Матрица УФ для засветки фоторезиста
Yurec66
Хочу перейти на новые для себя технологии производства печатных плат, а именно фоторезистом. И соответсвенно возник вопрос по засветке. Хочу сделать матрицу из 100 УФ СД (заказал на Али). Хочу спросить как правильно соединять СД ?
1) Параллельно все и к каждому по резистору?
2) Параллельно тройками и каждой тройке по резистору?
2) Другой тип подключения ?
Еще заодно хочу уточнить . Есть у меня две панели со СД со старого фонаря. Так вот в нем на каждой панели по 30 диодов и он соединены параллельно. На плате с диодами резисторов нет. Я понимаю, что там схема управляла подключением, т.к. было два вида свечения  яркое и в пол-накала. Как сейчас можно использовать эту плату для других целей (подсветка рабочей зоны пайки) ? Я подключил 12В и замерил ток - 1.2 А. Может как то по другому ее нужно подключать?
Вопросы 1 и 2 бессмысленны, потому как не указан источник питания.
Тогда параллельно тройками (или четверками, если укладывается до 13,6В) и на каждую группу по резистоору. По панелям - я бы порезал дорожки и соединил тройками. А потом через ШИМ для регулировки яркости с ограничением максимального тока (резисторами или как еще)
Поддержу. Как вариант ШИМирования: http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/355-аквакомбайн/
Тогда питание управляющей части будет маломощным и его легко застабилизировать, а питание светодиодов можно не стабилизировать вообще.
30 минут назад, KomSoft сказал:
Здесь не совсем понял. Это типа чтобы суммарное падение напряжения диодов не превысили напряжение питания?
Так то можно и от 220 в запитать. Это уже не принципиально. Уточняю как правильно сделать.
Т.е. три СД последовательно с резистором и эти тройки в параллель? Вот так?
Изменено пользователем Yurec66
Да. Я уже глянул первые попавшиеся на Али. У них напряжение 3,2-3,8В. Т.е. для тройки это будет 9,6-11,4В (подходит и 12 и 13,6 блок питания). А для четверки последовательно 12,8-15,2В - блоков не хватит. Поэтому соединяете по 3 шт.
УФ 3.2 в, я тоже уже прикинул на калькуляторе. Резостор для тойки 120 Ом. Но это по питанию. А как знать, сколько апмер блок нужен? Хотя для тройки 60 мА. ток будет , а при параллельном подключении ток не изменится. Верно? Хотя что то не то. На панели с картинки 30 в парралель и ток больше ампера.
@Yurec66 , Вы просто поражаете - что, сам суммировать токи "троек" не в состоянии? До каких пор Вас за руку на горшок надо водить?
А чей-то у тройки ток 60мА?! Ток у светодиода обычно 20мА, берем 15. Значит и у тройки будет 15мА, ведь они последовательно. 100шт разбивпнм на тройки - 33шт. Значит ток панели будет 0.5А. Максимум при 20мА на светик - 660мА
Прошу пардона, значит попутал.  Это при параллельном суммируется ток, как у SMD (3 кристалла параллельно 20х3=60мА). Спасибо за поправку.
По второй части вопроса.
Сейчас замерил ток на втором рабочем фонаре. Там задействованы такие же панели из 30 светодиодов. Все они соединены параллельно, без резисторов на панели. При подаваемом на панель 3v ток потребления  двух таких панелей (они тоже запараллелены. ) в режиме максимальной яркости - 770мА. В режиме минимальной - 260мА.  Получается 60 СД подключены параллельно и режимами управляет маленькая платка внутри. А я подавал 12в с блока. Однако... Хотя я ток не замерял. Ради интереса можно проверить. Хм 1.1А однако. Короче надо подбирать стабилизатор по току на 0.8 А
Имхо, проще забить на эти панели и сделать свою плату. Причем даже необязательно травить текстолит, можно взять хоть кусок фанеры. Просто насверлить дырок, воткнуть свтодиоды, разогнуть ножки и спаять оптимальным для имеющегося источника питания способом.
Можно прямо на 220 Вольт сделать, по схеме светодиодных лампочек.
