывчивость.
Dr. West    3 569
Комментарии следующие:
Вместо системного поиска причины измеряете не то и не там, производите со схемой самому вам непонятные манипуляции, на уточняющие вопросы так ничего не ответили. Прогноз, пока что, неблагоприятный.
Pavel Vasko    0
Еще раз всем спасибо. Устройство заработало. Проблемы только при подключении конкретного БП. Резистором R2 выставил необходимый мне ток в 10 А и все отлично регулируется в диапазоне от 0,5 до 10 А.
Осталось все собрать красиво в корпус.
  • Похожие публикации
    • Автор: Давид
      Здравствуйте, собрал электронную нагрузку (рисунок). Использовал 2 транзистора, соответственно 2 ОУ из 4 имеющихся. При подключении к испытуемому блоку, до 15 В работает как "часы", ток регулируется от 0 - 5 А. Но после 15 В схема начинает издавать звуки, наподобие как ИИП, регулировка тока происходит бросками, а от 19 В и выше ток становится в районе 800 мА и не регулируется, последующее поднятие напряжения (на испытуемом блоке), ток немного возрастает, но регулировки не происходит.
      Автор схемы
    • Гость Илья
      Автор: Гость Илья
      Интересует схема электронной нагрузки с диапазоном регулирования 0 - 2000 А. Регулировать ток планируется аналоговым выходом ПЛК - 0-10 В.
      Нагружаемый источник - свинцово-кислотная АКБ, напряжение 12,8 В.
      Буду признателен за любую информацию по данной теме!
    • Автор: Liv
      Присоединяюсь к вопросу. Режим CP нужен в основном для тестирования батареек, аккумуляторов и солнечных батарей, тут динамика не нужна, вполне может быть, что реализуют программно. А для аппаратной реализации, вероятно, нужен аналоговый перемножитель.
    • Гость ГенаРекламщик
      Автор: Гость ГенаРекламщик
      Для нужд небольшой рекламной мастерской, в основном занимающейся LED освещением нужен бюджетный вариант электронной нагрузки (т.к. пользоваться будем не часто, но иногда нужна для тестов блоков питания под LED).
      Поискали у нас - дешевле 200-250$ ничего нет. На том же алиэкспрес выбор тоже не велик, а что есть - дорого.
      Но наткнулся на такой вариант за 65$ http://www.aliexpres...2029018228.html
      Вроде как то, что нужно. Но терзают некоторые сомнения, т.к. написал продавцу - там баба какая-то толком ничего не ответила, говорит читайте описание, как я понял она перепродавец. С английским туго у меня все через гугл переводчика. Да и смущает, что на всем али только у нее эти тестеры батареек.
    • Самое полезное что останется от этого  -это юсб разъем
    • Да ладно? Почему некто так и не дал ответов на мои вопросы? С сим картой я справился, меня интересует остальное!!! Спасибо!
    • Что-то я намудрил с прикреплением файлов, архив с герберами в конце сообщения остался
    • Актуальный список на 23/01/2019:   6Н1П – 325 шт. – Калуга – 70-80-е гг. – партии – 20 грн.     6Н1П – 9 шт. – Новосибирск – 58-62 гг. – большой логотип – 40 грн. 6Н1П – 5 шт. – Ташкент – 59 г. – партия, промеряны – 60 грн. 6Н1П – 5 шт. – МЭЛЗ – 59 г. – партия, промеряны – 60 грн. 6Н1П-Е – подоб. пары – Новосибирск – 60-е гг. – коробчат. анод, мало б/у – пара – 200 грн. 6Н1П-ЕВ – 14 шт. – Калуга – 70-80-е гг. – 40 грн. 6Н2П – 143 шт. – Калуга – 70-80-е гг. – партии – 20 грн. 6Н2П – 5 шт. – Калуга – 72 г. – бел. анод, двойн. слюда, инд. упак., партия – 25 грн. 6Н2П – 34 шт. – Саратов – 60 г. – партия – В.П. – 40 грн. 6Н2П-ЕВ – 10 шт. – Калуга – 70-80-е гг. – 40 грн. 6Н2П-ЕВ – подоб. пары – Калуга – 70-72 гг. – двойн. слюда – пара – 100 грн. 6Н3П – 68 шт. – Винница – 70-80-е гг. – 10 грн. 6Н3П-И – 80 шт. – Саратов – 70-80-е гг. – В.П. – 10 грн. 6Н3П-Е – 22 шт. – Саратов – 70-80-е гг. – 15 грн. 6Н3П – 8 шт. – Саратов – 65 г. – В.П. – 20 грн. 6Н3П – подобран. пара – Ташкент – 65 г. – В.