Oleg Ch
Помогите определить S85F(SOT23-6) и CC7p(SOT23-5) на плате IP камеры
4 сообщения в этой теме
Oleg Ch    0
Коллеги! Что-то с питанием на плате камеры видеонаблюдения. Плата на фотке (обе стороны). Сгорел диод (который первый по питанию). Диод заменил, но не заработало. Диод греется, а после диода где-то почти кз - 2 Ом. Не подскажете, что за элементы, которые я обозначил знаками вопроса? Буду пробовать менять один за другим.
Изменено пользователем Oleg Ch
KRAB    4 907
Послушай добрый совет - остановись и выбрось этот мусор ... после проблем по питанию - поднимать зачастую там уже нечего.
KomSoft    375
Выбрасывать нельзя :D! На плате четко указано и нарисовано - в мусор не выбрасывать!
Извините за оффтоп - просто так четко сфотографировано
KRAB    4 907
28 минут назад, KomSoft сказал:
ну не мог же я ему написать - засунь в задни.....й карман :lol:
    • Сумбурно несколько написано. Насколько я понял вторая плата питается или от ЮСБ или внешнее питание 5в, питание есть или модуль Х-Мос/Аманеро есть? 24.576 выдает ak 4118 восстановленную из СП-ДИФ, вообще без осциллографа тяжело такие вещи настраивать.
    • Помогите пожалуйста, заметил такой баг в самый последний момент, когда изделие нужно отдать. Использую stm32f303vct6, все его 4 ацп через ДМА и 32 входа(каждый отдельно).
      До тех пор пока не включаю защиту от чтения(хоть из программы, хоть через openocd), все работает хорошо.
      С активной защитой, вход №4 АЦП4, на ноге PB14 начинает показывать значения близкие к нулю(0-3 отсчета ацп)
      Видимо что-то подрубается к ноге или отрубается внутри чипа, но не могу найти информацию.
    • Для дефектации полупроводников с "плавающей" неисправностью. Т.е. при прозвонке тестером деталь может казаться исправной, однако, через несколько минут работы устройство отключается\глючит. Любой исправный полупроводник с нагревом, конечно же, меняет параметры, но в сторону уменьшения сопротивления, что учтено в схеме. Неисправный, "подгоревший" полупроводник с нагревом, как правило, увеличивает сопротивление, иногда уходя в обрыв. Пример: БП компьютера, не выдает сигнал PG. Неисправность: мелкий диод 1N4148 в smd исполнении в пластиковом корпусе, выпрямляет напряжение для входа PGin супрессора, должно приходить (после делителя) 1.5 вольта, однако, в наличии только 1.2 вольта, при нагреве диода феном напряжение стремительно падает до 0.5 вольт. Диод заменен, при нагреве исправного диода, выпрямленное им напряжение не меняется.
    • @Yanshun , повернул два реле: Регулятор громкости Никитина ATtiny44A-1.dip
    • Нет, не такие в 93-м были. Ну ни как не такие.
      Тогда были безграмотные балбесы.
    • Не погорело, потому что амплитуда генерации оказалась небольшая. При 8-10 Вольтах на такой частоте выгорание ВК лишь дело нескольких секунд, слишком быстрый локальный нагрев кристалла и тепловой пробой.
    •  "Как?". Жало лудишь, протираешь тряпкой и прикладываешь к корпусу транзистора. Главное не переусердствовать. Можно, условия те же.
