18 минут назад, BARS_ сказал:
Какой нагрузки? ДХО? Ну и что? Реле с самоблокировкой, а питание подать через замок зажигания, да и что мешает сами ДХО повесить на это самое зажигание? Всего один провод протянуть надо.
Естественно. Надо ставить конденсатор, за ним ОУ, потом фильтр, а уже после него детектор. В итоге имеем кучу элементов и нулевую надежность.
Нет нагрузка естественно не ДХО :-) На этой цепи висит куча потребителей, именно по этому на этом месте не получается применить компаратор.
А вот конденцатор, за ним ОУ, это можно попробовать. Элементов не так много, особенно если это будут смд.
В какую сторону мыслить я уже примерно понял. Других вариантов фиксировать ШУМ я думаю не существует. Нужно будет еще про микруху посмотреть тоже интересное решение.
5 минут назад, rommon сказал:
Свечи продолжают работать еще и после того как двигатель завелся, до прогрева, время прогрева у каждого авто разный, иначе зимой троить будет безбожно. Стыдно этого не знать.
Нужно будет проверить, действительно не знал.
У меня включаешь зажигание, время работы свечей действительно зависит от температуры, но после звукового сигнала, свечи отключаются и после этого я поворачиваю ключ на старт.
И дизель работает нормально.
Может на разных машинах разная логика работы этой цепи.
Ну да, не догоню, так хоть согреюсь.
В 14.01.2019 в 08:57, Motorist сказал:
Подскажите как можно определить, что двигатель запущен, по шуму в бортовой сети автомобиля?
Зачем спрашивал, если все дельные советы ты упорно игнорируешь?
33 минуты назад, _abk_ сказал:
Не понял. Какие дельные советы я проигнорировал? Прислушался к каждому участнику форума, не кого не проигнорировал.
Если вы имеете ввиду кучу флуда по поводу "зачем вам это нужно" так это не совсем то, точнее совсем не то, что я спрашивал.
Я не спрашивал как лучше определить запуск ДВС. Я спрашивал как лучше собрать схему для определения запуска двс по шуму в бортовой сети автомобиля.
По факту было дано всего пару советов, за что я очень благодарен участникам. И при создании схемы я искренне надеюсь на их подсказки если будут проблемы.
2 часа назад, КЭС сказал:
Если при заведенном авто в шине питания всегда присутствует какая-то известная частота, то LM567 в помощь.
К сожалению не получиться её использовать максимальное напряжение её работы 9 вольт. Да и стоит она прилично.
И все таки, почему вы выбрали самый сложный и ненадежный способ?
Только что, Motorist сказал:
На вход делитель, по питанию стабилизатор.
2 часа назад, Motorist сказал:
Пробовали мы собрать измеритель частоты, от генератора импульсов он отлично работает, но стоит подключить его в бортовую сеть, как он перестаёт видеть пульсации. И воспринимает её как источник постоянного тока.
Импульсы от генератора импульсов имеют большую амплитуду, а пульсации - маленькую, поэтому простой частотомер ничего не увидит, кроме того, нужно выделить именно переменную составляющую, поэтому: разделительный конденсатор > ограничитель > усилитель. На выходе имеем все пульсации. Подаем их на компаратор с регулируемым уровнем (можно адаптивно, можно тупо переменным резистором) и получаем весь "частокол" шумов. Далее можно предположить, что пульсации от генератора находятся в определённом диапазоне: учитываем частоту вращения оси и трехфазный выпрямитель и применяем полосовой фильтр. Ну и на выходе небольшой "счётчик", что бы отстроиться от кратковременных помех: если нужный сигнал присутствует в течении секунды-двух, выдаем сигнал о запуске двигателя.
Можно по другому: после компаратора "вылавливать" наличие импульсов определённой ширины (сигнал генератора) и их последовательность программно с помощью МК.
P.S. Ты смотри, настойчивый парень :D, сказал : хочу слушать шум и всё тут!
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
Не понял. Какие дельные советы я проигнорировал? Прислушался к каждому участнику...
Поясню. Может быть и прислушались, но по вашим  ответам этого не видно. И ВСЕ дельные советы проигнорировали. Поэтому я и написал, что вам не нужен заявленный результат, а нужен просто процесс, типа погреться. Анекдот такой, знаете? Про не догоню? Результат, как следует из обсуждения, вам не столь важен.
Возможен второй вариант. Пусть результат вам важен. Тогда налицо известная  проблема  X-Y.
The X-Y problem — это логическое заблуждение, которое обычно приводит к бессмысленной трате времени и сил как со стороны того, кто просит помощи, так и со стороны тех, кто эту помощь может оказать
... ситуация развивается таким образом:
пользователь хочет сделать действие X;
пользователь не знает, как сделать действие Х, но путем каких-то умозаключений приходит к выводу, что достигнет решения проблемы путем совершения действия Y;
как решить проблему, связанную с Y, пользователь также не знает;
пользователь просит помощи с Y.
