Ремонт кассетной деки Technics RS-CH750
Прошу совета опытных специалистов по ремонту кинематики кассетной деки Technics RC-CH750 от музыкального центра Technics SC-CH750. Неисправность следующая - некоторое время назад в приводе левого под кассетника в режиме прямого воспроизведения появились равномерные тихие щелки. В режиме реверса их не было. Позавчера как обычно слушал кассету и вдруг дека встала. Включить воспроизведение не получается - не работает правый вал под мотки и срабатывает датчик движения. В реверсном режиме воспроизведение отличное, перемотка работает в обе стороны.
Деку пока не разбирал. Непонятно какие детали нужно искать, а без этого раскидать аппарат на время поисков которые могут затянуться думаю не стоит. Возможно дело в обрыве пассика, нужный комплект где-то в Португалии вроде нашёл, но пока нет уверенности, что причина в нём заказывать не стал.
3 часа назад, bakinovski49 сказал:
Может пружинка соскочила, может пластиковая деталь треснула... без разборки и не поймёшь, а точную детальку вряд ли кто укажет...
15 часов назад, bakinovski49 сказал:
Ролик-крепление ролика и остальное. Это всего лишь малое из предположений,просто встречался подобный дефект,но не факт. Первое в ремонте внешний осмотр,поэтому справедливо совершенно
12 часа назад, KRAB сказал:
гадать - ни один дурак не будет!
  • 1 год спустя...
сломались зубья на промежуточной шестерне,  13 мм 42 зуба. только замена, если найдете.
выкрашиваются зубья и вращение правому подкассетнику не передается. На фото внизу запечатлел. Такая болезнь у многих моделей техниксов с аналогичным ЛПМ
Broker, спасибо, деку отремонтировал ещё год назад. Шестерни нашёл в Чехии, не дёшево, уже не помню 18 евро то ли за одну, то ли за пару, но наши деятели просили в два раза дороже. Заодно сменил все ремни - полный комплект нашёл в Испании. Правую деку не разбирал - пока работает, но всё для ремонта есть.IMG_0371.thumb.JPG.32abf20b68dd4adc198bd872f8313c98.JPG
  • 6 месяцев спустя...
А как вообще снять лентопротяг?Кручу-верчу,никак не соображу что где держится.у меня в одну сторону не крутит кассету.начинает и вырубается.и кнопк моргать начинают.перемотка в обе стороны работает
2 часа назад, Сергей Мальцев сказал:
если такой вопрос вызывает у тебя трудности - тебе нехрен делать в аппарате .... к Мастеру.
