Продам собранную плату DAC 2496 MINI (AK4396) 24BIT 192кГц (МОД)
Продаю собранную и проверенную плату на основе DAC KIT With CS8416+AK4396+5532.
Плата довольно популярна, имеется немало упоминаний о ней как на этом форуме, так и темы по ней на многих других аудиофорумах, в том числе на дружественном форуме:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=62331
и огромная ветка на diyaudio.com:
https://www.diyaudio.com/forums/digital-line-level/186245-dac-2496-ak4393-dac-kit-cs8416-ak4393-5532-a.html
Имеется ряд публикаций на сайтах, посвященных модам этого DACа.
Плата поддерживает входной сигнал разрядностью до 24 бит и частотой до 192 КГц.
Несмотря на свою простоту и невысокую цену, данный DAC зарекомендовал себя как довольно прилично звучащий, даже в стоковом варианте, а после модификаций некоторые люди утверждают, что он способен потягаться с моделями гораздо более высокой ценовой категории.
Предлагается собранная плата на основе КИТа, приобретенного на EBAY, с применением некоторых базовых модификаций и заменой ряда компонентов сомнительного качества из КИТа на более подходящие и оригинальные.
1. Устранена лишняя перемычка по питанию на плате между ножками AK4396.
2. Улучшена обвязка стабилизаторов ±12В путем шунтирования керамическими конденсаторами ножек интегральных стабилизаторов, а также на выходах интегральных стабилизаторов добавлены сопротивления по 0,5 Ом для их устойчивой работы на низкоимпедансные конденсаторы высокой емкости.
3. Добавлены электролитические конденсаторы с шунтированием NP0-керамикой в питании ОУ фильтра.
4. Вместо сомнительного ОУ из КИТа NE5532 в фильтре применен оригинальный OPA2134.
5. В обвязке  AK4396 и ОУ фильтра применены оригинальные электролитические конденсаторы ELNA и NICHICON.
6. Пересчитаны номиналы элементов фильтра (в КИТе были несуразные номиналы, дающие подъем на ВЧ), вместо MKT-пленки в фильтре применены фольговые WIMA FKP 2.
7. Интегральные стабилизаторы ±12В установлены на теплоотвод (в основном, в связи со значительным нагревом интегрального стабилизатора 7812).
8. Все комплектующие, оставленные из КИТа проверены на соответствие требуемым параметрам.
Фотограф из меня плохой, поэтому на фото обратной стороны платы видны не разводы неотмытого флюса, а блики поверхности маски.
Это отличный вариант для не обремененного деньгами меломана, который хочет сделать значительный шаг от встроенного аудио к качественному звуку.
Плату можно подключить к коаксиальному выходу на материнской плате (если он не выведен на панель, то на самой материнской плате, практически на всех моделях, присутствует соответствующий разъем, обозначенный SPDIF), а также к соответствующему выходу на медиа- или CD/DVD-плеера.
В дальнейшем можно будет подключать к плате модуль USB-I2S, например XMOS (нужна модель которая содержит на борту генераторы).
Для использования платы достаточно подключить ее к трем источникам переменного напряжения – обмоткам трансформатора: один на 9-15В, и два на 12-18В (можно использовать одну обмотку со средней точкой).
Местонахождение – Белгородская область.
Цена 1700 руб., включая стоимость доставки почтой по России. На Aliexpress и Ebay за эти деньги можно приобрести только КИТ для сборки с присутствием компонентов сомнительного качества.
Гарантирую надежную упаковку и оперативную отправку.
Есть большой опыт успешных продаж как здесь, так и на других аудиофорумах, а также торговых системах.
Для связи можно использовать как ЛС, так и электронную почту. Почта для связи igor08(собака)mail.ru
Снижаю цену до 1500 руб., включая доставку почтой по РФ.
Это крайняя цена. Ниже уже не будет.
Цап AK4396 достаточно высоко ставит в своем рейтинге Андронников (LYNX) и отзывается о нем гораздо лучше, чем о CS4398.
AK4396 применен в очень хорошей профессиональной звуковой карте EMU0404.
У меня это второй экземпляр данной платы, когда собрал и запустил первый, был весьма впечатлен таким звучанием за столь малые деньги и, вдогонку, заказал еще один КИТ.
Потом в основную систему взял мультибит, а первый экземпляр до сих пор успешно работает совместно с компьютером.
Теперь понадобились деньги и я начал распродавать неиспользуемые проекты, в том числе и данную плату.
Апну! хороший ЦАП, тоже твикнул свой, трудится каждый день
И ещё можно прикрутить вместо SPDIF - оптику
Изменено пользователем Дмитрий Яткевич
Купившему ЦАП приложу в комплект импульсный трансформатор PE-65612NL, который позволит сделать полную гальваническую развязку от источника, что особенно актуально для подключения ЦАПа к компьютеру.
https://ru.mouser.com/ProductDetail/Pulse-Electronics/PE-65612NL?qs=0Ba7fqpihnjaWgPSZtGigw%3D%3D
В 23.01.2019 в 20:54, Дмитрий Яткевич сказал:
Спасибо! У меня первый экземпляр тоже твикнут достаточно серьезно и трудится совместно с ушником THSADA на моем домашнем компьютере. Хотя и с минимальным твиком он звучит очень прилично,
Апну еще разок.
Далее поднимать тему буду гораздо реже или вообще не буду.
Если продам плату - отпишусь здесь. Так что если тут нет сообщения, что плата продана, значит предложение еще актуально.
В 12.01.2019 в 17:18, IgorNew сказал:
Каким образом?
4 часа назад, finn32 сказал:
Каким образом?
Выпаяв один вывод резисторов, стоящих между CS8416 и AK4396, со стороны CS8416 и подав на них соответствующие сигналы с XMOS или другого USB-I2S преобразователя, работающего в режиме Master.
В ветке на diyaudio.com, на которую я давал ссылку в первом сообщении такое подключение встречается неоднократно. В подтверждение прикладываю несколько фото оттуда.