П., партия – пара – 60 грн. 6Н5С – 32 шт. – Светлана – 62-68 гг. – 70 грн. 6Н5С – 7 шт. – Светлана – 61 г. – партия – 80 грн. 6Н5С – 12 шт. – Светлана – 64 г. – инд. упак. – партия – 80 грн. 6Н5П – 10 шт. – Новосибирск – 70-е гг. – 20 грн. 6Н5П – подоб. пара – Новосибирск – 68 г. – коробч. анод – пара – 250 грн. 6Н5П – 43 шт. – Новосибирск – 64-68 гг. – коробчатый анод, инд. упак. – 120 грн. 6Н6П-И – 6 шт. – Новосибирск – 70-80-е гг. – 30 грн. 6Н6П – 84 шт. – Новосибирск – 70-80-е гг. – партии – 45 грн. 6Н6П – подобран. пары – Ташкент – 60-е гг. – пара – 200 грн. 6Н6П – 1 шт. – коробчатый анод – Ташкент – 62 г. – инд. упак. – 250 грн. 6Н7С – 41 шт. – Новосибирск – 67-77 гг. – 20 грн. 6Н7С – 50 шт. – Ташкент – 58-62 гг. – 30 грн. 6Н7С – подоб. пары – Ташкент – 55-57 гг. – блест. анод – пара – 150 грн. 6Н8С – 10 шт. – Новосибирск – 70-е гг. – 40 грн. 6Н8С – 50 шт. – Ташкент – 65 г. – высокий геттер, партия – 60 грн. 6Н8С – подобран. пара – Ташкент – 53 г. – В.П., партия, ребрист. анод – пара – 250 грн. 6Н9С – 97 шт. – Саратов – 70-80-е гг. – партии – 30 грн. 6Н9С – подобран. пары – МЭЛЗ – 53-56 гг. – мет. цоколь – пара – 450 грн. 6Н14П – 80 шт. – Саратов – 71 и 83 г. – 10 грн. 6Н14П – 8 шт. – Саратов – 74 и 88 гг. – В.П., инд. упак. – 15 грн. 6Н15П – 120 шт. – Саратов – 70 г. – 10 грн. 6Н15П – 38 шт. – Саратов – 81 г. – В.П., инд. упак. – 15 грн. 6Н15П – 20 шт. – Саратов – 53-64 гг. – белый анод – В.П., инд. упак. – 20 грн. 6Н16Б – 66 шт. – МЭЛЗ – 61-65 гг. – 35 грн. 6Н16Б-В – 25 шт. – МЭЛЗ – 80, 81, 83 и 87 гг. – 30 грн. 6Н16Б-В – 32 шт. – МЭЛЗ – 73 г. – В.П. – партия – 35 грн. 6Н16Б-И – 46 шт. – МЭЛЗ – 62-65 гг. – 35 грн. 6Н17Б-В – 18 шт. – Орел – 74, 75 и 79 гг. – В.П. – 45 грн. 6Н17Б-В – 3 шт. – МЭЛЗ – 82 г. – инд. упак., В.П. – партия – 50 грн. 6Н17Б-В – 180 шт. – МЭЛЗ – 89 г. – В.П. – партия – 50 грн. 6Н17Б-В – 6 шт. – МЭЛЗ – 67 г. – В.П. – партия – 75 грн. 6Н28Б-В – 45 шт. – Новосибирск – 80 г. – В.П. – 30 грн. 6Н23П – 21 шт. – Калуга – 70-80-е гг. – мало б/у – 20 грн. 6Н23П – подобран. пары – Саратов – 70-72 гг. – пара – 150 грн. 6Н23П – подобран. пары, с проволочкой – Калуга – 74 г. – пара – 300 грн. 6Н23П – подобран. пара, с проволочкой – Саратов – 74 г. – пара – 300 грн. 6Н23П-ЕВ – подобран. пара – Саратов – 78 г. – В.П., партия – пара – 1000 грн. 6Н24П – 500 шт. – Калуга – 74-83 гг. – партии – 15 грн. ------------------------------------------------------------------------------------- 6С1П – 37 шт. – Новосибирск – 81 г. – инд. упак. – 20 грн. 6С1П – 40 шт. – Новосибирск – 57-65 гг. – инд. упак. – 30 грн. 6С2П – 230 шт. – Новосибирск – 69, 75, 77 и 79 гг. – соты – 15 грн. 6С2П – 14 шт. – Новосибирск – 71 и 79 гг. – В.П., инд. упак. – 20 грн. 6С2С – 14 шт. – Новосибирск – 74-75 гг. – инд. упак. – 60 грн. 6С2С – подоб. пара – 58 г. – инд. упак. – пара – 200 грн. 6С2С – подоб. пара – 59 г. – инд. упак. – пара – 200 грн. 6С2С – подоб. пара – 54-55 гг. – метал. цоколь – мало б/у – пара – 200 грн. 6С3П-ЕВ – 114 шт. – Саратов – 76 г. – партия – 25 грн. 6С4П-ЕВ – 50 шт. – Саратов – 79, 85 и 87 гг. – 25 грн. 6С4П-Е – 26 шт. – Саратов – 65 и 69 гг. – 25 грн. 6С4П – 10 шт. – Саратов – 63 г. – 30 грн. 6С4П-ЕВ – подобран. пары и квартеты – Саратов – 85 г. – пара – 50 грн. 6С6Б – 14 шт. – МЭЛЗ – 61-63 гг. – 30 грн. 6С7Б-В – 5 шт. – Орел – 70-е гг. – В.П. – 30 грн. 6С9Д – 1 шт. – Светлана – 83 г. – В.П. – в пакете – 40 грн. 6С15П – 2 шт. – Фрязино – 68 г. – партия – 500 грн. 6С19П – 87 шт. – Ульяновск – 78-80 гг. – партии – 20 грн. 6С19П – 30 шт. – Ульяновск – 67-72 гг. – большое «У» – 20 грн. 6С19П – 10 шт. – Ульяновск – 66 г. – партия – с геттером – 25 грн. 6С19П-В – 214 шт. – Ульяновск – 87 г. – В.П., инд. упак., партия – 25 грн. 6С33С – 10 шт. – Ульяновск – 74-80 гг. – 300 грн. 6С41С – 13 шт. – Ульяновск – 85 г. – партия – 125 грн. 6С45П-Е – 11 шт. – Саратов – 71-84 гг. – 175 грн. 6С53Н-В – 30 шт. – Новосибирск – 77 г. – 30 грн. 6С62Н – 3 шт. – Новосибирск – 72-74 гг. – мало б/у – 10 грн. 6Э12Н-В – 5 шт. – Новосибирск – 84 г. – 30 грн. 12С3С – 16 шт. – Светлана – 83 и 91 гг. – инд. упак., В.