Автомобильный датчик температуры
Приветствую всех!
///Возможно, тема эта для раздела автоэлектроники, но так как я не сильно профи, а вполне себе начинающий, размещу тут :D. При необходимости прошу модераторов тему перенести.///
Планирую соорудить себе в машину электровентиляторы вместо вискомуфты. По управлению карлсонами есть два варианта. Первый - резать шланг радиатора, варить в трубу гайку, вкручивать туда термовыключатель (биметаллический датчик "вкл-выкл" с гистерезисом в десяток градусов). Не самое изящное решение с рядом минусов. Поэтому хочу рассмотреть второй вариант.
Второй вариант - вместо заглушки в бачок радиатора вкрутить датчик температуры и собрать схемку, которая будет включать-выключать релюшки по показаниям датчика температуры с тем же гистерезисом в десяток градусов. (Биметаллический термовыключатель в бачок решил бы проблему и без схемы управления, но подходящих по резьбе термовыключателей нет.) Вариант хорош тем, что не надо ничего резать-варить, всё будет выглядеть гораздо аккуратней. Да и возможность настройки гистерезиса тоже может быть полезной. Для этого надо собрать схему управления релюшкой, которая будет включать вентилятор. В этом вопросе я надеюсь на помощь форума. Руки прямые, паяльник держат, крупные компоненты собрать смогу - прошу только предложить варианты для сборки. Прелесть задачки в том, что я нашёл два типа автомобильных датчиков температуры, для которых, как я подозреваю, понадобятся разные схемы.
Первый тип датчика - это простой терморезистор. А именно датчик типа ТМ106, который при нагреве меняет своё сопротивление от полутора кОм до пятидесяти Ом. Изначально он предназначен для работы со стрелочными указателями температуры. Полагаю, схема с использованием такого датчика будет не очень сложной, и я буду благодарен за ссылки по этой теме.
Второй тип датчика изначально предназначен для работы с ЭБУ. Далее отсюда
Цитата
выходным сигналом датчиков температуры, используемых в микропроцессорных системах зажигания, является не сопротивление, а напряжение
Датчик температуры 19.3828 представляет собой залитую компаундом полупроводниковую микросхему К1019ЕП1, выходное напряжение которой линейно зависит от температуры окружающей среды.
Терморезистор RT включен в одно из плеч измерительного моста. Такое подключение терморезистора обеспечивает независимость выходных сигналов датчика от колебаний напряжения в бортовой сети автомобиля. Снимаемый с диагонали измерительного моста, состоящего из резисторов R1, R2, R3 и RT, сигнал усиливается и преобразуется в выходное напряжение датчика Uд.
Характеристики датчика температуры 19.3828.
— Пределы измерения температуры, градусов : минус 40 — плюс 125
— Номинальное напряжение, В : 5-12
— Потребляемый ток, мА : 0,5-5
— Чувствительность мв/С : 10
А ведь внешне - тот же латунный цилиндрик, только с колодкой на два контакта (чем и заинтересовал - красота монтажа, не нужно колхозить "массовый" провод). Будет ли такой датчик работать в схемах, рассчитанных на терморезистор? Или тут всё намного сложнее? Было бы здорово собрать схему именно с таким датчиком.
Цитата
Основные технические характеристики:
  • Номинальное напряжение, V 3,4(±0,3)
  • Сопротивление при 15°С, Ом 4033…4838
  • Сопротивление при 128°С, Ом 76,7…85,1
  • Выход напряжения при 15°С, % 92,1…93,3
  • Выход напряжения при 128°С, % 18,1…19,7
Спасибо за внимание!
Изменено пользователем Огонёк
Или даже лучше так. Подскажите, какой элемент/связка элементов в схеме будет обеспечивать ключевую её функцию - гистерезис температуры срабатывания. Чтобы при 95 градусах реле включалось, например, а выключалось при 85 градусах. А дальше я уже буду размышлять, как эту идею реализовать, попутно вспоминая забытое и изучая новое. Мне не только результат нужен, но и процесс интересен.