осведомленные в вопросе советчики пытаются помочь с Y, попутно удивляясь проблеме (она может быть как сложной, так и совершенно пустяковой);
в конце концов, становится ясно, что требовалась помощь с X, а это делается элементарно и в действительности не имеет ничего общего с Y.
И тогда ему предлагают  вариант Z, прямо ведущий к цели.
Но вопрощающий закусил удила и кричит: "Z - не предлагать!!!"
Ничто не напоминает? :D
1 час назад, BARS_ сказал:
Ну большую часть остальных способов я знаю как сделать. Насчет сложный посмотрим, тем интересней. А вот по надежности я думаю он не будет уступать компаратору.
Это еще три компонента. И микросхему я такую ждать буду долго, у нас сложно купить радиодетали в магазине, только интернет.
Будет, и сильно.
Как бы для ОУ и компараторов тоже понадобится стабилизатор.
1 минуту назад, BARS_ сказал:
По питанию?
Давайте так, я попробую накидать схемки, как их себе представляю. И тогда все будет более привязано к практике.
Естественно
Я расcчитывал в качестве ОУ применить LM358. Он по питанию отлично подходит под авто. Или вы имеете ввиду стабилизацию напряжения для компаратора?
Питать всю схему надо от стабилизированного источника, а не прямо от борт сети. И по питанию делать фильтрацию.
16 минут назад, _abk_ сказал:
Нет. Это не тот случай. Изначально задача стоит через жопу. :) Но тем она и интереснее.
3 минуты назад, BARS_ сказал:
Вы меня прям сейчас в тупик загнали, моя мысль была более простой. Я так понимаю вы себе представляете такую схему в отличии от меня.
Я себе представлял все примерно в таком ключе
Первое и самое простое что приходит в голову это вот такая схема. Светодиод это не дхо он просто для индикации сигнала.
Но чует мое сердце, пики настолько малы, что они просто не пройдут через диод так как падение на нем больше чем сами пики.
Резистор в базу принципиально не ставим, назло всем?
В первой схеме вместо R1 поставить диод анодом на общий. Получится детектор с удвоением напряжения.
Изменено пользователем КЭС
3 часа назад, КЭС сказал:
Ну не то что бы назло, но забываю про него частенько :rolleyes:
Вы думаете первая схема жизнеспособна?
Была собрана вот такая схема.
Итог:
Во время работы котла на низкой частоте диод моргает тускло
После запуска двс диод моргает ярче.
Ну и конечно же самая печалька, что диод моргает ярче всего на громко включенной музыке.
Почему то мне казалось, что ВЧ фильтр пропускает только высокую частоту, а по факту от частоты зависит яркость свечения диода, то есть частота пролазит любая.
Не осилил больше 10 сообщений, но напомните, почему определение по наличию 13+ вольт не подходит под запуск ДХО?)
Что вообще такое шум мотора? А соседнего мотора шум?)
Смотреть сигнал на выходе ОУ надо осциллом а не светодиодом. Плюс надо делать хоть какой-то фильтр чтобы выделить частоту помехи наводимой двигателем.
16 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
Если в кратце, по наличию 13+ не подходит так как это слишком просто, банально, очень избитая тема, 1000 тем по этому поводу было и т.д.
Шум мотора, это мой косноязычный сленг. Я когда чем то увлечен мне кажется, что все меня могут понять и читают мои мысли:D.
После запуска ДВС в бортовой сети автомобиля появляются всплески от генератора и потребителей, они и есть ШУМ бортовой сети. Выше в теме есть видео и фото с осцилографа если интересно то можете посмотреть.
16 часов назад, BARS_ сказал:
Осциллографом конечно посмотрел, тоже стало интересно. Выделить частоту нет возможности так как частота меняется от оборотов двс.
Эффекта срабатывания от включения музыки, при заряженном аккумуляторе, не наблюдается.
В принципе все удачно вышло, при работающем двс светодиод светит, на заглушенном не светит. Нужно немного поработать с обвязкой схемы.
ТС, читать тему действительно тяжеловато. Однако приходось мне делать очень похожий по функционалу датчик, и работал он от переменной составляющей бортового напряжения, которое огранничивалась по спектру фильтрами второго порядка. Приборчик работал, но обнаружалась его чрезмерно высокая капризность по отношению к разным маркам и типам автомобилей.
Возможно использованное решение окажется полезным в Вашей задаче. Хотя сигнал с датчика давления более прост, надежен и удобен.
Изменено пользователем ART_ME
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
