Фонит звуковая система
Гость who_care
Категорически приветствую!
Существует аудиосистема 5.1 creative inspire t6100 которая подключается к компу "строенным" проводам о трёх джеках
но этот проводок всего метр и не достаёт от компа. В общем я не мудрствуя лукаво его решил удлинить при помощи 3-ёх jack 3.5 проводков (Ningbo JAAC003-2) и при первом же подключении (хоть даже одного из трёх) система начинает просто ужасно фонить. Собсно вопрос: а что с этим можно сделать?
14 часа назад, Гость who_care сказал:
Для начала, чтобы ничего не закоротить и не повредить, прозвоните каждую линию на целостность и соответствие при соединённом (основной + удлинитель). Если всё совпадает, состыкуйте  все три экранированных провода одновременно (ПК + Creative) Нельзя допускать, чтобы хоть один конец провода висел в воздухе, а второй был подключен к звуковой карте. При коротких проводах это не так сказывалось, как при удлинённых. Затем, загружаете ПК, а потом включаете акустическую систему. При целостности всех шин кабеля фона быть не должно. Распайка кабеля приведена на рисунке.
Ваш удлинитель такой как на фото?
Спасибо за советы! Не ожидал такого интереса к теме.
@rocker60 Да, удлинители я купил такие же как на фото, 3 штуки по 2 метра. Я их пробовал подключать и по очереди, и все вместе, и растаскивал их на большое расстояние друг от друга, и подвешивал в воздух, и на полу они все лежали, -результат один, ужасный гул (это даже сильнее просто "фона") аудиосистемы. При чём можно даже в ПК не включать, просто одним концом подключаешь удлинитель к любому проводку и аудиосистема начинаешь гудеть.
Про "спаяй сам чё как непацан" это понятно :) интересно почему эти удлинители не работают. Судя по внешнему виду (ну, например, по толщине) они идентичны, полагаю что и родной провод там не экранирован, но почему-то от него такого фона нет как если соединять аудиосистему через удлинители...
1 час назад, Гость who_care сказал:
Чушь. Такого не может быть в принципе. Экран - общий "обратный" провод для двух сигнальных.
2 часа назад, Гость who_care сказал:
Если не перепутали концы массы и сигнального провода в удлинителе. Если всё верно, то китайская халтура. Недавно делал человеку переходник на цветомузыку из стандартного провода 2 тюльпана на 3,5 джек, на цветомузыке старый круглый разъём. Откусываю штекер 3,5 и с удивлением обнаруживаю внутри просто 3 проводка, вместо экрана просто провод !
Я у себя решал вопрос с фоном припаиванием параллельно входу в усилитель 2 R по 330 - 470 ом 0,125вт. Это если не хочется возиться с проводом. А так только 2 пути: 1.
11 час назад, Yuretskok сказал:
Купить разъёмы и инструментальный\микрофонный кабель. И спаять самому, либо же отдать тому, кто сможет спаять.
2. Купить дорогой шнур не за 80 руб. а за 180 руб. Может там повезёт. Я купил тонкий тв удлинитель и из него сделал провода. Там хоть центральный провод фольгой обмотан и проволочка вместо массы.   :-)  Подобные халтурные шнуры 2 тюльпана на 2 тюльпана сейчас идут с приставками на цифровое тв. Уже пару раз делал.
1 час назад, Владислав2 сказал:
Я видел такое, что вместо экрана просто несколько тонких, дико окисленных жилок было.