Наверняка же это и без микроконтроллеров сделать можно, на транзисторах/таймерах/стабилитронах каких-нибудь.
О, вспомнил: триггеры! Вроде бы они мне могут быть полезными. Надо почитать литературу по ним.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Не триггеры, а компараторы напряжения.
Спасибо, и про них почитаю. В любом случае, будет не лишним вспомнить и про триггеры, и всякие логические элементы в памяти освежить.
2 часа назад, Volodya_Tver сказал:
И работающие в диапазоне температур хранения автомобиля -40 : +60.
Так-то схема должна работать в диапазоне от +20 до +40 - то есть в условиях салона прогретого автомобиля. Пока холодно и салон не прогрет - схема всё равно не нужна, мотор холодный, вентилятор не нужен. Разве что размещать её в подкапотном пространстве... Но вопросами температурных компенсаций схемы я буду заниматься н финальной стадии, когда будут протестированы "тепличные" варианты.
2 часа назад, Candid сказал:
А если просто взять вазовский датчик включения вентилятора
Там резьба М22-1,5, а в бачке радиатора резьба К3/8''. Под эту резьбу есть только датчики температуры, а термовыключателей нет.
Затея в том, чтобы сделать всё красиво. Так-то можно сделать врезку в верхний патрубок радиатора и поставить туда жигулёвский датчик. Но а) некрасиво; б) лишние соединения увеличивают шанс протечек; в) отечественные термопереключатели не отличаются точностью работы; и г) для меня вся эта затея - просто интересно. Хочу размять мозги, понять принцип работы и сделать самостоятельно. Иначе бы я купил блочок управления вентиляторами за полторы-две тысячи рублей, соединил бы пяток проводков, настроил температуры и ездил бы без проблем. Такие изделия на рынке есть.
6 часов назад, Огонёк сказал:
Поправочка- 5 градусов.
4 часа назад, Огонёк сказал:
И смысл?
1 час назад, Огонёк сказал:
Но питание то на неё будет подаваться во всем диапазоне температур....
5 часов назад, Slavka сказал:
И смысл?
Смысл в том, что ТС не желает ездить без проблем.....
Смысл в том, чтобы создать в радиаторе запас более холодной ОЖ, вследствие чего вентилятор будет включаться реже. Вентилятор охладил двигатель до 88, термостат закрывается, вентилятор продолжает охлаждать радиатор. Малый круг прогрелся снова, термостат начинает открываться и пускать в работу более холодную жидкость. До включения вентилятора времени останется больше. Итого: вентилятор работает дольше, но включается реже. Вся система живёт дольше. Гистерезис в пять градусов - следствие механической конструкции древних выключателей.
11 час назад, Volodya_Tver сказал:
Ну да, надо будет принять это во внимание.
Вот вам и датчик термопара, и твердотельное реле на вентилятор, и гистерезис, и удобная настройка, и индикация. А самое главное, что ничего не надо паять и придумывать. Т.к. вы новичок, и это всё-таки на автомобиль, в первую очередь надо думать о безопасности. На счёт реле не уверен, что будет работать с 12В. Но я думаю смыл понятен, куда копать. Может знающие меня поправят.
Изменено пользователем Гость
Обьясните пожалуйста вы как такой режим хотите сделать (при 95 градусах реле включалось, например, а выключалось при 85 градусах).
Вентилятор нем сможет столько охладить и работать будет по времени в разы больше. Вам нужно убирать термостат и установить электрический клапан.
Этот режим можно сделать только механически (через тумблер). А вообще температура современного двигателя 95-99 градусов.
Установить бортовой компьютер и включить режим контроля температуры двигателя (гистерезис 2 градуса). У меня стоит 99 градусов (-2 градуса).
А скорее всего у вас проблема с термостатом вот и пытаетесь что-то городить.
Рассмотрим ситуацию. Автомобиль стоит на месте - набегающего потока воздуха нет.
1. Мотор холодный, термостат закрыт, радиатор не работает, вентилятор не нужен.
