Выбор транзистора
fss4
Добрый день! Нужно было мне подобрать транзистор, открываемый напряжением 5В от ардуины, в нагрузке стоит потребитель 24 В, 1 А. Поставил сначала то что было под рукой, были у меня IRF830. Все как бы работает, но падение напряжение на транзисторе составило 2 В, он соответственно грелся. Тогда пошел в гугл и нагуглил транзистор IRFB3006 с логическим уровнем открытия, сопротивлением всего 2,5 мОм, ток до 200 А, напряжение сток-исток 60 В. Короче мечта, а не транзистор. Заказал с Алиэкспресса, пришло 5 шт за 280 руб. Поставил в схему а на них аж 4 В падает и греются они ну просто кошмарно. Это либо китайское происхождение транзисторов так себя проявило, либо я просто неправильно даташит понял. Скажите, кто виноват и что делать? Сейчас пока магнитное реле поставил. Можно ли найти транзистор, которому не нужен радиатор при моих нагрузках? И самое главное чтобы на транзисторе напряжение сильно не проседало.
Даташит вот: Datasheet на транзисторы
Транзисторы вот: Транзисторы на Aliexpress
2, 5 мОма канал - это при 10 Вольтах на затворе. Но 4 Вольта падение, это все равно дохрена слишком. Фейк, скорей всего.
25 минут назад, Dr. West сказал:
Ну, я так понимаю, что нужно смотреть на график ID(VDS). Самый первый на странице 3 приведенного pdf. Согласно графику при 5 В на затворе и токе 50А на транзисторе падает напряжение VDS=0,1В, а значит при 1А будет падать не больше, если не в 50 раз меньше. А ведь это получается P=0.1*1=0.1 Вт. А вот у меня 4 Ватта на транзисторе рассеивается, то есть в 40 раз больше, чем должно :(
Получается, обманули меня?
Ну, ясно. Может тогда кто-нибудь посоветует что бы такое проверенное купить, чтобы:
  1. n-канал
  2. Vmax > 48V
  3. Малые потери на транзисторе открытом логическими 5 В.
Irlz44. Хотя у меня и простой, не логический при трех Амперах под управлением МК был холодный - я тогда не знал про особенности мосфетов.
26 минут назад, fss4 сказал:
...Может тогда кто-нибудь посоветует что бы такое проверенное купить, чтобы:
  1. n-канал
  2. Vmax > 48V
IRF7341.
