Гость who_care
Фонит звуковая система
9 сообщений в этой теме
Гость who_care
Гость who_care
Категорически приветствую!
Существует аудиосистема 5.1 creative inspire t6100 которая подключается к компу "строенным" проводам о трёх джеках
но этот проводок всего метр и не достаёт от компа. В общем я не мудрствуя лукаво его решил удлинить при помощи 3-ёх jack 3.5 проводков (Ningbo JAAC003-2) и при первом же подключении (хоть даже одного из трёх) система начинает просто ужасно фонить. Собсно вопрос: а что с этим можно сделать?
KRAB    4 907
3 часа назад, Гость who_care сказал:
прочесть про ЭКРАНИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ и его распайку в Аудио ...
Yuretskok    488
Купить разъёмы и инструментальный\микрофонный кабель. И спаять самому, либо же отдать тому, кто сможет спаять.
rocker60    1 036
14 часа назад, Гость who_care сказал:
Для начала, чтобы ничего не закоротить и не повредить, прозвоните каждую линию на целостность и соответствие при соединённом (основной + удлинитель). Если всё совпадает, состыкуйте  все три экранированных провода одновременно (ПК + Creative) Нельзя допускать, чтобы хоть один конец провода висел в воздухе, а второй был подключен к звуковой карте. При коротких проводах это не так сказывалось, как при удлинённых. Затем, загружаете ПК, а потом включаете акустическую систему. При целостности всех шин кабеля фона быть не должно. Распайка кабеля приведена на рисунке.
Ваш удлинитель такой как на фото?
Гость who_care
Гость who_care
Спасибо за советы! Не ожидал такого интереса к теме.
@rocker60 Да, удлинители я купил такие же как на фото, 3 штуки по 2 метра. Я их пробовал подключать и по очереди, и все вместе, и растаскивал их на большое расстояние друг от друга, и подвешивал в воздух, и на полу они все лежали, -результат один, ужасный гул (это даже сильнее просто "фона") аудиосистемы. При чём можно даже в ПК не включать, просто одним концом подключаешь удлинитель к любому проводку и аудиосистема начинаешь гудеть.
Про "спаяй сам чё как непацан" это понятно :) интересно почему эти удлинители не работают. Судя по внешнему виду (ну, например, по толщине) они идентичны, полагаю что и родной провод там не экранирован, но почему-то от него такого фона нет как если соединять аудиосистему через удлинители...
Falconist    5 486
1 час назад, Гость who_care сказал:
Чушь. Такого не может быть в принципе. Экран - общий "обратный" провод для двух сигнальных.
2 часа назад, Гость who_care сказал:
Если не перепутали концы массы и сигнального провода в удлинителе. Если всё верно, то китайская халтура. Недавно делал человеку переходник на цветомузыку из стандартного провода 2 тюльпана на 3,5 джек, на цветомузыке старый круглый разъём. Откусываю штекер 3,5 и с удивлением обнаруживаю внутри просто 3 проводка, вместо экрана просто провод !
Я у себя решал вопрос с фоном припаиванием параллельно входу в усилитель 2 R по 330 - 470 ом 0,125вт. Это если не хочется возиться с проводом. А так только 2 пути: 1.
11 час назад, Yuretskok сказал:
2. Купить дорогой шнур не за 80 руб. а за 180 руб. Может там повезёт. Я купил тонкий тв удлинитель и из него сделал провода. Там хоть центральный провод фольгой обмотан и проволочка вместо массы.   :-)  Подобные халтурные шнуры 2 тюльпана на 2 тюльпана сейчас идут с приставками на цифровое тв. Уже пару раз делал.
Yuretskok    488
1 час назад, Владислав2 сказал:
Я видел такое, что вместо экрана просто несколько тонких, дико окисленных жилок было.
Ответить в тему...
    • Да это вообще смертельный номер, кмк... Представь, лежишь ты на бабе.. И вдруг кто-то легонько хлопает тебя по жопе, которая безмятежно колышится вверх-вниз, и протягивая тебе авторучку с листком бумаги, предлагает записаться  в какую-то  команду.
    • Да, Козьма Прутков был скромнее. Да и остроумнее, пожалуй
    • Принесли фен Bosch Power  styler 1200 с жалобой высокой температуры.
      Разбираю, снимаю мотор, пробую крыльчатку, крутится туго.
      По опыту ремонта других фенов, виной заклинивания вала являются волосы, плотно накрученные на вал мотора.
      Оценил что мотор с крыльчаткой вытащить из трубы не получиться, скрытые стопоры и пластик мягкий. 1 сверлю отверстие в корпусе трубы
      2 шприцем ввожу пару капель масла машинного
      3 включаю мотор в обратном направлении При включении мотора в обратном направлении и с учетом что волосы с маслом стали тяжелее, они прекрасно вылетают от-туда (нужны очки  )
      Оценить качество своей работы можно на ЛБП до чистки и после.
      Собираю фен
    • А накуя? А править в переходный период кто будет?
      Пусть хоть 18 актёров пока правят, но вместе.
    • Трансформатор. Или переделать существующий - перемотать вторичную обмотку, увеличив кол-во витков (в три раза).
    • ...а уж если он не спал и подруге спать не давал... Сколько моих мобил поплатились корпусом за такую шалость...
    • Теперь ясно. Регулировать таким способом до нуля не выйдет по простому, но если вас устраивает минимальный уровень яркости (когда все выключатели разомкнуты), то можно оставить один резистор на 1 Ом, (Ватта на 2) и использовать ту схему, что я предложил.
      Другой способ, позволяющий регулировать от нуля - подавать ШИМ сигнал на вход EN микросхемы. Генератор сигнала можно собрать на микросхеме таймера NE555, например.