2. Мотор поработал, прогрелся до 90 градусов, начинает открываться термостат. В работу начинает включаться холодная жидкость из радиатора. Некоторое время температура системы регулируется термостатом, в это время прогревается весь объём ОЖ в системе. Вентилятор выключен.
3. Вся жидкость нагрелась до 90 градусов, термостат открыт на треть, теперь вся ОЖ продолжает нагреваться равномерно. Вентилятор пока выключен.
4. Температура достигла 95 градусов - включился вентилятор. Он охлаждает ОЖ в радиаторе, она поступает в блок и снижает общую температуру системы.
5. Температура упала до 90 градусов. Термостат почти закрылся.
5.1. В случае малого гистерезиса вентилятора он отключается, в радиаторе остаётся ОЖ с температурой, близкой к 90 градусам. Спустя короткое время жидкость в малом контуре снова нагревается выше девяноста, снова открывается термостат, и мы практически сразу переходим к пункту 3 - ведь в радиаторе у нас горячая ОЖ.
5.2. В случае большого гистерезиса вентилятора он продолжает работать, охлаждая радиатор до 80 (А то и до 70 - почему бы и нет? Поставим два карлсона!) градусов. В малом контуре при этом рабочая температура поддерживается термостатом. И спустя некоторое время, когда температура в малом контуре снова начнёт превышать девяносто градусов, и термостат снова начнёт более активно подключать радиатор, мы перейдём не сразу к пункту 3, а к завершению работы по пункту 2. Сначала температура будет держаться за счёт более холодной ОЖ из радиатора, и только потом включится вентилятор. В итоге вентилятор работает дольше, но включается при этом реже.
@nvju1967 , иными словами, мой вентилятор - лентяй. Он не сразу отключается, как только температура системы сбросилась до нормальной, он предпочитает поработать ещё чуток и подготовить запас холодной ОЖ в радиаторе, чтобы потом за её счёт поспать подольше :)
3 минуты назад, Ingridient сказал:
ws1209
Не та резьба. Да и не в датчике проблема - это термовыключателей с резьбой К3/8"", нет, а датчики температуры есть.
Кстати, господа, а кто-нибудь может просветить меня по вопросу двух типов датчиков температуры, который я в первом посту задал? Речь о датчике под стрелку (термистор) и под ЭСУД (микросхема).
8 минут назад, Ingridient сказал:
ws1209?
О, да там не только датчик, там ещё и плата! Спасибо, посмотрю.
Хотя схема, которую я хочу сваять, по сути очень проста: два компаратора и триггер. Первый компаратор отслеживает Тож<Твыкл и переводит триггер в "о". Второй компаратор отслеживает Тож >Твкл и переводит триггер в "1". Получаем желаемый алгоритм работы.
Да почитайте работу системы охлаждения автомобиля. Во первых температура для открывания термостата 82 градуса в большинстве. Во вторых установите бортовой компьютер и увидите весь процесс работы системы охлаждения. Мои условия эксплуатации моего автомобиля -35 + 35 градусов (регион Западной Сибири), Температура двигателя +99 (-2). Нет разницы в какое время года. Возьмем наш отечественный автомобиль Калина - там один вентилятор. Включение 103 градуса. Если взять версию спорт - были с двумя вентиляторами.
Зимой почти не включается, летом когда стоишь в пробках. При движении +90 не больше.
Не надо изобретать велосипед. На заводах это все уже отработано.
Только что, nvju1967 сказал:
Я отлично знаком с устройством автомобиля. Термостаты бывают разные, и на 82 градуса - не самый лучший. Для двигателя лучше 90, чем 80.
И главное - речь идёт об уазике. Это для понимания ситуации. Мы, уазоводы - по-доброму маньяки во всю башку. Другим эта машина не подходит. Завод косячит, всегда требуется доработка напильником. Магазинные решения скучны и не интересны. Хочу творчества! :)
Бортовой компьютер ставить не буду - машина 15-го года, там уже с завода какой-то БК стоит, на экранчике приборки много всего показывает. В конце концов, если бы я искал простое решение - врезал бы в патрубок радиатора выключатель от жигулей, и всё работало бы как надо. Но я хочу заморочиться и спаять именно то, чего хочу я, а не пользоваться тем, что дают китайцы.