П. – 20 грн. ------------------------------------------------------------------------------------- 12Г1 – 92 шт. – Светлана – 74 г. – В.П., инд. упак. – 40 грн. 6Г2 – 70 шт. – Светлана – 70-80-е гг. – 30 грн. 6Г2 – 6 шт. – Светлана – 73 г. – В.П. – партия – 35 грн. 6Г2 – 26 шт. – Светлана – 75 г. – В.П. – партия – 35 грн. 6Г2 – 4 шт. – Ташкент – 64 г. – партия – 40 грн. 6Г2 – подобран. пары – Светлана – 60-е гг. – пара – 100 грн. 6Г7 – 15 шт. – Светлана – 65 г. – 45 грн. 6Г7 – подобран. пары – Ташкент – 55-59 гг. – пара – 160 грн. ------------------------------------------------------------------------------------- 1Б1П – 9 шт. – Саратов – 56 и 58 гг. – проверены – 25 грн. 1Б2П – 47 шт. – Винница – 68-75 гг. – 25 грн. 1К2П – 13 шт. – Винница – 63-65 гг. – проверены – 25 грн. 1П4Б – 2 шт. – МЭЛЗ – 63 г. – 30 грн. 2П1П – 16 шт. – Саратов – 58-62 гг. – проверены – 25 грн. 2П2П – 1 шт. – Винница – 66 г. – проверены – 30 грн. 1П22Б – 22 шт. – НЭВЗ – 62 г. – инд. упак. – 20 грн. 1П24Б – 65 шт. – Орёл – 73-79 гг. – В.П., инд. упак. – 20 грн. 1П24Б-В – 6 шт. – Орел – 80 г. – 20 грн. 6П1П – 64 шт. – Светлана – 75 г. – партия – 15 грн. 6П1П – 20 шт. – Светлана – 64-69 гг. – 20 грн. 6П1П-ЕВ – 44 шт. – Светлана – 72-73 гг. – 20 грн. 6П3С – 66 шт. – Саратов – 70-80-е гг. – партии – 65 грн. 6П3С – под. квартет – Ташкент – 53-56 гг. – блестящий анод – В.П. – квартет – 800 грн. 6П3С – под. квартет – Ташкент – 53-55 гг. – блестящий анод – В.П. – квартет – 800 грн. 6П3С-Е – 2 шт. – Саратов – 72 и 73 гг. – 150 грн. 6П3С-Е – подобран. пара – Саратов – 92 г. – партия – пара – 300 грн. 6П6С – 87 шт. – Саратов – 70-80-е гг. – 60 грн. 6П6С – 8 шт. – Саратов – 78 г. – инд. упак. – партия – 65 грн. 6П6С – 6 шт. – Саратов – 57 г. – В.П., партия, инд. упак. – 100 грн. 6П6С – 4 шт. – Саратов – 59 г. – партия, инд. упак. – 100 грн. 6П6С – 4 шт. – Светлана – 54 г. – новые, партия – 150 грн. 1515 – 28 шт. – Саратов – 77 г. – В.П. – военный аналог 6П6С – 150 грн. 6П6С – подобр. пары, квартеты – Светлана – 50-е гг. – пара – 200 грн. 6Ф6С – 2 шт. – Новосибирск – 78 г. – инд. упак. – 60 грн. 6Ф6С – подобран. квартет – Новосиб. – 69 г. – прям. колба, партия – квартет – 400 грн. 6П9 – 96 шт. – Светлана – 72 и 73 гг. – 25 грн. 6П9 – подобран. пары – Светлана – 60-е гг. – пара – 80 грн. 6П13С – 127 шт. – Саратов – 70-е гг. – партии – 20 грн. 6П13С – 32 шт. – Саратов – 68-69 гг. – 25 грн. 6П14П-К – подобран. пары, квартеты, мало б/у – Саратов – 69-75 гг. – пара – 75 грн. 6П14П – 10 шт. – Саратов – 78-92 гг. – 60 грн. 6П14П – подобран. пара – Саратов – 57 г. – мало б/у – пара – 200 грн. 6П14П-ЕВ – 16 шт. – Саратов – 70-80-е гг. – 140 грн. 6П14П-ЕВ – подобран. кварт. – мало б/у – Саратов – 69-74 гг. – квартет – 400 грн. 6П14П – 145 шт. – Саратов – 70-80-гг. – мало б/у – 8 грн. EL84 – подобранная пара – Tesla – NOS – пара – 400 грн. EL84 – подобр. пары, квартеты – Telam, Polam – мало б/у – пара – 100 грн. EL84 – подобр. пары, квартеты – Tesla – мало б/у, пара – 200 грн. EL84 – подобр. пары, квартеты – RFT – мало б/у, пара – 200 грн. 6П15П – 102 шт. – Орёл – 70-80 гг. – 20 грн. 6П15П-ЕВ – 30 шт. – Саратов – 70-80-е гг. – 25 грн. 6П15П-ЕВ – 4 шт. – Саратов – 69-71 гг. – инд. упак., В.П. – 30 грн. EL83 – 96 шт. – TESLA – NOS – аналог 6П15П – соты – 60 грн. EL83 – 45 шт. – TESLA – NOS – аналог 6П15П – индивид. упаковка, партия – 75 грн. 6П18П – 1750 шт. – Саратов – 77 и 78 гг. – партии – 15 грн. (от 100 шт. – по 12 грн.) 6П18П – 16 шт. – Саратов – 60-61 гг. – 30 грн. 6П21С – 25 шт. – Ульяновск – 80-82 гг. – 60 грн. 6П23П – 65 шт. – Саратов – 80 и 83 гг. – 20 грн. 6П30Б – 94 шт. – Новосибирск – 85 г. – В.