нужна схема AVEST 50AC-109
tcherdymoff
32 минуты назад, tcherdymoff сказал:
 AVEST 50AC-109
Что это? Усилитель, ресивер, комбайн?
1 час назад, tcherdymoff сказал:
помогите най сти
А зачем схема? Выкладывай хорошие, чёткие фотографии в разобранном виде - посмотрим без схемы.
Изменено пользователем Гар
схему AVEST 50AC-109
нет и не будет схем, а Мастеру - достаточно ДАТАШИТОВ на ИМС ... Так что может не схему, а МАСТЕРА поискать? :D
52 минуты назад, KRAB сказал:
проблема не в ИМС. да и аккустика мне эта в общем то не нужна,но нехотелось бы выкидывать поломанную:D ну а вдруг у кого то и есть? поэтому и задал вопрос.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
