mic61
Частотник Lenze smd
11 сообщений в этой теме
mic61    0
Господа, прошу помощи.
Пришлось по работе столкнуться с таким зверем: Lenze smd тип ESMD371X2SFA. Вопрос на данный момент у меня один: можно ли проверить функциональность данного девайса при отсутствии двигателя? Инструкция есть, и там написано мутновато:"... да, можно. Нужно подключить к сети, ткнуть контакт, и появится напряжение на выходе, частоту которого можно регулировать..." Короче, при попытке "запустить" двигатель, согласно инструкции и конфигурации, аппарат выдает сигнал неисправности с расшифровкой "замыкание на землю на выходе ПЧ".
Кто эксплуатировал такой аппарат, может подскажите?
Три лампы по 500 Ватт соедини звездой и подключи в место двигателя,если ошибка останется значит ПЧ неисправен.
Texel Ffhj    0
А если на Переменку фази дать нагрузку 2 кВт, потом частотник. Работать будет?
Скрытый текст
тоисть 0.37 кВт, но не совсем то
вместо ламп, мотора
Изменено пользователем Texel Ffhj
mic61    0
1 час назад, Добрый дядя сказал:
Спасибо, попробую. А чего по 500 Вт? Этот экземпляр по паспорту до 370 Вт.
KRAB    4 907
Просто не закусил он ... :lol:
peresolyak    14
В принципе, частотники не рекомендуют включать без нагрузки.
Как раз из-за такого включения выгорает IGBT модуль или транзисторы... не знаю на чем он сделан...
А если ЧП показал ошибку короткого, то я думаю скорее всего так оно и есть. У меня сейчас несколько с подобными проблемами валяются. Ремонтировать не рентабельно.
Инструкцию смотреть по данной ошибке.
paul-th    7
Ремонт ПЧ на вашу мощность не рентабелен, как уже было сказано, а ПЧ ваш немного умер, один из силовых ключей модуля дохлый.У ПЧ этой марки очень часто это происходит, сам их не беру и никому не рекомендую. Включать без двигателя можно, но не все ПЧ это любят, выдают ошибку "обрыв выходной фазы". Защит минимум потому и горят часто. Но при нормальной эксплуатации работают долго. Не переносят КЗ на корпус и между фазами, сгорают сразу.
Проверку можно сделать обычным мультиметром относительно шин + и - и выходов ПЧ.
Изменено пользователем paul-th
