Частотник Lenze smd
1 час назад, paul-th сказал:
что вы понимаете под УЗО.
Функция УЗО в частотнике осуществляется косвенным методом, а именно - в процессе работы постоянно сравниваются токи с положительного и отрицательного плеч выпрямителя и в случае их значительного расхождения принимается решение об утечке на землю.
Ну и вопрос по вашему ответу, как может один датчик тока в ПЧ Lenze SMD выполнять функцию УЗО?
В одном вы правы, на редких ПЧ стоят датчики и в плюсовой и в минусовой шине.
Изменено пользователем paul-th
Частотник Lenze AC Tech . тип ESV303NO4TXB , 30 кВт. Одна редиска запоролила и уволилась, долго его искали все анкетные данные оказались ложными а прописка куплена в резиновой квартире в лихие годы. Нашли хлопцы, но он честно признался что нигде не записал  и забыл. Буквы NO в имени типа говорят о том, что каких-либо информационных выходов у частотника нет. Залезть в мозги невозможно, но даже если прицепиться как-то к управляющей шине, соответствующей программы также нет. Кто-нибудь подскажет или намекнёт что можно сделать?
1.Воспользоваться терморектальным криптоанализатором.
2.Отдать редиске этот привод, а с него взыскать стоимость нового, не захочет отдавать - см пункт 1.
3.Обратиться в тех поддержку, возможно они скажут , как осуществить полный сброс, или у них есть инженерный пароль.
19 часов назад, сомневаюсь я сказал:
видимо с оплатой прокинули? Не получил обещанное и догадывался, что кинут? Так может просто сначала человеку отдать долг - и сразу память прояснится?
14 часа назад, KRAB сказал:
Крупные фирмы ( разумеется, если это не страховая). не занимаются напёрстничеством - это невыгодно, хотя конечно в 90% бизнес создаётся только для того, чтобы его вовремя слить. Разумеется обувало изначально зашито, но только не в несоблюдении трудовых договоров, а чёрный нал стал очень опасен.
7 часов назад, paul-th сказал:
там всего 9999
интересная мысль.
17 часов назад, E_C_C сказал:
Официального прямого представительства, насколько я знаю нет, есть с десяток представителей по совмещёнке.В основном - рога и копыта, но поискать ещё надо.
Изменено пользователем сомневаюсь я
7 часов назад, сомневаюсь я сказал:
Попробуйте написать в головной офис в Германию.
3 часа назад, paul-th сказал:
Там их нет.
Ну, надеюсь, что векторы V U W напряжений всё-таки снимаются после инвертора. Они д.б. проинтегрированы и отправлены в цепи обратной связи регулирования вместе с сигналом от датчика тока + шины. Если и этого нет, я бы не доверил такому частотнику  ассинхронник. В принципе можно смело отбрасывать провода одной или двух фаз от нагрузки и частотнику д.б. пофиг.
Ну дык я и выложил свое мнение об этой марке ПЧ. Если абсолютно всё хорошо вокруг этого ПЧ, включая нормального электрика, то они могут работать долго, как и любой ПЧ.
В 05.02.2019 в 06:57, E_C_C сказал:
Вы это серьёзно? Они не просто не ответят, они даже не прочтут.Не прочтут не потому что не захотят прочесть и не ответят не потому что не захотят ответить даже если прочтут,  а потому, что чётко знают границу своей юрисдикции. Вот если бы они были нашими прямыми поставщиками, а не наши российские посредники.
Тема аналогичная была на https://www.chipmaker.ru/forum/96/,
один в один , даже комментарии те же, но это ж надо сильно глубоко лезть и программатор иметь.
для проверки частотника после ремонта я изначально подключаю 3 лампочки по100 Вт и на частоте например 5 Гц видно что в рабочем режиме лампочки не загораются одновременно, т,е подача импульсов на клемы двигателя подаются под углом 120 градусов
  • 6 месяцев спустя...
12.01.2019 в 21:48, mic61 сказал:
del
30.01.2019 в 21:22, paul-th сказал:
Да почему один-то, два. С моста плюс и минус идут на модуль через низкоомные шунты, падения напряжения на которых и сравниваются между собой.
Изменено пользователем ART_ME
27.03.2019 в 12:18, elektrik1984 сказал:
светодиоды в замедленном кадре , спираль инертна.
Изменено пользователем v6v
Ну значит три по 0.02 Ома, а по схеме, возможно вы разрисовку сделали неправильно, вроде там побольше элементов было и схемы стандартные как у всех HCPL3120.
не дорисован только ускоренный разряд затворов . а вот почему 5я нога драйвера не звониться напрямую на эмиттера нижних ключей как на втором рисунке ?
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
