Авто отключение акб от зарядки при достежении 14,5в на клемах акб
diod
Собственно нужно схема для этих целей.
Собрал вот эту схему, но реле включается не корректно, большой разброс включения реле, около вольта, а любые вибрации заставляют реле включаться ещё раньше. Добавление стабилитрона между r3 и vt1 особо не помогло.
Может эту схему можно доработать, что бы отключение было более точным и четким и была "виброустойчивость"?
Или может вы знаете другую схему для этих целей, может не на реле а на мосфете?
Или может можно переделать эту схему?
Она отключает нагрузку при понижении напряжения, может её можно переделать чтобы она отключала акб при превышении напряжения на акб?
39 минут назад, karabrick сказал:
TL431 в помощь...
А как она поможет? Все равно ведь транзистор будет открываться постепенно и ток на обмотке реле будет увеличивать постепенно, следовательно и точности включения никакой не будет, насколько я понимаю.
Я не прав?
Вот такую простую штуку можно сделать, только вместо лампочки поставить реле, и к примеру плюсовой провод от зарядного пустить через НЗ контакты реле. Тогда при достижении нужного порога заряда тиристор откроется , реле сработает и контакты разомкнуться
@diod только плюс питания этой схемки бери от вывода контакта реле с которого провод уже на акум идёт, что бы при размыкании контактов реле , схемка оставалась под напряжением от акума
Изменено пользователем сенька
