• Объявления
    • admin
      Поддержка продавцов - флуд в ваших темах, троллинг и т.п.   28.03.2018
      Внимание авторам тем в разделах куплю, продам, услуги и работа! Если в вашей теме флудят, троллят, пишут не по теме конкуренты и просто неадекватные пользователи, то нажимайте кнопку "жалоба" и подобные сообщения будут удалены, а их пользователи наказаны в соответствии с правилами данных подразделов и общими правилами форума. При этом ваша тема должна быть правильно оформлена и соответствовать правилам форума.
    • admin
      Платные опции: закрепление, кураторство, реклама и т.д.   30.10.2018
      В данном разделе возможны платные опции: Закрепление темы в важных (+ кураторство над темой) - 750 руб/месяц При оплате более чем за 3 месяца, реклама вашей темы в крупнейшей группе VK по радиоэлектронике(>100+ тыс. живых подписчиков, не менее 8 тыс. просмотров поста в ВК) - бесплатно.   Дополнительные возможности: на сайте, форуме и Youtube - цены в группе VK - 400 руб/пост тема в коммерческих предложениях - 400 руб/мес., но активность намного меньше   Оплата: Webmoney, Qiwi, Яндекс.Деньги, банковская карта и т.д.. При сумме более 2000 руб возможна оплата через банк на р/с организации с предоставлением необходимых документов. Связь: в ЛС или на E-Mail: cxemnet@gmail.com
2 сообщения в этой теме
Остатки от кабельного производства.   Предположительно МГТФ 0,12. На катухе лейбла не было.
Конструкция проводника 0,08х23. Если кто в курсе... уточните.
Свежий. Потемнений и окислов нет. Залуживается на отлично. Есть немного - десяток обрезков по 2 и 4 м.
8-ми метровые несколько  шт.
По 3р. за метр.
На следующей неделе добавятся еще. Сообщу.
Отправка ПР за счет покупателя, оплата на карту СБ. Заказ минимум на 500р. Можно скомбинировать заказ на 500 р. с позициями из этой темы.
  • Похожие публикации
    • Автор: Krokodil007
      Приспособление для монтажа НП-48, 36В.
      Инструмент похож на минидрель пистолетного типа и достаточно просто переделывается в минидрель.
      Внутри устройства стоит двигатель ДПМ30-Н1-02(03).
      Данные приспособления изготавливались по спецзаказу и применялись для накручивания провода на монтажный вывод платы/детали. Инструмент для выполнения электромонтажа методом накрутки провода на выводы прямоугольного сечения без последующей пайки.
      Все в упаковках (деревянные ящики).
      В наличии 5шт. по 1400 руб/шт.
      г. Энгельс.
      Возможна отправка почтой или транспортной компанией.
    • Автор: ZVER
      Кабель КВСФ-75 2х0,2 с посеребрянными жилами. кусками. на данной фото = 8м. по 100р за 1м.
      почитать можно тут http://www.kkintro.ru/produkcija/part4/id143/
      МГТФ 0,05мм катушка, сколько на ней - не знаю. но с виду прилично. = 500р за всю.
      РК50-7-22 посеребрянный экран и жила, бухта метров 30-40,  цена обсуждим, почитать тут https://cable.ru/cable/marka-rk_50_7_22.php
      отправка почтой возможна, но за счет покупателя. оплата на карту, наложенным не высылаю.
    • Автор: Юрий_Uri
      Катушки (з/у) с этикеткой.
      448м 1700р
      462м 1800р
      Цены с пересылом.
      yurij.tatarenko@mail.ru
      Омск, почта.
    • Автор: artem-p08
      Продам провода (длина примерная, поэтому указываю массу вместе с катушкой):
      - ПЭВ-2 / 0,18 / 1,7 кг / длина 559 м - цена 1200 р.
      - ПЭТВ-2 / 0,315 / 2,5 кг / длина 2340 м - цена 2000 р.
      - ПЭВТЛК / сечение примерно 0,5 - 0,7 / 0,7 кг / цена 500 р.
      - МГТФ / 0,12 / 1 кг / длина 138+245+186 одной катушкой - цена 1000 р.
      Территориально в г Уфе, отправка ТК, почтой.
      Торг.
    • Автор: crea7or
      Почти собрался покупать фирменную зачищалку кабеля за $40. Но что-то стало печально, что такая в принципе простая фиговина стоит $40.
      Ну и намастерил.
      Берём старую китайскую ногтерезку:
      Разбираем:
      Пропиливаем квадратным надфилем под нужный размер:
      Собираем обратно и пользуемся. Я сделал под разные сечения - две прорези. По ощущениям можно 3 или даже 4.
    • Положу-таки здесь все триобе Брига ...чтобы помнили       Бриги_Барки.rar
    • Сумбурно несколько написано. Насколько я понял вторая плата питается или от ЮСБ или внешнее питание 5в, питание есть или модуль Х-Мос/Аманеро есть? 24.576 выдает ak 4118 восстановленную из СП-ДИФ, вообще без осциллографа тяжело такие вещи настраивать.
    • Помогите пожалуйста, заметил такой баг в самый последний момент, когда изделие нужно отдать. Использую stm32f303vct6, все его 4 ацп через ДМА и 32 входа(каждый отдельно).
      До тех пор пока не включаю защиту от чтения(хоть из программы, хоть через openocd), все работает хорошо.
      С активной защитой, вход №4 АЦП4, на ноге PB14 начинает показывать значения близкие к нулю(0-3 отсчета ацп)
      Видимо что-то подрубается к ноге или отрубается внутри чипа, но не могу найти информацию.
    • Для дефектации полупроводников с "плавающей" неисправностью. Т.е. при прозвонке тестером деталь может казаться исправной, однако, через несколько минут работы устройство отключается\глючит. Любой исправный полупроводник с нагревом, конечно же, меняет параметры, но в сторону уменьшения сопротивления, что учтено в схеме. Неисправный, "подгоревший" полупроводник с нагревом, как правило, увеличивает сопротивление, иногда уходя в обрыв. Пример: БП компьютера, не выдает сигнал PG. Неисправность: мелкий диод 1N4148 в smd исполнении в пластиковом корпусе, выпрямляет напряжение для входа PGin супрессора, должно приходить (после делителя) 1.5 вольта, однако, в наличии только 1.2 вольта, при нагреве диода феном напряжение стремительно падает до 0.5 вольт. Диод заменен, при нагреве исправного диода, выпрямленное им напряжение не меняется.
    • @Yanshun , повернул два реле: Регулятор громкости Никитина ATtiny44A-1.dip
    • Нет, не такие в 93-м были. Ну ни как не такие.
      Тогда были безграмотные балбесы.
    • Не погорело, потому что амплитуда генерации оказалась небольшая. При 8-10 Вольтах на такой частоте выгорание ВК лишь дело нескольких секунд, слишком быстрый локальный нагрев кристалла и тепловой пробой.