Хочу убрать вискомуфту. Точнее, уже убрал, и по зиме она не нужна даже в полях по пороги в снегу. А к лету надо поставить электровентилятор в дополнение к штатному, который на радиаторе кондиционера стоит. И сейчас меня захватила идея сделать к нему блочок управления. Поставить жигулёвский выключатель я всегда успею.
Вообще, господа, вы меня удивляете! Я ожидаю встретить на этом форуме паяльников-маньяков, которые любят творить, создавать и модернизировать всё, что работает от электричества, ради удовольствия от процесса - а меня тут всё больше на алиэкспресс отправляют :huh:
Этот механический вентилятор на патриот реально враги поставили! Карлсон с кожухом занимает треть моторного отсека и перекрывает доступ ко всему. Сколько ободранных рук мне он стоил! Снял его - и красота: вся передняя часть движка как на ладони. Вот они ролики, вот он ремень, вот они шланги. Не надо иметь руки с четырьмя локтями на каждой, не надо лезть под машину и снимать защиты и пыльники - всё доступно сверху. И надо всего лишь убрать древнюю мясорубку и поставить компактный электрический вентилятор. Не говоря уже о том, что с электровентилятором мы экономим топливо на быстром прогреве, можем гибко регулировать температурный режим, не теряем мощность на вращение пропеллера без надобности и можем избавиться от лишнего шкива (на хитром подшипнике в сборе с передней крышкой двигателя - пять тысяч рублей, качество уазовское непревзойдённое, выход из строя гарантирован). Сплошные плюсы!
44 минуты назад, Огонёк сказал:
Я люблю творить, создавать, модернизировать, но только тогда, когда я понимаю, что я хочу, как это должно работать, и как это сделать. Делал в машине цифровую приборку на микроконтроллерах. Для индикации температуры пришлось разбирать штатный датчик и туда встраивать DS18B20.  Пришлось тянуть лишний кабель в салон. Все работает. У Вас же только хотелка и все. Хочу вот это, нарисуйте мне схему, буду делать. Предоставьте свою схему, опишите способы, какими хотите реализовать задуманное. А потом уже спрашивайте совета. Все, что Вы хотите, нужно в первую очередь Вам.
Только что, andrusha152 сказал:
Не совсем так. Готовая схема мне не нужна.
21 час назад, Огонёк сказал:
Дальше я подумал и придумал (правильно ли, нет - пока не знаю)
Теперь почитаю про компараторы и триггеры, накидаю первые эскизы. А дальше будет видно. Вот по поводу двух типов датчиков я так и не увидел ответа
Уж поверьте, яндекс я на эту тему попытал и много чего перечитал и на драйв2, и на профильных форумах. И эту статью читал тоже. В частности, там есть такой нюанс:
Цитата
Спарку подключил к разъемам штатных вентиляторов и т.к. блок управления прошит нестандартной прошивкой, то вентиляторы прекрасно включаются бортовым компьютером на 95 и 97 градусов. Также при установке данной спарки есть возможность сделать включение двух вентиляторов на первой скорости и на второй скорости (что я и сделал), т.е. сейчас при достижении температуры 95 градусов включаются два вентилятора на первой скорости, при достижении температуры 97 градусов включается вторая скорость.
У меня тоже прошивка нестандартная, но температура включения вентилятора там не менялась. Поэтому буду изобретать свою схему.
Хочу творчества! :)
2 часа назад, Огонёк сказал:
Разверну свой вопрос. С датчиком - термистором всё понятно: резистор, корпус и один контакт. В схемах работает переменным сопротивлением.
А как работать с тем, что на микросхеме создан? У него красивый двухконтактный разъём. Задействован ли в цепи корпус датчика в качестве третьего контакта? Если не задействован, то я не понимаю, чем он, имея всего два контакта, функционально отличается от термисторного датчика.
6 минут назад, Огонёк сказал:
Сами же и отвечаете на свой вопрос. Корпус - масса - минус питания. Одна клемма + питания, другая клемма - выход.
