Усилитель с Китая , пару вопросов
Короче валялся вот такой усилитель (фото ниже) хочу спросить:
1. Реально ли убрать эту бабу что орёт при подключении.
2. Убрать ужасный фон.
12 минуты назад, Виталий Винник сказал:
да, перешить контроллер, предварительно изучив программирование ... дерзай ...
22 часа назад, Виталий Винник сказал:
У меня в автомобильном навигаторе тоже баба орала, да так противно. Я в настройки залез, теперь мужик орёт.:D
21 час назад, Rede RED сказал:
эту что ли ?
Это не баба, а бабушка.:D
Изменено пользователем Гар
Можно предположить, что:
1. Реально. Сделать нужную задержку подключения выхода.
2. Реально, если это наведенный фон переменного тока. Найти, где неправильно подключена "земля" и исправить.
Это если я правильно понял, и вы не хотите заказать какую-то бабу, которая орет при подключении и создает тем самым ужасный фон. В таком случае, куда вы ее подключаете? Может, стоит сначала уменьшить напряжение?  Возможно, она будет орать потише. :D
