Сопротивление
Сергей1984
Здравствуйте уважаемые форумчане!!!!О боги электрики подскажите безграмотному....!!!!Вводная..цепь 110 вольт через автомат вкл.выкл подключен калорифер,нужно сопротивление ,чтобы регулировать сию адскую машину,иначе погибаешь от жары или умираешь от холода!!!!
2 минуты назад, Slavka сказал:
Термостат выключатель в помощь.
Мне наверное в песочницу надо было!!!!Он расчитан на 220 вольт не будет слишком....
Изменено пользователем Сергей1984
Простому механическому термостату на биметалле пофигу 12 или 220.
Ему замкнуть и главное разомкнуть вовремя и не самоуничтожиться при этом.
Но есть вариант плавной регулировки на симисторном регуляторе.
57 минут назад, Сергей1984 сказал:
Какая разница,где тепло выделится? На нагревателе калорифера или на дополнительном резисторе?
Обратите внимание,что разгонно-тормозные резисторы на вагонах электротранспорта установлены на "улице" именно для того,что-бы не сильно грелись.
Закон Ома и Джоуля,так сказать,нашего Ленца в помощь.
33 минуты назад, Сергей1984 сказал:
Наверное да. Но в первую очередь в Гугл и посмотреть тиристорные (симисторные) регуляторы мощности. Просто резистор здесь не пройдет потому что это будет по сути тем же калорифером
Изменено пользователем musa56
@musa56 ,перед тем,как что-то написать,прочти предыдущее.
3 минуты назад, musa56 сказал:
Наверное да. Но в первую очередь в Гугл и посмотреть симисторные регуляторы мощности. Просто резистор здесь не пройдет потому что это будет по сути тем же калорифером
Я наверное не совсем верно выразился!!!!!Калорифер это мотор 110 вольт(примерно как на машине),Мне нужно просто регулировать его обороты,я полный чайник и диоды с радиаторами не канают!!!Подскажите что купите,где отпилить и чтобы работало
3 минуты назад, nvju1967 сказал:
Какой калорифер можно подробнее.
Мотор калорифера просто мотор 110 вольт,image.thumb.png.8be830d0568a65e9d4034bf749e0d310.png
@musa56 ,бывает.
Просто приходилось изобретать регуляторы от 5 до 45 кВт с обратной связью по температуре.Как с релейным, так и ПИД регулированием. Для техпроцессов зонной очистки полупроводниковых материалов,так и отжига последних после экструзии.А это промышленное производство,а не сборник приколов оголтелых самодельщиков.Доходило до 3-х зон нагрева в одной реторте.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
