Матрица УФ для засветки фоторезиста
Yurec66
Да я не помню. С коробки достал первую попавшуюся. Может я действительно не так подключал как то. Да, наверное надо оставить 3.3 Ом. С ним ток 310мА и падение 3в. Вот чуть чуть еще поднять бы.
Подключил резистор 2.7Ом (3.3 + 15). Ток получился 420мА, напряжение на диодах 3в. Резистор греется. LM ку посадил на небольшой радиатор.
Изменено пользователем Yurec66
19 минут назад, Yurec66 сказал:
падение 3в
между какими точками?
ток 310мА
если Вы подключили две панели по 30 светодиодов (20 миллиАмперных светодиодов, врубленных параллельно) каждая, последовательно, то нормально, если хотите больше, то параллельно резистору, паяйте дополнительный резистор или меняйте на низкоОмнее. Микру на радиатор.
Изменено пользователем Гость
4 минуты назад, ГТ115 сказал:
На выходе с планки конкретно.
ps
как хорошо, что я таки купил себе макетку :D. Давно лежала без дела, а тут пригодилась однако.
36 минут назад, Yurec66 сказал:
Да, наверное надо оставить 3.3 Ом. С ним ток 310мА... резистор 2.7Ом (3.3 + 15). Ток получился 420мА
здесь что-то не так. измерьте напряжение между 1 и 2 выводом микры.
Не так то, что расчетный номинал резистора не соответствует полученному току.
Либо Амперметр врёт, либо таки контакты макетки вносят свои коррективы.
2 минуты назад, Dr. West сказал:
Вполне возможно. Резисторы шевелил - диоды моргали. Да и тестер же не профи.
Я считаю нужно купить нормальный резистор на 2.7 Ом, если будет конечно и его оставить. Ток 420 мА наверное нормально будет.
 А на 1 ноге именно 1.2 вольта должно быть? Или зависит от входящего напряжения?
3 минуты назад, Yurec66 сказал:
так можно их (светодиоды) и спалить, наверно спасает, что источник слабоват
нормально
Опорное напряжение у LM317 всегда одинаковое, в пределах 1,2-1,3 Вольта. Причем, при любой схеме включения. Если оно не такое, значит микра не в режиме либо неисправна.
Отключил второй резистор, оставил 3.3. Замерил между ногами(:D:D) 1.2 В, ток 350мА с двумя панелями
6 минут назад, ГТ115 сказал:
Все, не буду больше их мучать. Спаяю все конкретно и потом уже проверю окончательно.
Спасибо за помощь. :thank_you2:
Вот так придумал спаять. Платка старая от чего то валялась. Ее и задействовал. В магазине резистора на 2.7 Ом  не было, только 3.3, который я покупал раньше. Короче оставил его. Получился ток 360мА.
Скрытый текст
А вот что то меня терзали смутные сомнения и я вскрыл рабочий фонарь(Облик 660) еще раз и посмотрел как там подключены панели со СД. Оказывается на каждую панель с платы идет свой отдельный плюс(Led1+ Led2+). И ток для нее 440мА.
Скрытый текст
Схему под этим названием есть, но немного не такая. Похожую точно не нашел
Скрытый текст
Теперь осталось придумать как корпус и из чего сделать. Есть от модемов, но как то грамозднова то трохи. :)
Китайский ширпотреб не должен быть предметом для подражания, т.к. надёжность и срок службы таких изделий производителя мало заботит. Им важно, чтобы светило поярче, дабы покупателю понравилось, а сколько это проработает - пофигу.
Пришли таки мои УФ светодиоды, резисторы к ним. Кочу проверить перед сборкой. У этих СД есть какая то особенность проверки и т.д?
Ну, теоретически - запитать их номинальным током, измерить прямое падение напряжения. И световой поток (только вот чем?). Проконтролировать чтобы укладывалось в характеристики из даташита. Если его нет - просто излучает или нет. :D
Т.е. он только цветом свечения отличается? Падение измерю конечно, а во световой поток - конечно вряд ли. Только если на веру продавцу.
Я бы сказал не цветом, а длиной волны. Цвет - это чисто человеческое восприятие, чувство. И чистый УФ человек увидеть не может.
Увидите. Это уже спектр широкий, либо из-за особенностей процесса изготовления, либо специально чтобы видно было излучение, дабы не светили в глазик и не портили зрение.
НУ и все, этого думаю достаточно, чтобы проверить исправность. А вот длину волны, необходимую для обеспечения засветки фоторезиста конечно ничем не проверю.
    • @Владислав2 опередят хейтеры)
    • Да какие обиды. Если успею только найти с ламповой темы... Меня опередят 100 процент.  Всё верно. У вас стерео. Тюльпаны втыкаем в буфер. В буфере на каждый вход с тюльпана идёт дорожка, или проводок. Ободок  тюльпана - это масса. На входе саба есть разъём тюльпан мама. Вот к его контактам надо подключить 2 сопротивления. 330 Ом и 150 Ом последовательно. Проводок, или дорожку от центра тюльпана  вх. саба отпаиваем, или разрываем. Припаиваем туда 330 Ом. В среднюю точку припаиваем провод вх. саба, или соединяем с разорванной дорожкой вх. саба. При печатном монтаже. Второй резистор 150 Ом, одним концом сидит на массе, второй конец соединяем с 330 Ом. Свободным.
    • Тут на счет скин-эффекта разговоры были. Лично столкнулся. Нужен был дроссель на воздухе 1,7 мкГн. Намотал проводом сечением то ли 1, то ли 0,75 мм2, длина провода примерно 70 см. Короче, нагрев был очень ощутимый. Синус, частота 800 кГц, ток действующий порядка 6-7 Ампер. Сейчас купил кабель с 6 жилами сечением 0,5 мм2, пока еще не опробовал. Может позже скину данные. Вот график (синий) сопротивления первоначального провода в диапазоне 50 кГц - 2 МГц. Для справки, провод 0,75 мм2 длиной 70 см на постоянном токе должен иметь около 18 мОм сопротивления.
    • @Владислав2 ...без обид, нарисуй схему) я чтобы шарил в этой теме я б не спрашивал) у меня 3,5 из звуковой уходит на саб на два тюльпана.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
