помогите уменьшить яркость LED панели
Всем привет! Профи посмотрите пожалуйста на этот драйвер LED светильника, возможно ли в нем уменьшить яркость свечения? Если да, то как это сделать?
По-видимому, надо уменьшить ток, увеличив сопротивление "токового" резистора (тут это соединенные параллельно R4 и R3, можно уточнить, срисовав схему по плате)... Попробуйте выпаять R3 или R4, ток должен уменьшиться, а следовательно и яркость...
13 часа назад, KRAB сказал:
поставь параллельно ему 5-10 Ом
Спасибо дружище! Решил свою задачу! 6 Ом оказалось много и панель начала стробить. Поставил 5 Ом, дало 50% яркости, 3.8 Ом дает 70%.