П., ОС – Особо Стабильные – 40 грн. 6П31С – 86 шт. – Светлана – 80 г. – циркон. блест. анод – В.П., инд. упак – 45 грн. EL36 – 6 шт. – TESLA – NOS – аналог 6П31С – 100 грн. EL36 – 48 шт. –  RFT – NOS – партия – аналог 6П31С – 100 грн. PL36 – 12 шт. – TUNGSRAM – инд. упак. – 100 грн. 6П36С – 97 шт. – Ульяновск – 78-91 гг. – 45 грн. 6П36С – 24 шт. – Ульяновск – 85 г. – партия – 50 грн. 6П36С – 10 шт. – Светлана – 71-73 гг. – 70 грн. 6П36С – подобран. квартет – Светлана – 60-е гг. – белый анод – квартет – 600 грн. 6П41С – 110 шт. – Новосибирск – 77-80 гг. – 45 грн. 6П41С – 16 шт – Новосибирск – 72 г. – 50 грн. 6П43П-Е – 36 шт. – Саратов – 79-85 гг. – 25 грн. 6П43П-Е – подобран. пары. – Саратов – 70-е гг. – пара – 70 грн. 6П44С – 25 шт. – Саратов – 70-80-е гг. – 35 грн. 6П45С – 6 шт. – Светлана – 70-80-е гг. – мало б/у – 45 грн. 13П1С – 24 шт. – Новосибирск – 76 г. – партия – 40 грн. 6Р3С-1 – 2 шт. – Светлана – 85 г. – партия – 60 грн. ------------------------------------------------------------------------------------- 1Ж24Б – 56 шт. – Новосибирск – 78 и 81 гг. – 15 грн. 1Ж29Б – 28 шт. – Новосибирск – 74 г. – 15 грн. 2Ж2М – 4 шт. – Ташкент – 55 г. – 50 грн. 2Ж27Л – 12 шт. – Саратов – 61-65 гг. – 20 грн. 2Ж27Л – 10 шт. – Саратов – 66 г. – В.П., инд. упак. – партия – 25 грн. 2Ж27П – 1 шт. – Саратов – 79 г. – инд. упак. – 20 грн. 4Ж1Л – 91 шт. – Светлана – 73, 77 и 87 гг. – В.П., инд. упак. – 20 грн. 10Ж1Л – 132 шт. – Светлана – 70 г. – В.П. – инд. упак. – 10 грн. 12Ж1Л – 41 шт. – Светлана – 89 г. – В.П. – инд. упак. – 15 грн. 6Ж1Б-В – 31 шт. – МЭЛЗ, Орёл – 60-80-е гг. – В.П. – 10 грн. 6Ж1П – 582 шт. – Калуга – 70-80-е гг., партии – 10 грн. 6Ж1П – 4 шт. – Фрязино – 57 г. – В.П. – 20 грн. 6Ж1П-ЕВ – 62 шт. – Калуга – 70-е гг. – В.П., инд. упак. – 15 грн. 6Ж2Б-В – 38 шт. – МЭЛЗ – 60-70-е гг. – В.П. – 10 грн. 6Ж2П – 18 шт. – Светлана – 60-е гг. – 10 грн. 6Ж2П-ЕВ – 100 шт. – Светлана – 70-80-е гг. – 15 грн. 6Ж3 –42 шт. – Новосибирск – 70-е гг. – 25 грн. 6Ж3П – 200 шт. – Саратов – 83 г. – 10 грн. 6Ж3П – 20 шт. – Саратов – 64 г. – В.П., инд. упак. – 15 грн. 6Ж3П – 4 шт. – Фрязино – 52-55 гг. – В.П. – 20 грн. 6Ж4 – 61 шт. – Светлана – 83 и 86 гг. – В.П., инд. упак. – 15 грн. 6Ж4 – 86 шт. – Светлана – 76 и 79 гг. – В.П. – 15 грн. 6Ж4 – 50 шт. - Светлана – 74 г. – В.П., инд. упак. – 20 грн. 6Ж4 – подобран. пары – Светлана – 60-е гг. – пара – 60 грн. 6Ж4 – 4 шт. – Светлана – 56 г. – В.П. – партия – 40 грн. 6Ж4 – подобран. пара – Светлана – 57 г. – пара – 80 грн. 6Ж4-В – 8 шт. – Светлана – 71 г. – В.П. – партия – 25 грн. 6Ж4П – 78 шт. – Новосибирск – 87 г. – В.П., инд. упак., партия – 20 грн. 6Ж5Б-В – 65 шт. – Орёл – 70-80-е гг. – В.П. – 15 грн. 6Ж5Б-В – 26 шт. – Орёл – 87 г. – В.П. – партия, упаковка – 20 грн. 6Ж5П – 210 шт. – Винница – 90-е гг. – партии – 10 грн. 6Ж5П – 22 шт. – Светлана – 63 г. – В.П. – партия – 15 грн. 6Ж7 – 35 шт. – Светлана – 60-70-е гг. – 20 грн. 6Ж8 – 254 шт. – Новосибирск – 73-77 гг. – 15 грн.  6Ж8 – 53 шт. – Новосибирск – 72 и 78 гг. – В.П., инд. упак. – 20 грн. 6Ж8 – 78 шт. – Новосибирск – 68 г. – 20 грн. 6Ж8 – 5 шт. – Новосибирск – 54 г. – В.П., партия – 40 грн. 6Ж8 – подобран. пара – Новосибирск – 57 г. – пара – 80 грн. 12Ж8 – 6 шт. – Новосибирск – 63 г. – инд. упак. – 30 грн. 6Ж9Г – 18 шт. – МЭЛЗ – 65 г. – инд. упак. – партия – 30 грн. 6Ж9П – 180 шт. – Винница – 82 и 83 гг. – 10 грн. 6Ж9П – 2 шт. – Саратов – 60 г. – В.П., партия, номерные – 20 грн. 6Ж9П-Е – 170 шт. – Винница – 81 и 86 гг. – 2 коробки, соты – 15 грн. 6Ж9П-Е – 2 шт. – Фрязино – 63 г. – номерные, партия – 25 грн. 6Ж9П-Е – 6 шт. – Фрязино – 67 г. – номерные – 25 грн. 6Ж10Б – 5 шт. – МЭЛЗ – 63 г. – партия – 20 грн. 6Ж10Б-В – 16 шт. – МЭЛЗ – 61 г. – В.П., партия – 25 грн. 6Ж10Б-В-ОС – 19 шт. – МЭЛЗ – 89 г. – В.П., О.