green_light
APL431 и 431t
2 сообщения в этой теме
green_light    0
Здравствуйте, выпаял с материнских плат apl431 и 431t. Вопрос - можно ли ими заменить tl431? Для стабиоизатора 12 вольт опорное напряжение ОУ.
Изменено пользователем green_light
    • Друзья, пока морочусь с этими часми сделал другие по стандартной схеме которой не однократно делал только плату ламп переразвел так как использовал ИН-12 в этот раз вместо ИН-8-2, а учитывая что часы переворачиваются из-за особенности торцевой лампы забыл сменить адресовку символов на лампы и теперь у меня отображается вот так (см.фото) часы то идут только символы не на своих местах, сидел вчера ломал голову но так и не понял что именно нужно поменять местами аноды или все катоды или и то и другое чтобы получить правильные ЧЧ:ММ:СС а не как у меня сейчас СС:ММ:ЧЧ
    • Ну, поставить 6Н6П, даже не раскручивая корпуса - это, разве, кромсать?
    • Спасибо. А температура жала какая должна быть? к примеру вот этих (MB15N) монстров как проверять? Нужно включить музыку и нагревать их? Если неисправны транзистор, что должно быть, треск, провал, захлебывание, щелчки? еще момент. Я правильно рассуждаю, если п/проводник уходит в обрыв значит он перестает нагреваться и радиатор на усилке еле теплый? ..... зы. великодушно пардон за мое непонимание в этих делах. как понять что ты уже ходишь по краю? На какие показатели смотреть нужно?
      скорее всего, имеющий ВО слишком много в себя вложил и спешит это окупить.
      С другой стороны, он переквалицифирован для многих работ. Хотя да, с нашим-то ВО переквалификация - не реально
    • Как... Хреново конечно будет реализовываться. Регулировка порога имелась в виду для подстройки неточности RC-цепочки, при"быстром"  изменении напряжения на полную шкалу. А если потребуется отловить "быстрое" изменение только на часть полной шкалы напряжений, скажем только от 4,0 до 4,5, то просто RC-цепочкой и одним порогом эта задача не решается  - границы "быстрости" при изменении на полную шкалу напряжений и на часть будут сильно отличаться.
    • Если бы у Вас было решение, Вы его бы не спрашивали. А раз спросили, то я Вам ответил, каким способом я решал похожую проблему. Вы его можете испольовать или не использовать на собственное усмотрение.
    • @Signus Добрый день.
      Проверил, действительно можно так сделать.
