Виталий Винник
Усилитель с Китая , пару вопросов
9 сообщений в этой теме
Короче валялся вот такой усилитель (фото ниже) хочу спросить:
1. Реально ли убрать эту бабу что орёт при подключении.
2. Убрать ужасный фон.
KRAB    4 907
12 минуты назад, Виталий Винник сказал:
да, перешить контроллер, предварительно изучив программирование ... дерзай ...
Гар    146
22 часа назад, Виталий Винник сказал:
У меня в автомобильном навигаторе тоже баба орала, да так противно. Я в настройки залез, теперь мужик орёт.:D
21 час назад, Rede RED сказал:
эту что ли ?
Это не баба, а бабушка.:D
Изменено пользователем Гар
_abk_    83
Можно предположить, что:
1. Реально. Сделать нужную задержку подключения выхода.
2. Реально, если это наведенный фон переменного тока. Найти, где неправильно подключена "земля" и исправить.
Это если я правильно понял, и вы не хотите заказать какую-то бабу, которая орет при подключении и создает тем самым ужасный фон. В таком случае, куда вы ее подключаете? Может, стоит сначала уменьшить напряжение?  Возможно, она будет орать потише. :D
Ответить в тему...
    • Сумбурно несколько написано. Насколько я понял вторая плата питается или от ЮСБ или внешнее питание 5в, питание есть или модуль Х-Мос/Аманеро есть? 24.576 выдает ak 4118 восстановленную из СП-ДИФ, вообще без осциллографа тяжело такие вещи настраивать.
    • Помогите пожалуйста, заметил такой баг в самый последний момент, когда изделие нужно отдать. Использую stm32f303vct6, все его 4 ацп через ДМА и 32 входа(каждый отдельно).
      До тех пор пока не включаю защиту от чтения(хоть из программы, хоть через openocd), все работает хорошо.
      С активной защитой, вход №4 АЦП4, на ноге PB14 начинает показывать значения близкие к нулю(0-3 отсчета ацп)
      Видимо что-то подрубается к ноге или отрубается внутри чипа, но не могу найти информацию.
    • Для дефектации полупроводников с "плавающей" неисправностью. Т.е. при прозвонке тестером деталь может казаться исправной, однако, через несколько минут работы устройство отключается\глючит. Любой исправный полупроводник с нагревом, конечно же, меняет параметры, но в сторону уменьшения сопротивления, что учтено в схеме. Неисправный, "подгоревший" полупроводник с нагревом, как правило, увеличивает сопротивление, иногда уходя в обрыв. Пример: БП компьютера, не выдает сигнал PG. Неисправность: мелкий диод 1N4148 в smd исполнении в пластиковом корпусе, выпрямляет напряжение для входа PGin супрессора, должно приходить (после делителя) 1.5 вольта, однако, в наличии только 1.2 вольта, при нагреве диода феном напряжение стремительно падает до 0.5 вольт. Диод заменен, при нагреве исправного диода, выпрямленное им напряжение не меняется.
    • @Yanshun , повернул два реле: Регулятор громкости Никитина ATtiny44A-1.dip
    • Нет, не такие в 93-м были. Ну ни как не такие.
      Тогда были безграмотные балбесы.
    • Не погорело, потому что амплитуда генерации оказалась небольшая. При 8-10 Вольтах на такой частоте выгорание ВК лишь дело нескольких секунд, слишком быстрый локальный нагрев кристалла и тепловой пробой.
    •  "Как?". Жало лудишь, протираешь тряпкой и прикладываешь к корпусу транзистора. Главное не переусердствовать. Можно, условия те же.
