Помогите разобраться в схеме болгарки
NikOtiN
Нашел выброшенную кем-то болгарку. Похоже человек пытался чинить и бросил - внутри провода оборванны.
1. Кнопка с блокировкой, имеет четыре клеммы для подключения проводов
2. Конденсатор 22uF
3. Электронный блок.
Вопросы:
1. Как должна включаться кнопка, к каким контактам подключается фаза, нейтраль, и провода идущие на коллекторный двигатель. Если перепутать с подключением- коллекторный двигатель будет вращаться в неправильную сторону?
2. Конденсатор включается параллельно кнопке чтоб уменьшить искрение на кнопке или конденсатор включается параллельно коллекторному двигателю чтобы уменьшить искрение на щетках?
3. Каково назначение электронного блока? Регулирование оборотов в этой болгарке нет.
Изменено пользователем NikOtiN
1) На кнопе нарисована схема подключения.
2) Конденсатор 0,22  мкф. для подавления радиопомех.
3) Электронный блок-плавный старт,что бы при пуске болгарка из рук не вырывалась.
Надеюсь теперь понятно,насколько Вы далеко от команды "ключ на старт"?
Более того,95% поломок УШМ (по научному "болгарка" называется Угло-Шлифовальная Машина) это механика (редуктор,подшипники и т.д.) и износ коллекторно-щёточного узла,а так же кривые руки юзеров.
И только 5% поломок включают перегибы по электрике (в основном обрывы питающего кабеля) и производственный брак.
Мне вот интересно - один выбросил, другой, который полный 0, подобрал ... и лепит из гавна пульку мозгами ФОРУМА?
Мне такое непонятно ... Хочешь сделать - читай и делай, нет - неси мастеру это гавно - заплатишь как за ремонт нового ...
Есть у нас на работе подобный товариСЧь .... найдет мусор и несет со словами  "посмотри" ... уже давно ответ - где нашел - туда и отнеси ... поскольку СПАСИБО от него в осязаемом виде, эквивалентное потраченному времени - не дождешься ....
Одно время даже кучка мусора от него такого лежала отдельно и только возрастала .... а он все интересовался - ну что - не смотрел? :lol:
Изменено пользователем KRAB
