Нужен правИльный совет
Подскажите пожалуйста по намотке тороидального трансформатора. Для сборки понадобился двух полярный трансформатор и по информации с сети ля этого лучше всего подойдет тороидальный трансформатор. Поиски сердечника с металла не дали результатов но есть ферритовые сердечники. Подскажите можно-ли заменить металлический сердечник ферритовым.
почему нет? вполне можно формула трансформатора для расчетов одна и таже
U=4,44fwBFст*10-4 , только когда товарисч вместо 1,6Тл магнитной индукции трансформаторной стали в формулу подставит 0,2Тл для феррита и получит для той же мощности  поперечное сечение магнитопровода в восемь раз больше и попутно перерасход провода вопрос отпадет сам собой
Трансформатор нужен для питания усилителя. В данных вещях не селен но хочу попробовать намотать трансфоратор сам а не купить готовый. Если есть у кого-то ссылки для приобретения  поделитесь пожалуйста.
28 минут назад, Stasweb сказал:
вещях не селен
Ну да, кремний или германий...
В проверочном слове проверяемая буква должна быть под ударением, чтобы однозначно стало ясно. Ваш пример неудачный.Или Вы выделили именно ударный слог?
2 часа назад, Stasweb сказал:
может потратить это время с пользой и изучить наконец-то БУКВАРЬ ? :lol:
А заодно и херней не страдать ... когда резоннее купить готовое или взять полуфабрикат с первичкой и перемотать вторичку.
1 час назад, Stasweb сказал:
Хочу попробовать вот этот усилитель, но если посоветуете что то другое
принцип выбора ВНЯТНО можно услышать? Так калькулятор показал или звезды встали? :D
Оба слова имеют право на существование - и "прАвило" и "правИло".
Таких не бывает....
На самом деле нет, но это уже тонкости.
Ну вы же понимаете, тема в разделе "для профессионалов" не может быть закрыта сразу же после простого и однозначного ответа. :D
Полностью согласен, уважаемый @Dr. West ! Тем более, надо помочь ТСу определиться с составом:
В 12.01.2019 в 21:21, Stasweb сказал:
.... не селен...
Кремний? Германий?
Подскажите пожалуйста по намотке трансформатора. Есть желание собрать мощный блок питания вольт до 30 и ампер до 25.. Нашел на просторах инета простенькую схемку (http://radiohome.ru/news/moshhnyj_blok_pitanija_1_5_30_volt_25_amper_na_tranzistorakh_kt819b/2018-10-05-310) комплектующие нужные для схемы все есть, за исключением трансформатора ТС-200, но есть трансформатор ТБС3-0,4уз он же ОСМ1-0,4. Подойдет ли он без перемотки первички? Подскажите какое переменное напряжение нужно на вторичной обмотке, я предпологаю в районе 20-22 вольта переменки ,так как после выпрямления оно увеличится на 1.41 раза и будет в пределах 30 вольт.
1 час назад, tacimid сказал:
а адронный коллайдер  из микроволновки не нужен? каким образом вы планируете получить в нагрузке 750Вт от трансформатора мощностью 400В*А????
Так как в схеме используется двух-полупериодная схема выпрямления переменного тока ( схемы двухполупериодного выпрямления предпочтительны тогда, когда на выходе выпрямителя нужно получить большой ток при небольших напряжениях). Сердечник ТС-200.. 20*45, сердечник ОСМ.. 0.4 40*50 . Вот на это все я и купился. Есть еще ОСМ 0.63 ,что и он будет мал в этой схеме???
