Приветствую не равнодушных.
Подскажите как можно определить, что двигатель запущен, по шуму в бортовой сети автомобиля?
Есть сигнализации которые определяют, что двигатель запущен по шуму бортовой сети, но вот как они обрабатывают сигнал, мозгов у меня не хватает.
Наверняка есть схема какая то.
Согласен в использовании отключения стартера система так себе.
Но мне нужно для других целей.
Я так поимаю генератор дает всплески и они каким то образом их определяют, вопрос в том как?
Какие данные они дают контроллеру?
4 часа назад, Motorist сказал:
к треккерам есть готовые датчики работы двигателя - я такие в руках держал - купи и не морочь голову.
31 минуту назад, Candid сказал:
повышению напряжения бортовой сети до 13,8-14,4
думаю чуть меньше) у меня помню зарядка по мультиметру была 13.4 на холостом и все было ок, выключался автозапуск. Хотя может там кратковременно было больше)
5 часов назад, Motorist сказал:
я делал определение по тахометру.
45 минут назад, KRAB сказал:
Будьте так добры ссылочку. Я таких не встречал.
41 минуту назад, Candid сказал:
Сигнализации определяют запуск по повышению напряжения бортовой сети до 13,8-14,4
Есть и такой режим, но он меня не интересует.
4 минуты назад, КЭС сказал:
По напряжению контролируем работу генератора, а его неисправность не означает, что двигатель не запущен. По тахометру вернее.
Это все ясно, что по тахометру вернее и лучше и это самый хороший вариант подключения сигнализации. Но не про то речь то.
Видать я косноязычен и не так написал, что мне нужно.
Мне нужно сделать устройство способное по двум проводам плюс и масса, определять что двигатель запущен!
Но! НЕ по напряжению, а по всплескам которые появляются в бортовой сети после запуска двигателя.
Для примера я привел сигнализации которые способны это делать, но только для примера или может кто разбирался в схемотехнике этих сигналок и знает как у них это реализовано.
27 минут назад, Motorist сказал:
Т.е. по переменной составляющей. Посмотрите схему автостопа магнитофона какого-нибудь.
Поставьте нормально закрытое реле на датчик коленчатого вала, чтобы при постановке автомобиля на охрану отключать датчик. Даже если угонщик проникнет в автомобиль, то двигатель не запустит. Если конечно у него нет с собой проводов и он особо отчаянный, чтобы сидеть и разбираться в чём дело.
А по вашему вопросу, аналоговый микрофон и компаратор, вероятно. А лучше датчик вибрации.
Изменено пользователем Гость
4 минуты назад, nvju1967 сказал:
А вы где хотите слушать или видеть. На каком доп.устройстве.
Сделать запуск ДХО, всё банально просто, но реализовать хочу именно так.
Я понимаю что других вариантов 100500 штук. И они проще и надежней и т.д.
Но весь смысл вопроса в том, как сделать, чтоб определяло именно по шуму бортовой сети.
56 минут назад, a.sosh сказал:
Датчик вибрации рассматривал, но будут ложные срабатывания.
компаратор и вместо пластины микрофона запитываемся в сеть?
Только что, Motorist сказал:
А не лучше ли поставить нормальную сигналку, которая сама умеет это делать? Как минимум, надежнее точно. Тем более нынче их выбор почти бесконечен.
8 часов назад, Motorist сказал:
Для начала надо взять осцилл и проверить наличие и тип "шума".
6 минут назад, BARS_ сказал:
Сигналка отношения вообще к теме не имеет. И откуда она выплыла. Сигналку привел чисто для примера! Что это возможно.
Был бы осцилограф, был бы рай. Согласен зная, какой шум, было бы проще его ловить.
А не зная какой шум и ловить нечего. При исправных агрегатах и проводке шума в сети в принципе быть не должно.
3 часа назад, Motorist сказал:
А как же моторы дворников, стеклоподъёмников, бензонасоса, омываетля, ЭГУР, центрифуги - они ведь тоже шумят в цепь, и порой не меньше самого двигателя - сколько ложных определений то будет? Придётся или "обучать" мозг приблуды диаграммам работающего двигателя (причём на разных оборотах, нагрузках и т.д.),  чтобы мозги могли отметать все посторонние всплески....
Самое простое: намотать проводок вокруг высоковольтного провода свечи, один конец в воздухе, второй - в "определялку" работающего двигателя. Примитивный тахометр...
@Borodach - мудератор.
Я вас услышал, попробую измерить.
7 минут назад, DedLogoped сказал:
Нет не будет, логика проста есть шум, дхо горят. Нет шума не горят.
Но кое, что придётся игнорировать, при запуске бинара на нём работает насос, помпа и вентилятор. Вот их работу нужно игнорировать.
9 часов назад, Motorist сказал:
Поставить микрофон и передатчик на одном транзисторе.  Дома настроить приёмник ФМ на частоту передатчика и прослушивать в динамике звук мотора. Услышите и стук клапанов, и посторонние звуки...Кто не даёт то?:unknw:
Изменено пользователем Гар
15 минут назад, DedLogoped сказал:
Беда вся в том, что двигатель дизель. И смысл весь обойтись без третьего провода. У нас всего два провода плюс и масса. Если применять третий провод то банально с датчика давления можно взять сигнал.
4 минуты назад, Гар сказал:
Поставить микрофон и передатчик на одном транзисторе.  Дома настроить приёмник ФМ на частоту передатчика и прослушивать в динамике звук мотора. Кто не даёт то?
Не тот шум нам нужен. Точнее тот, но не ушами мы слушать будем.
Уши - самый надёжный датчик. Так чем же вы хотите слушать
1 минуту назад, Гар сказал:
Уши - самый надёжный датчик. Так чем же вы хотите слушать?
Я уж не знаю откуда пошло это название "шум" но имеется ввиду не тот шум который в дцбелах, а шум который в герцах. Нужно зафиксировать колебания в бортой сети автомобиля которые возникают после запуска двс. Есть колебания 1, нет колебаний 0.
1 минуту назад, Motorist сказал:
Поставьте датчик детонации на пьезоэлементе.