Так ведь хотелось задействовать то, что есть, с минимальными доделками. А что сложного? Главное понять правильно ли. Вот к примеру нашел два варианта:
1) На базе LM317
2) На базе LM358 + IRFZ44
Только резистор 0.01 Ом не знаю где найти
Дело ваше, конечно. По мне, возиться с выпаиванием нескольких десятков светодиодов, потом с запаиванием новых, резать дорожки, паять перемычки... ради того, чтоб пустить в дело два кусочка паршивого китайского гетинакса. Не стоит оно того.
Так я ничего выпаивать и не собираюсь. В этом же фонаре изначально такая схема была. Панель содержит 30 светодиодов, соединенных параллельно. Вот на всю эту цепочку сделать стабилизатор тока на 0.8А и все. Зачем резать дорожки? Чтобы разбить на фрагменты по 3-4 СД с резистором на каждую? В фонаре две таких панели(в рабочем). Просто эти панели взяты с такого же, но от него остались только они. Почему так нельзя оставить как было?
Я просто хотел услышать подтверждение на использование указанных выше схем стабилизаторов тока. Эти светодиоды какие то необычные. Кристалл интересный. Другое дело выпаять один и проверить точно его напряжение и ток.
Вот к примеру СД 5050 имеет внутри три параллельно соединенных кристалла, т.е 20*3=60мА. Вот можно и эту панельку посчитать за один СД с 30 параллельными кристаллами. По моим замерам на общую панель получается, ток одного СД 25мА и 3 вольта напряжение .
Ага, я сперва понял так, что вы собираетесь заменить светодиоды на УФ и использовать их для засветки.
Тогда можно не заморачиваться и поставить стабилизатор тока на LM317. Взять для расчета ток 10мА на диод, т.е. 300 мА на всю панель. Если обе панели абсолютно одинаковые и источник питания будет Вольт 10-12, можно включить панели последовательно, что повысит КПД и сэкономит одну LMку.
7 минут назад, Dr. West сказал:
Не, с УФ будет отдельная тема. Жду пока пришлют :)
А не малова то? Будут светить в пол-накала.
Вариант с LM - двойной (317 и резистор) нагрев будет. А как Вам второй с LM358 ? Только резистор 5вт есть в магазине 0.1 Ом/ Это много.
Да этого добра хватает, нет смысла экономить :)
12 минуты назад, Yurec66 сказал:
А не малова то?
Нормально будет, зато проработает долго.
14 минуты назад, Yurec66 сказал:
Здесь тоже будет нагрев, но уже транзистора. Эффективно его уменьшить можно, только снизив напряжение питания (чтобы "лишние Вольты" не уходили в тепло). Да и такая высокая точность стабилизации тока, которую обеспечивает схема с ОУ, светодиодам не нужна, т.е. избыточна.
Можно обойтись вообще схемой на одном - двух транзисторах.
Так не обязательно 12В. Есть зарядники 5В. Но надо хотя бы, чтобы на 1А он был. 0.5 А много валяется, а на 1-2 нету. Спасибо, тогда действительно на LM-ке сделаю и все. Поблема резистор найти на 1.6-1.8 Ом 2вт.
Вообще-то, для 300мА расчетный номинал резистора 4,2 ома.
При наличии отсутствия ассортимента низкоомных резисторов для подбора можно использовать такую схему:
5 минут назад, Dr. West сказал:
Все верно. Я считал для 750мА. В Вашей схеме светодиодную планку после R6 подключать нужно?  R4, R5 - это замена нагрузки?
Я что то совсем ничего не понимаю... Посчитал по калькулятору Что резистор должен быть такой
В магазине был 3.3 Ом 2Вт. Подключил на макетке , блин, ток кажет 1.9А / Что не так ?
Потом поставил подстроечник на 1к. Выкрутил на максимум, получилось при 400мА  падение 3в., но сопротивление почти 1 к. В чем засада?
Варианты:
  • Резистор не 3,3 ома, а к примеру, 0,33.
  • Неисправная микросхема.
  • Ошибки в монтаже.
  • Ошибки в измерениях.