С, инд. упак. – 25 грн. 6Ж10П – 4 шт. – Саратов – 73 г. – В.П., партия – 20 грн. 6Ж10П-ЕР – 3 шт. – Саратов – 76 г. – В.П. – партия – 25 грн. 6Ж11П-Е – 44 шт. – Саратов – 85 г. – В.П., инд. упак. – 25 грн. 6Ж11П-Е – 82 шт. – Саратов – 69 г. – В.П., инд. упак., номерные – 35 грн. 6Ж20П – 5 шт. – Саратов – 68 г. – 20 грн. 6Ж22П – 5 шт. – Саратов – 75 г. – 20 грн. 6Ж23П – 2 шт. – Саратов – 66 г. – 20 грн. 6Ж32Б – 94 шт. – Новосибирск – 89 и 90 гг. – В.П. – 25 грн. 6Ж32П – 11 шт. – Светлана – 70-80-е гг. – 65 грн. 6Ж38П – 104 шт. – Калуга – 70-80-е гг. – 10 грн. 6Ж38П-ЕВ – 7 шт. – Калуга – 70-е гг. – В.П. – 25 грн. 6Ж43П-Е – 158 шт. – Саратов – 79-83 гг. – 20 грн. 6Ж43П-ДР – 26 шт. – Саратов – 92 г. – В.П., инд. упак., партия – 40 грн. 6Ж44П – 10 шт. – 71 г. – 20 грн. 6Ж49П-ДР – 4 шт. – Саратов – 73-78 гг. – 25 грн. 6Ж51П – 109 шт. – Винница – 76,78 и 84 гг. – 15 грн. 6Ж52П – 14 шт. – Новосибирск – 80-е гг. – 30 грн. 6Ж53П – 1 шт. – НЭВЗ – 71 г. – 30 грн. ------------------------------------------------------------------------------------- 6Ф1П – 32 шт. – Орёл – 80-е гг. – 15 грн. 6Ф4П – 50 шт. – Винница – 80-е гг. – партии – 15 грн. 6Ф5П – 54 шт. – Винница – 70-80-е гг. – 20 грн. 6Ф6С – 2 шт. – Новосибирск – 78 г. – инд. упак. – 60 грн. 6Ф6С – подобран. квартет – Новосиб. – 69 г. – прям. колба, партия – квартет – 400 грн. 6Ф12П – 156 шт. – Новосибирск – 89-91 гг. – партии – 30 грн. ------------------------------------------------------------------------------------- 1Э1П – 2 шт. – МЭЛЗ – 67г. – 30 грн. 6Э5П – 306 шт. – Саратов – 73-79 гг. – партии – 25 грн. 6Э5П – 14 шт. – Саратов – 60-е гг. – номерные – 60 грн. 6Э5П – подобран. пары – Саратов – 60-е гг. – номерные – пара – 120 грн. 6Э6П-Е – 2 шт. – Саратов – 74 и 80 гг. – 30 грн. 6Э12Н-В – 5 шт. – Новосибирск – 84 г. – 30 грн. ЭМ-7 – 9 шт. – МЭЛЗ – 87 г. – инд. упак. – 25 грн. ЭМ-8 – 4 шт. – МЭЛЗ – 76 г. – 40 грн. ЭМ-12 – 3 шт. – МЭЛЗ – 76 г. – 40 грн. ------------------------------------------------------------------------------------- 2К2М – 11 шт. – Ташкент – 57 и 59 гг. – 50 грн. 2Ж2М – 4 шт. – Ташкент – 55 г. – 50 грн. 6К3 – 30 шт. – Новосибирск – 60-70-е гг. – 20 грн. 6К1П – 26 шт. – Новосибирск – 73 г. – партия – 15 грн. 6К4 – 70 шт. – Новосибирск – 82 и 89 гг. – 20 грн. 6К7 – 38 шт. – Светлана – 60-70-е гг. – В.П. – 20 грн. 6Л7 – 45 шт. – Светлана – 66 г. – инд. упак., В.П. – 30 грн. 6К4П – 14 шт. – Новосибирск – 80-е гг. – 20 грн. 6К4П-ЕВ – 18 шт. – Саратов – 74 и 82 гг. – В.П. – 25 грн. 6К13П – 67 шт. – Винница – 70-е гг. – 15 грн. СО-242 – 5 шт. – Ташкент – 52 и 58 гг. – 100 грн. СО-258 – 1 шт. - Ташкент – 46 г. – 100 грн. ------------------------------------------------------------------------------------- 6А2П – 115 шт. – Светлана – 71, 76 и 86 гг. – 20 грн. 6А4П – 4 шт. – Ташкент – 67 г. – 20 грн. 6А7 – 76 шт. – Новосибирск – 67, 72 и 74 гг. – 20 грн. 6А8 – 116 шт. – Новосибирск – 77 г. – инд. упак. – 20 грн. 6А10С – 8 шт. – Новосибирск – 50-е гг. – проверенные – 40 грн. 1Б2П – 47 шт. – Винница – 68-75 гг. – 25 грн. 6Б8 – 32 шт. – Светлана – 66 и 78 гг. – инд. упак., В.П. – 25 грн. 6Б8С – 1 шт. – Светлана – 54 г. – проверена, 110% – 60 грн. 6В1П – 16 шт. – Саратов – 65 и 73 гг. – 20 грн. 6В2П – 16 шт. – Саратов – 72 г. – партия – 20 грн. 6И1П – 140 шт. – Саратов – 88 г. – партия – 10 грн. 6И1П – 28 шт. – Саратов – 66 г. – инд. упак. – 15 грн. 6И1П-ЕВ – 130 шт. – Саратов – 74 и 88 гг. – партии – 20 грн. 6И4П – 8 шт. – Саратов – 76-83 гг. – 15 грн. 6Р4П – 59 шт. – Винница, 82 и 93 гг. – 15 грн. ------------------------------------------------------------------------------------- 5Ц3С – 1 шт. – Светлана – 58 г. – черный анод, новая, подклеенный цоколь – 100 грн. 5Ц4С – 42 шт. – Новосибирск – 66-69-е гг. – фиг. колба, партии – 40 грн. 5Ц8С – 24 шт. – Светлана – 64-72 гг. – 60 грн. 5Ц8С – 16 шт. – Светлана – чёрный анод - 59 г. – 100 грн. 5Ц9С – 5 шт. – Светлана – 64-65 гг. – 60 грн. EZ-81 – 1 шт. – TESLA – NOS – 150 грн. 6Ц4П – 50 шт. – Саратов – 63-75 гг. – 20 грн. 6Ц4П-В – 10 шт. – Саратов – 64-65 гг. – 25 грн. 6Ц5С – 74 шт. – Саратов – 72, 73 и 79 гг. – партии – 20 грн. 6Ц5С – 20 шт. – Саратов – 76 г. –  В.