• Объявления
    • admin
      Поддержка продавцов - флуд в ваших темах, троллинг и т.п.   28.03.2018
      Внимание авторам тем в разделах куплю, продам, услуги и работа! Если в вашей теме флудят, троллят, пишут не по теме конкуренты и просто неадекватные пользователи, то нажимайте кнопку "жалоба" и подобные сообщения будут удалены, а их пользователи наказаны в соответствии с правилами данных подразделов и общими правилами форума. При этом ваша тема должна быть правильно оформлена и соответствовать правилам форума.
    • admin
      Платные опции: закрепление, кураторство, реклама и т.д.   30.10.2018
      В данном разделе возможны платные опции: Закрепление темы в важных (+ кураторство над темой) - 750 руб/месяц При оплате более чем за 3 месяца, реклама вашей темы в крупнейшей группе VK по радиоэлектронике(>100+ тыс. живых подписчиков, не менее 8 тыс. просмотров поста в ВК) - бесплатно.   Дополнительные возможности: на сайте, форуме и Youtube - цены в группе VK - 400 руб/пост тема в коммерческих предложениях - 400 руб/мес., но активность намного меньше   Оплата: Webmoney, Qiwi, Яндекс.Деньги, банковская карта и т.д.. При сумме более 2000 руб возможна оплата через банк на р/с организации с предоставлением необходимых документов. Связь: в ЛС или на E-Mail: cxemnet@gmail.com
u154
Радиолампы новые 6Н1П и 6П18П
5 сообщений в этой теме
u154    18
Радиолампы новые 6Н1П  по 10р  шт и 6П18П по 20р шт
Минимальный заказ 300р плюс почта России
Упакую и отправлю из Перми
EZ3PBK    8
11 час назад, u154 сказал:
сколько ?
  • Похожие публикации
    • Автор: ПРАЙМЕР
      Доброго времени , отец на дежурствах , поручил мне привести его фрагменты измерений режимов драйверов.
      Выкладывать буду по возможности ибо... , много ошибок у аматеров .
      Приводились (работающие усилители ) без нормальных статических режимов.
      Например коллега SS18 приводил примеры своих осциллокартинок что красиво и познавательно но печально.
      Лампы отечественного производства не являются в большинстве случаев 100% копиями иностранных (аналогов).
      6н2п не имеет точного соответсвия ни по МЮ ни по крутизне характеристик и тд и тп , привёл как один из примеров.
      Бездумное копирование иностранных схем приводит к последствиям нарушения статических режимов в каскадах.
      Приведу пример тщательного подхода к расчетам Анатолия Манакова , учтены мельчайшие ньюансы статики , динамики , большие возможности линейки к регулировке ,модификации , большой динамический потенциал по входу и выходу .
      Отличнейший линейный раскрыв сеточных характеристик 1го триода по входу , это обеспечивает охват линейки усилителя в целом отличнейшей ООС на любителя.
      Для любителей без осых вариантов есть возможность измерить и отслушать впоследствии в катоде 1 й лампы установить стабилитрон КС433 или светодиод с подходящим падением напряжения , фазоинветор ... 120 вольт на катодном резисторе , установить стаб КС620 на небольшой радиатор .
      Такой способ смещения практически переведёт режим УН с автоматического смещения в режим фиксированного , судить вам ,что лучше что хуже .
    • Положу-таки здесь все триобе Брига ...чтобы помнили       Бриги_Барки.rar
    • Сумбурно несколько написано. Насколько я понял вторая плата питается или от ЮСБ или внешнее питание 5в, питание есть или модуль Х-Мос/Аманеро есть? 24.576 выдает ak 4118 восстановленную из СП-ДИФ, вообще без осциллографа тяжело такие вещи настраивать.
    • Помогите пожалуйста, заметил такой баг в самый последний момент, когда изделие нужно отдать. Использую stm32f303vct6, все его 4 ацп через ДМА и 32 входа(каждый отдельно).
      До тех пор пока не включаю защиту от чтения(хоть из программы, хоть через openocd), все работает хорошо.
      С активной защитой, вход №4 АЦП4, на ноге PB14 начинает показывать значения близкие к нулю(0-3 отсчета ацп)
      Видимо что-то подрубается к ноге или отрубается внутри чипа, но не могу найти информацию.
    • Для дефектации полупроводников с "плавающей" неисправностью. Т.е. при прозвонке тестером деталь может казаться исправной, однако, через несколько минут работы устройство отключается\глючит. Любой исправный полупроводник с нагревом, конечно же, меняет параметры, но в сторону уменьшения сопротивления, что учтено в схеме. Неисправный, "подгоревший" полупроводник с нагревом, как правило, увеличивает сопротивление, иногда уходя в обрыв. Пример: БП компьютера, не выдает сигнал PG. Неисправность: мелкий диод 1N4148 в smd исполнении в пластиковом корпусе, выпрямляет напряжение для входа PGin супрессора, должно приходить (после делителя) 1.5 вольта, однако, в наличии только 1.2 вольта, при нагреве диода феном напряжение стремительно падает до 0.5 вольт. Диод заменен, при нагреве исправного диода, выпрямленное им напряжение не меняется.
    • @Yanshun , повернул два реле: Регулятор громкости Никитина ATtiny44A-1.dip
    • Нет, не такие в 93-м были. Ну ни как не такие.
      Тогда были безграмотные балбесы.
    • Не погорело, потому что амплитуда генерации оказалась небольшая. При 8-10 Вольтах на такой частоте выгорание ВК лишь дело нескольких секунд, слишком быстрый локальный нагрев кристалла и тепловой пробой.
