Матрица УФ для засветки фоторезиста
Yurec66
Да я не помню. С коробки достал первую попавшуюся. Может я действительно не так подключал как то. Да, наверное надо оставить 3.3 Ом. С ним ток 310мА и падение 3в. Вот чуть чуть еще поднять бы.
Подключил резистор 2.7Ом (3.3 + 15). Ток получился 420мА, напряжение на диодах 3в. Резистор греется. LM ку посадил на небольшой радиатор.
Изменено пользователем Yurec66
19 минут назад, Yurec66 сказал:
падение 3в
между какими точками?
ток 310мА
если Вы подключили две панели по 30 светодиодов (20 миллиАмперных светодиодов, врубленных параллельно) каждая, последовательно, то нормально, если хотите больше, то параллельно резистору, паяйте дополнительный резистор или меняйте на низкоОмнее. Микру на радиатор.
Изменено пользователем Гость
4 минуты назад, ГТ115 сказал:
На выходе с планки конкретно.
ps
как хорошо, что я таки купил себе макетку :D. Давно лежала без дела, а тут пригодилась однако.
36 минут назад, Yurec66 сказал:
Да, наверное надо оставить 3.3 Ом. С ним ток 310мА... резистор 2.7Ом (3.3 + 15). Ток получился 420мА
здесь что-то не так. измерьте напряжение между 1 и 2 выводом микры.
Не так то, что расчетный номинал резистора не соответствует полученному току.
Либо Амперметр врёт, либо таки контакты макетки вносят свои коррективы.
2 минуты назад, Dr. West сказал:
Вполне возможно. Резисторы шевелил - диоды моргали. Да и тестер же не профи.
Я считаю нужно купить нормальный резистор на 2.7 Ом, если будет конечно и его оставить. Ток 420 мА наверное нормально будет.
 А на 1 ноге именно 1.2 вольта должно быть? Или зависит от входящего напряжения?
3 минуты назад, Yurec66 сказал:
так можно их (светодиоды) и спалить, наверно спасает, что источник слабоват
нормально
Опорное напряжение у LM317 всегда одинаковое, в пределах 1,2-1,3 Вольта. Причем, при любой схеме включения. Если оно не такое, значит микра не в режиме либо неисправна.
Отключил второй резистор, оставил 3.3. Замерил между ногами(:D:D) 1.2 В, ток 350мА с двумя панелями
6 минут назад, ГТ115 сказал:
Все, не буду больше их мучать. Спаяю все конкретно и потом уже проверю окончательно.
Спасибо за помощь. :thank_you2:
Вот так придумал спаять. Платка старая от чего то валялась. Ее и задействовал. В магазине резистора на 2.7 Ом  не было, только 3.3, который я покупал раньше. Короче оставил его. Получился ток 360мА.
А вот что то меня терзали смутные сомнения и я вскрыл рабочий фонарь(Облик 660) еще раз и посмотрел как там подключены панели со СД. Оказывается на каждую панель с платы идет свой отдельный плюс(Led1+ Led2+). И ток для нее 440мА.
Схему под этим названием есть, но немного не такая. Похожую точно не нашел
Теперь осталось придумать как корпус и из чего сделать. Есть от модемов, но как то грамозднова то трохи. :)
Китайский ширпотреб не должен быть предметом для подражания, т.к. надёжность и срок службы таких изделий производителя мало заботит. Им важно, чтобы светило поярче, дабы покупателю понравилось, а сколько это проработает - пофигу.
Пришли таки мои УФ светодиоды, резисторы к ним. Кочу проверить перед сборкой. У этих СД есть какая то особенность проверки и т.д?
Ну, теоретически - запитать их номинальным током, измерить прямое падение напряжения. И световой поток (только вот чем?). Проконтролировать чтобы укладывалось в характеристики из даташита. Если его нет - просто излучает или нет. :D
Т.е. он только цветом свечения отличается? Падение измерю конечно, а во световой поток - конечно вряд ли. Только если на веру продавцу.
Я бы сказал не цветом, а длиной волны. Цвет - это чисто человеческое восприятие, чувство. И чистый УФ человек увидеть не может.
Увидите. Это уже спектр широкий, либо из-за особенностей процесса изготовления, либо специально чтобы видно было излучение, дабы не светили в глазик и не портили зрение.
НУ и все, этого думаю достаточно, чтобы проверить исправность. А вот длину волны, необходимую для обеспечения засветки фоторезиста конечно ничем не проверю.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