П., партия – 25 грн. 6Ц10П, 6Ц13П – 19 и 4 шт. – Саратов – 64 и 68 гг. – 10 грн. 6Ц19П – 40 шт. – Владикавказ – 73 г. – 10 грн. 30Ц6С – 1 шт. – Новосибирск – 61 г. – 50 грн. 4Ц14С – 5 шт. – МЭЛЗ – 60-70-е гг. – мет. цоколь – 20 грн. 1Ц1С, 1Ц7С – 6 шт. и 4 шт. – 60-70-е гг. – 10 грн. 1Ц11П, 1Ц21П, 3Ц18П – 36 и 10 и 26 шт. – 60-70-е гг. – 10 грн. 2Ц2С, 3Ц22С – 40 шт. – В.П. и 18 шт. – 10 грн. 6Х2П – 94 шт. – Новосибирск – 87 г. – партия – 10 грн. 6Х2П-ЕВ – 110 шт. – Новосибирск – 91 г. – инд. упак., В.П. – 15 грн. 6Х6С – 33 шт. – Новосибирск – 74 г. – 10 грн. 6Х6С – 7 шт. – Новосибирск – 53 г. – В.П. – метал. цоколь – 25 грн. 6Х7Б-В – 53 шт. – МЭЛЗ – 79 г. – В.П., инд. упак. – 10 грн. 2Д1С – 24 шт. – Светлана – 79 г. – 20 грн. 2Д2С – 14 шт. – Светлана – 62-63 гг. – 20 грн. 6Д6А-В – 69 шт. – Орёл – 87 г. – В.П., упаковка – 20 грн. 6Д14П – 10 шт. – 80-е гг. – 10 грн. 6Д20П – 94 шт. – Винница – 80-е гг. – 20 грн. 6Д22С – 97 шт. – Светлана – 80-е гг. – партии – 30 грн. ------------------------------------------------------------------------------------- 0,3Б65-135 – 3 шт. – Дятьково – 54 и 76 гг. – 25 грн. 0,425Б5,5-12 – 6 шт. – Дятьково 62 г. – 25 грн. 0,85Б 5,5-12 – 14 шт. – Дятьково – 63, 64 и 74 гг. – 25 грн. 1Б10-17 – 4 шт. – 56 и 72 г. – 25 грн. СГ-1П – 32 шт. – Дятьково – 60-70-е гг. – 15 грн. СГ-1П-ЕВ – 55 шт. – Дятьково – 79, 89 и 92 гг. – В.П. – 20 грн. STR 75/60 – 31 шт. - TESLA и RFT – NOS – 75 В, 60 мА - инд. упак. – 20 грн. 85А2Т – 20 шт. - TUNGSRAM – NOS – 85 В, 60 мА – инд. упак. – 20 грн. STR 150/30 – 30 шт. – RFT – NOS – 150 В, 30 мА – 25 грн. СГ-2С – 11 шт. – Дятьково – 60-70-е гг. – 15 грн. СГ-2П – 50 шт. – Дятьково – 70-80-е гг. – 15 грн. СГ-3П – 25 шт. – Дятьково – 15 грн. СГ-3С – 59 шт. – Дятьково – 60-70-е гг. – 15 грн. СГ-4С – 110 шт. – Дятьково – 70 г. – 15 грн. СГ-13П – 42 шт. – Дятьково – 71-78 гг. – 15 грн. СГ-15П-2 – 50 шт. - Дятьково – 70-80-е гг. – 15 грн. СГ-16П – 90 шт. – Дятьково – 77 г. – 15 грн. СГ302С-1 – 20 шт. – Дятьково – 77 г. – В.П. – 20 грн. ТХ-3Б – 23 шт. – Газотрон – 70-80-е гг. – 10 грн. ТХ-4Б – 20 шт. – Газотрон – 60-70-е гг. – 10 грн. ТХ-5Б – 5 шт. – Газотрон – 65 и 67 гг. – 10 грн. МТХ-90 – 360 шт. – Газотрон – 76 и 89 гг. – 5 грн. МТХ-90 – 540 шт. – Газотрон – 82 г. – В.П., мало б/у – 2 грн. ДВС-25 – 1 шт. – МЭЛЗ – 66 г. – мет. цоколь – 100 грн. ТГ1-0,02/0,5 – 8 шт. – Орёл – 70-80-е гг. – 20 грн. ТГ1-0,1/0,3 – 12 шт. - Светлана – 52 и 58 гг. – 20 грн. ТГ1-0,1/1,3 – 3 шт. – Ульяновск – 63 г. – мет. цоколь – 30 грн. ТГ1Б – 4 шт. – Газотрон – 77 г. – 10 грн. ТГ1П – 1 шт. – Саратов – 60 г. – 25 грн. ТКП-20 – 3 шт. – мет. цоколь – 20 грн. ТП-6/2 – 2 шт. – мет. цоколь – 20 грн. ВИ3-18/32 – Рязань – 77 г. – В.П. – 50 грн. В 15 кв 25 пк – 1 шт. – вакуумный конденсатор – 68 г. – В.П. – 40 грн. РБ-2 – 4 шт. – МЭЛЗ – 59 г. – инд. упак. – 15 грн. Р-27 – 5 шт. – Орёл – 76 г. – 10 грн. ФЭУ-1 – 8 шт. – МЭЛЗ – 61 г. – 25 грн. ФЭУ-2 – 4 шт. – МЭЛЗ – 57-62 гг. – 25 грн. ФЭУ-20 – 1 шт. – МЭЛЗ – 62 г. – 40 грн. ФЭУ-26 – 1 шт. – МЭЛЗ – 77 г. – инд. упак. – 100 грн. Ф-2 – 23 шт. – МЭЛЗ – 75 г. – паспорт, инд. упак. – 20 грн. Ф-15 – 2 шт. – МЭЛЗ – 82 г. – инд. упак. – 25 грн. 930 – 3 шт. – RCA – вакуумный фотоэлемент – NOS – 40 грн. ЛИ 421-1М – 1 шт. – 90 г. – инд. упак., паспорт – 50 грн. ЛИ 437-1 – 1 шт. – 84 г. – 40 грн. ЛИ 441 – 1 шт. – 84 г. – инд. упак., паспорт – 50 грн. ЛИ-468-1 – 1 шт. – 90 г. – инд. упак., паспорт – 50 грн. ПМТ-4М – 1 шт. – Новосибирск – 74 г. – новый, с паспортом, резинка – 100 грн. ------------------------------------------------------------------------------------- Г-807 – 16 шт. – Ульяновск – 70-80-е гг. – 50 грн Г-807 – 10 шт. – Ташкент – 63-66 гг. – 60 грн. Г-807 – 1 шт. – Фрязино – 51 г. – темный, блестящий анод – новая, проверена – 150 грн. ГУ-17 – 23 шт. – Ульяновск – 70-е гг. – В.