morok2
Лабораторный двухполярный блок питания
19 сообщений в этой теме
morok2    0
Здравствуйте, всем.
Попался на проблему и не знаю как её решить, пришел на форум за помощью, заранее спасибо.
Конфигурация такова:
1. Собран и настроен двухполярный блок питания Радиоконструктор K234 (https://2magnita.ru/goods/Radiokonstruktor-K234-Laboratornyj-dvuhpolyarnyj-blok-pitaniya), питание осуществляться от двухобмоточного трансформатора с диодным мостом и конденсаторами, напряжение питания 28В.
2. Куплены два китайских вольтметра-амперметра (https://izmeritel.in.ua/p305560806-tsifrovoj-voltmetr-ampermetr.html), их питание организовано отдельным однообмоточным трансформатором напряжение питания 17В
3. Для отрицательного плеча поменял местами + и - в схеме присоединения вольтметра-амперметра.
4. В итоге все транзисторы в отрицательном плече сгорели.
Что я сделал не так? и как сделать что бы все работало? от отрицательного плеча не нужно показывать отрицательное напряжение, достаточно что бы оно отображалось положительным.
Схемы прикрепил внизу.
Spoiler
Spoiler
Lexter    324
30 минут назад, morok2 сказал:
... два китайских вольтметра-амперметра... их питание организовано отдельным однообмоточным трансформатором
У вольтметра и амперметра есть общая точка. Запитаны оба модуля от одного трансформатора, значит их общие точки соединены. Теперь посмотрите по схеме, что вы закоротили, подключив так вольтметры-амперметры.
Serrad    191
38 минут назад, morok2 сказал:
Показометры в вашем случае необходимо запитать от двух разных источников питания.
Опоздал с советом.
Изменено пользователем Serrad
morok2    0
2 часа назад, Serrad сказал:
а получиться если я один вольтамперметр запитаю от основного трансформатора, а второй вольтамперметр от дополнительного?
Изменено пользователем Borodach
Не цитируйте предыдущие посты.
Serrad    191
Можно попробовать запитать V-A-метр положительного плеча от силового трансформатора, если позволит его выходное напряжение, а измеритель, стоящий в отрицательном плече- от мелкого (дополнительного) трансформатора, но результат- не гарантирован и зависит от схемы внутренних соединений проводов в измерителе, при этом остается риск "поджарить" V-A- метр, поскольку на картинке схемы его включения указано, что питающая и измерительные цепи должны быть разделены. Все в ваших руках- пробуйте.
Serrad    191
Этот рисунок понятен только вам, мой совет- соберите вначале схему питания вашей платы без использования измерителей, полностью проверьте ее работоспособность и только потом, убедившись в правильности работы собранной схемы будете подключать измерители: вначале в положительное плечо, затем в отрицательное. Схема подключения самого измерителя вам понятна?
morok2    0
Блок питания полностью проверен без измерителей, он работает, все отлично. Все пошло на перекосяк когда я поставил ВАметры.
По схеме показал схему подключения двух ВАметров от разных трансформаторов и схему подключения ВАметров к выходу из платы блока питания.
Изменено пользователем morok2
забыл
Lexter    324
57 минут назад, morok2 сказал:
По схеме показал схему...
Вы можете до бесконечности рисовать "схемы" и жечь ЛБП, но пока вы не возьмёте в руки тестер и не прозвоните в ВА-метрах, какие контакты соединены с "общим", вы не поймёте, как их правильно подключить. Особенно, в разрыв какого провода подключать измерительный шунт амперметра и в какой полярности.
Скорее всего, у этих индикаторов с минусом питания соединены выводы минуса вольтметра и один из выводов токового шунта, причём измерять этот ВА-метр может только положительную полярность. Так как в вашем ЛБП соединены минус верхнего стабилизатора и плюс нижнего, то подключать измерители придётся по-разному. В верхнем - относительно "общего" провода, а в нижнем - относительно минуса, чтобы измеряемые напряжения были положительной полярности. Питание на индикаторные модули придётся делать на каждый своё, гальванически изолированные между собой и от схемы ЛБП.
Lexter    324
В 13.01.2019 в 22:19, morok2 сказал:
А получится, если я один вольтамперметр запитаю от основного трансформатора, а второй вольтамперметр от дополнительного?
Получится. Но один конец токового шунта амперметра, минус вольтметра и минус питания индикаторного модуля должны быть соединены с цепью "общий" ЛБП. Второй индикатор - как написано выше.
morok2    0
Схема DSN-VC288
Не просто далось найти схему этого ВАметра, счас буду разбираться что я там на кз поставил. По поводу присоединения *минуса вольтметра* к *общему ЛБП* В таком случае он будет включен не паралельно, схему подключения тоже добавляю.
Spoiler
5c3ceaf3849ea_439528350_w640_h640_tsifrovoj_volt__ucheniya_1(1).jpg.62770ab1ac6e9a31a858b9bb7d319110.jpg
Перерисовал схему, скорей всего я ошибаюсь, но не смог определить контур для попадания напряжения от дополнительного трансформатора на отрицательное плечо ЛБП и короткого замыкания тоже нету.
Еще такой момент у меня выход с шунта ВАметров и  контакт вольметра были не подключены.
подумал
Lexter    324
@morok2 , кончайте рисовать картинки. Кстати, и нарисовано там не так, как на найденных вами схемах. С платы сколько проводов выходит?
Начните рисовать схемы. С картинками у вас ничего не получится.
По крайней мере выводы должны быть подписаны. Посмотрите например, как выглядит схема ЛБП под вашим первым спойлером.
На схемах, которые вам "Не просто далось найти" срисовано с платы всё почти так. Недорисованная линия с токового шунта на первой схеме - это соединение с "общим". Могли бы просто проверить тестером.  Все рекомендации по подключению в силе.
Изменено пользователем Lexter
morok2    0
В упор не вижу на схеме недорисованной линии от шунта.
Spoiler
Завтра приду с нарисованной схемой.
morok2    0
Если до меня правильно дошло, то я сделал кз на выходе отрицательного плеча в варианте схемы как в первом посте?
подумал
Lexter    324
@morok2 , в схеме нет элементов "BA№". "ВА-метр" имеет просто вход питания.
Lexter    324
Ну, все "земли" надо соединить: gnd, значок общего вывода стабилизатора *ST, средний вывод вторичной обмотки трансформатора Tr1.
Кстати, можно обойтись и без Tr2. Нижний ВА-метр можно запитать через стабилизатор от U+. Правда входное напряжение этого стабилизатора будет сильно "плавать" при регулировке выходного отрицательного напряжения от нуля до максимума. Так как общий вывод этого стабилизатора должен быть подключен к выходному регулируемому минусу, то входное будет равно сумме U+ и выходного регулируемого отрицательного. Но в любом случае оно будет не меньше U+, что достаточно для питания стабилизатора. Правда тут надо обеспечить, чтобы при максимальном отрицательном выходном напряжении не превышалось максимально-допустимое входное напряжение стабилизатора. Но это нетрудно обеспечить, добавив резистор и стабилитрон.
