Частотник Lenze smd
Господа, прошу помощи.
Пришлось по работе столкнуться с таким зверем: Lenze smd тип ESMD371X2SFA. Вопрос на данный момент у меня один: можно ли проверить функциональность данного девайса при отсутствии двигателя? Инструкция есть, и там написано мутновато:"... да, можно. Нужно подключить к сети, ткнуть контакт, и появится напряжение на выходе, частоту которого можно регулировать..." Короче, при попытке "запустить" двигатель, согласно инструкции и конфигурации, аппарат выдает сигнал неисправности с расшифровкой "замыкание на землю на выходе ПЧ".
Кто эксплуатировал такой аппарат, может подскажите?
А если на Переменку фази дать нагрузку 2 кВт, потом частотник. Работать будет?
тоисть 0.37 кВт, но не совсем то
вместо ламп, мотора
Изменено пользователем Texel Ffhj
1 час назад, Добрый дядя сказал:
Три лампы по 500 Ватт соедини звездой и подключи в место двигателя,если ошибка останется значит ПЧ неисправен.
Спасибо, попробую. А чего по 500 Вт? Этот экземпляр по паспорту до 370 Вт.
В принципе, частотники не рекомендуют включать без нагрузки.
Как раз из-за такого включения выгорает IGBT модуль или транзисторы... не знаю на чем он сделан...
А если ЧП показал ошибку короткого, то я думаю скорее всего так оно и есть. У меня сейчас несколько с подобными проблемами валяются. Ремонтировать не рентабельно.
Инструкцию смотреть по данной ошибке.
Ремонт ПЧ на вашу мощность не рентабелен, как уже было сказано, а ПЧ ваш немного умер, один из силовых ключей модуля дохлый.У ПЧ этой марки очень часто это происходит, сам их не беру и никому не рекомендую. Включать без двигателя можно, но не все ПЧ это любят, выдают ошибку "обрыв выходной фазы". Защит минимум потому и горят часто. Но при нормальной эксплуатации работают долго. Не переносят КЗ на корпус и между фазами, сгорают сразу.
Проверку можно сделать обычным мультиметром относительно шин + и - и выходов ПЧ.
Изменено пользователем paul-th
И никто не обатил внимания, что ошибка "замыкание на землю".
В 13.01.2019 в 12:19, ART_ME сказал:
Чисто чтобы закрыть тему: в данном девайсе стояла силовая сборка PS21962-4. Выход одной из фаз звонится "насквозь" в обе стороны (относительно общего). Сборка выпаяна, аппарат отложен "до лучших времен". Всем спасибо!
А не догадались посмотреть какой из выводов выпаянного модуля оказался соединен с землей?
если ошибка не модуля, то установка нового модуля запросто может привести к выгоранию и купленного модуля.
13 часа назад, ART_ME сказал:
На выпаянной сборке 21-я лапка (по схеме datasheeta - фаза W) звонится накоротко в обе стороны с 24-ой лапкой  - "P" плюс силы. На фазах "U" и "V" звонятся защитные диоды (в одну сторону).
И где же в Вашем  описании выше указано замыкание на землю, о котором Вам любезнно сообщает lenzе?
2 часа назад, ART_ME сказал:
Какая программа обработки ошибки/аварии я, конечно, не знаю. Но что повреждена одна фаза выходного каскада - это точно. И, возможно, возрастание тока именно в одной фазе контроллер и воспринимает, как замыкание на землю.
Уважаемый ART_ME, вы c Lenze SMD наверно мало сталкивались, это америкосовский очень бюджетный ПЧ с минимумом возможностей и защит. Там всего один датчик тока в шине постоянного тока, как и что он там может контролировать трудно сказать и в диагностике соответствующие тексты.
В 22.01.2019 в 19:42, paul-th сказал:
Датчик тока в шине постоянного тока - это УЗО, и такой датчик там не один.
Мало того,  изготовителей частотников с УЗО можно по пальцам пересчитать.
17 часов назад, ART_ME сказал:
Да откуда вы это всё берете? датчики тока в шине постоянного тока есть почти на каждом ПЧ. У нормальных ПЧ есть ещё и датчики в фазах на выходе ПЧ и датчик нулевых токов на входе ПЧ. УЗО в принципе должно быть заложено в каждом ПЧ.
3 минуты назад, paul-th сказал:
Огласите хотя бы небольшой список частотников, имеющих УЗО.
Это несложно, об этом указано в  документации на них.
    • Лучше в облако загрузите и линк оставьте, многие спасибо скажут.
    • Скачал книгу. Если  кому надо, скину в личку торрент-файл для скачивания. искусство.pdf
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Да и помимо этого косяков разводки хватает. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят. Зато получите усилитель который сразу заработает корректно и может даже десятки лет проработает без проблем (если источник питания и кондëры будут хорошими).  И да, ещë, C7 и C2 увеличьте до 100-220 мкФ, это значительно улучшит АЧХ.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