П. – 20 грн. QQE03/12 – TESLA – 28 шт. – аналог ГУ-17, черный анод – 30 грн. QQE03/12 – VALVO – 9 шт. – аналог ГУ-17 – 40 грн. ГУ-29 – 30 шт. – Ульяновск – 89 и 91 гг. – инд. упак. – 70 грн. ГУ-32 – 4 шт. – Ульяновск – 72-78 гг. – инд. упак. и соты – 25 грн. ГУ-50 – 2 шт. – Ульяновск – 80-е гг. – 50 грн. ГС-4В – 4 шт. – 77 и 82 гг. – В.П. – инд. упак и 2 без упаковки – 20 грн. ГИ-130М – 1 шт. – Ташкент – 60 г. – В.П., инд. упак. – 60 грн. ------------------------------------------------------------------------------------- 6Е1П – 20 шт. – Саратов – 70-80-е гг. – мало б/у, проверены, 90-95 % – 35 грн. 6Е3П – 8 шт. – Орел – 76 г. – мало б/у, светят 90-95 % - 30 грн. 6Е5С – 1 шт. – Орел – 74 г. – новая, проверена – 150 грн. ИНА+ТН-0,2-2 – 100 шт. – цоколь Е10, резьба – 5 грн. ИН-3 – 150 шт. – Газотрон – 80 г. – 4 грн. ИВ-25 – 1 шт. – Орел – 79 г. – 10 грн. ИВ-26 тип 2 – 2 шт. – Орел – 84 г. – 15 грн. ИВЛ2-7/5 – 6 шт. – Винница – 92 г. – 10 грн. К22 – кинопроекционная – 30 В, 400 Вт – 50 шт. – МЭЛЗ – инд. упак. – 63 г. – 25 грн. Лампы накаливания – 2,5 В; 3 В; 3,5 В; 6,3 В; 12 В; 26 В – 250 шт. – цоколь Е10 – 3 грн.   ИМПОРТ: EABC 80 – 40 шт. – RFT – NOS – партия – 50 грн. ECC82 – 2 шт. – FUNKWERK ERFURT, RFT – мало б/у, проверены – 100 грн. ECC82 – 2 шт. – RFT – мало б/у, проверены – 100 грн. ECC84 – 22 шт. – RFT – мало б/у, проверены – цена за все – 200 грн. ECC85 – 20 шт. – TUNGSRAM – NOS – партия – 100 грн. ECC85 – подобран. пары – TUNGSRAM – мало б/у – пара – 100 грн. PСС88 – 3 шт. – TESLA – 2 шт., YUGOSLAVIA – 1 шт. – NOS – накал 7 В – 150 грн. ECF82 – 23 шт. – TESLA – NOS – аналог 6Ф1П – 40 грн. ECH 81 – 5 шт. – TESLA, TUNGSRAM – промеряны – аналог 6И1П – 40 грн. E81Н – 5 шт. – TUNGSRAM – NOS – 30 грн. EH81 – 2 шт. – TUNGSRAM – NOS – инд. упак. – 40 грн. EF-40 – 2 шт. – PHILIPS MINIWATT – NOS – 200 грн. EF80 – 6 шт. – RFT – инд. упак – NOS – 50 грн. EF80 – 11 шт. – TUNGSRAM – NOS – 50 грн. EF80 – 16 шт. – TELAM – NOS – сетчатый анод – 50 грн. EF85 – 23 шт. – TUNGSRAM – NOS – 30 грн. EF86 – 3 шт. – TESLA – NOS – 220 грн. EF89 – 17 шт. – TUNGSRAM – 8 шт., RFT – 3 шт., TELAM – 6 шт. – NOS – 50 грн. EF183 – 3 шт. – TESLA – NOS – 50 грн. 18046 – 20 шт. – TUNGSRAM – NOS – партия – 50 грн. EF800 – 19 шт. – RFT – NOS – позол. ноги – 75 грн. EF860 – 60 шт. – RFT – инд. упак. – позол. ноги – 75 грн. EF861 – 24 шт. – RFT – инд. упак. – позол. ноги – 75 грн. EL36 – 6 шт. – TESLA – NOS – аналог 6П31С – 100 грн. EL36 – 48 шт. –  RFT – NOS – аналог 6П31С – партия – 100 грн. EL81 – 2 шт. – TESLA – NOS – инд. упак. – 50 грн. EL803S – 10 шт. – TESLA – NOS – 75 грн. EL83 – 96 шт. – TESLA – NOS – соты – 60 грн. EL83 – 45 шт. – TESLA – NOS – индивид. упаковка, партия – 75 грн. EL84 – подобранная пара – Tesla – NOS – пара – 400 грн. EL84 – подобр. пары, квартеты – TELAM, POLAM – мало б/у – пара – 100 грн. EL84 – подобр. пары, квартеты – TESLA – мало б/у, пара – 200 грн. EL84 – подобр. пары, квартеты – RFT – мало б/у, пара – 200 грн. EL86 – 4 шт. – POLAM – NOS – 50 грн. EL95 – 3 шт. – 2 шт. RFT и 1 шт. VALVO – проверены – 50 грн. PСF801 – 2 шт. - TESLA – NOS – 50 грн. PСF802 – 1 шт. - TESLA – NOS – 50 грн. PL36 – 12 шт. – TUNGSRAM – инд. упак. – 100 грн. PL500 – 1 шт. – RFT – NOS - инд. упаковка – 100 грн. PL504 – 2 шт. – RFT – NOS - инд. упаковка – 150 грн. PFL200 – 2 шт. – RFT – инд. упак. – 75 г. – NOS – 50 грн. RA0007B – 2 шт. – TESLA – NOS – 50 грн. QQE03/12 – TESLA – 26 шт. – NOS – аналог ГУ-17, черный анод – 40 грн. QQE03/12 – VALVO – 9 шт. – NOS – аналог ГУ-17 – 50 грн. STR 75/60 – 31 шт. – TESLA и RFT – NOS – 75 В, 60 мА - инд. упак. – 20 грн. 85А2Т – 20 шт. – TUNGSRAM – NOS – 85 В, 60 мА – инд. упак. – 20 грн. STR 150/30 – 31 шт. – RFT – NOS – 150 В, 30 мА – 25 грн. ZE025XA – 1 шт. с панелькой – TESLA – упаковка, б/у – 85 г. – 30 грн. 930 – 3 шт. – RCA – фотоэлемент – NOS – 50 грн. UY-11 – 2 шт. – TELEFUNKEN – NOS – фигурн. колба – 200 грн. EZ-81 – 1 шт. – TESLA – NOS – 150 грн.   ПАНЕЛЬКИ: Керамика со стаканами для ГУ-50 – 25 шт. – б/у – 50 грн. Панель для ГМИ-5 – 4 шт. – б/у – хор. сост. – керамика в карболите – 50 грн. ПЛК-50МД – 11 шт. – керамика для ГУ-50, 5Ц8С, 6Р3С, 5Ц9С и под. – б/у, хор. сост. – 50 грн. ПЛ24Ш-2К – 80 шт. – керамика для 6П45С, 6П36С, 6П41С – б/у – 20 грн. ПЛ24Ш-2К – 4 шт. – керамика для 6П45С, 6П36С, 6П41С – новые – 60 грн. ПЛ15-1 – 24 шт. – керамика для платы под 6П41С, 6П36С и др. – б/у – 20 грн. ПЛ3-5 – 34 шт. – керамика для 4П1Л, 2Ж27Л, 4Ж1Л и др. – б/у – 25 грн. ПЛК7-Э, Д – 100 шт. – керамика, без экранов – б/у, хор. состояние – 5 грн. ПЛК7-Э46 – 15 шт. – б/у, с экранами 46 мм. – 10 грн. ПЛК7-Д-31 – 5 шт. – с пружиной 31 мм, новые – 10 грн. ПЛК7-Д-45 – 17 шт. – с пружиной 45 мм, новые – 10 грн. ПЛК7-Д-55 – 8 шт. – с пружиной 55 мм, новые – 10 грн. ПЛК7-Э46 – 40 шт. – экран 46 мм., новые, в упаковке – 15 грн. ПЛК7-Э55 – 35 шт. – экран 55 мм., новые, в упаковке – 15 грн. ПЛК7-Э60 – 43 шт. – экран 60 мм., новые, в упаковке – 15 грн. ПЛ7-4К – 59 шт. – керамика для платы, 7 отв. – б/у, отл. сост. – 10 грн. ПЛ9-4К – 356 шт. – керамика для платы, 9 отв. – новые – 15 грн. ПЛ9-4К – 17 шт. – керамика для платы, 9 отв. – б/у, отл. сост. – 10 грн. ПЛ9 – 14 шт. – для платы, черный карболит – новые – 10 грн. ПЛК9-Э, Д – 515 шт. – керамика – б/у, хорошее состояние – 10 грн. ПЛК9-Э – 200 шт. – керамика, новая, без экранов – 15 грн. ПЛК9-Э46 – 200 шт. – экран 46 мм., новые, в упаковке – 20 грн. ПЛК9-Э55 – 190 шт. – экран 55 мм., новые, в упаковке – 20 грн. ПЛК9-Э70 – 346 шт. – экран 70 мм., новые, в упаковке – 20 грн. ПЛ8-2П – 530 шт. – октал, карболит для 6Н8С и др. – новые, с креплением – 15 грн. ПЛ8-1К – 50 шт. – октал, керамика 6Н8С, круглая, с пружиной снизу – б/у – 25 грн. ПЛ8-2К – 164 шт. – октал, керамика для 6Н8С и др. – б/у, хорош. сост., с крепл. – 25 грн. ПЛ8-2К – 119 шт. – октал, керамика для 6Н8С и др. – новые, с крепл. – 40 грн. ПЛ3-1ПД – 3 шт. – карболит для ГУ-29, ГИ-30, 6С41С – б/у – 40 грн. ПЛ3-1ПД – 36 шт. – карболит для ГУ-29, ГИ-30, 6С41С – новые – 50 грн. ПЛК7-1 – 40 шт. – керамика для 6С33С, 6С41С, ГУ-29 и др. – б/у, отл. сост. – 120 грн.   КОНДЕНСАТОРЫ   К42-У2 – 80 шт. – 0,47 мкФ х 250 В – новые – 91 г.в., В.П., зав. упак. – 15 грн. К42-У2 – 26 шт. – 1 мкФ х 160 В – новые – 91 г.в., В.П. – 15 грн. К73-16В – 28 шт. – 1,5 мкФ х 250 В – новые, 83 г. – 15 грн.   ДИОДЫ, ГЕРМАНИЕВЫЕ: Д302 – 46 шт. – 73 г.в., новые - 200 В, 1 А – 20 грн. Д303 – 68 шт. – 75 г.в., новые - 150 В, 3 А – 20 грн. Д304 – 8 шт. – 72 г.в., новые - 100 В, 5 А – 20 грн.   По Украине отправляю Новой почтой. Возможна отправка в Россию и другие страны. Курс - 1 долл сша - 27 грн. тел. +38-095-77-19-840   С уважением, Александр
    • Или экземпляр Вам попался сугубо "армянский", или не ту микросхему вообще выбрали. Если не лениво - попробуйте корейскую KA2209. Самсунг уже давно ТДА-шку (филлипс) переплюнул и по качеству и по ассортименту.
    • Вроде вохровцы ещё дежурят. По крайней мере по нашим объектам сужу. Желдор мосты, "союзного" ( не ветку Гадюкио - Блядуново, естественно) значения, так же охраняют. И хрен допросишься разрешения проехать по тому мосту на другой берег ( личный печальный неоднократный опыт). P.S. Один из жел- дор.  По Муромом, через Оку. В будке реальный мужичок, серьёзного вида.
