Проверка и доработка схемы для настольной led лампы
Всем доброго дня! Пытаюсь собрать схему для настольной лампы управляемой через arduino. Питание для ардуинки и диодных лент разделено. Подключен блок питания на 12 вольт. Arduino подключена через MC78M05CTG, пока без конденсаторов. Ленты подключаются через mosfet IRFZ44N, стаб для лент на lm317t. Pin подключается к пинам с шим. Хотел спросить совета у сообщества, на счет схемы, нормально ли спроектировано или нужны какие-нибудь доработки. Первый вариант спаял без резисторов R1...R6 и при подаче большого напряжения, больше 20 вольт, спалил микрик(хотя по идее все питание было стабилизировано по отдельности).
Изменено пользователем Alex
4 часа назад, Дмитрий Башев сказал:
...схему для настольной лампы управляемой через arduino.
Позвольте полюбопытствовать, а что за алгоритм управления настольной лампой предполагается, что понадобился Arduino?
Видимо, RGB светильник, раз 3 канала сделано.
IRFZ от сигнала ардуины полностью не откроется и будет греться. Нужны транзисторы с логическим уровнем затвора, IRLZ, например. Либо драйверы затворов, но заменить ключи проще и дешевле, имхо.
Если блок питания уже на 12 Вольт, то LM317 не только лишний, но вреден - реально на ленту у вас останется Вольт 9-10.
В 14.01.2019 в 23:06, Lexter сказал:
...алгоритм управления
Пошаговая регулировка(на фиксированное значение), плавная регулировка(+/- ), управление каналами и управление со смартфона. Так же было интересно научиться обрабатывать несколько нажатий на кнопку, т.е. двойное нажатие, длительное нажатие, ну и таймеры. Для всего этого ардуинка и нужна.
18 часов назад, Dr. West сказал:
...RGB светильник
Увы, но нет. Обычные белые полоски. Каналы делались ради интереса и, как показала практика, с ними удобнее настраивать свет.
А можно объяснить почему? Пороговое напряжение ведь 4 вольта. Соглашусь, что IRLZ были бы предпочтительней. LM317 стоит для возможности использовать блок от принтера или ноута, пока не решил какой.
2 часа назад, Дмитрий Башев сказал:
Регулировка ШИМ-ом какой частоты? Выход ардуинки слаботочный и не обеспечивает быструю перезарядку ёмкости затворов полевиков, открываться и закрываться они будут медленно. Если частота ШИМ килогерцы, то полевики будут сильно греться. А низкую частоту ШИМ (десятки герц) тоже нельзя, - будет заметное неприятное мерцание, особенно на малой яркости, так как у светодиодов нет инерционности. Желательно выставить частоту ШИМ примерно 1-2-3 кГц и поставить буферные усилители для управления затворами полевиков. Заодно можно решить и проблему с управлением полевиками не с "логическим" уровнем переключения, если запитать буферы повышенным напряжением (от 12 В).
Это напряжение при котором транзистор только начинает открываться. Все клевые параметры гарантируются при 10 Вольтах на затворе. Можете выставить статичные единички в портах ардуины и посмотреть, насколько откроются транзисторы.
7 часов назад, Lexter сказал:
Использовал дефолтовый для nano и uno, который 488,28 Гц. Мерцание появлялось при подключении блютуз модуля (hc-01/06). Когда он находился в режиме поиска(мигал диодами), вместе с ним мерцала лента. После подключения его питания через транзистор к стабу(MC78M05CTG), мерцание пропало. Сейчас мерцания не замечено, ну и вроде ни чего не грелось. Про буферный усилители еще почитаю, пока не приходилось с ними сталкиваться.
6 часов назад, Dr. West сказал:
Попробую с разным питанием понаблюдать, но при 5 вольтах на затворе 12В и 1А в теории должны пропускать. Вообще была идея сделать каскад на транзисторах, и открывать мосфеты через них.
2 часа назад, Trisector сказал:
Что можно настраивать у белого света?
Настраивать яркость под текущую обстановку. В каких-то ситуациях хватает одной линии(к примеру при выключенном верхнем освещении, только для подсветки рабочего пространства), в каких-то три включал(когда разбирал маркировки на компонентах или осматривал детали после печати).
17 минут назад, Trisector сказал:
Со смартфона?
Не только, можно и с блока кнопок. Я в каком-то из постов писал, что реализовал управление с кнопок. Кнопки работают по следующему алгоритму(для уточнения, на данный момент сделано 4 кнопки(+/-/line/mode)):
  1. Одиночное нажатие на "+/-" прибавляет/убавляет яркость на фиксированное значение.
  2. Двойное нажатие на "+", яркость на максимум. На "-", яркость в '0'.
  3. Длительное нажатие на "+/-" плавно прибавляет/убавляет яркость с текущей позиции.
  4. "line" подключает по одной линии за нажатие. Для нее на все действия одна задача.
  5. Одиночное нажатие на "mode" переключает на другой набор команд(возможно в дальнейшем соберу вторую лампу или подсветку, можно будет управлять ей).
  6. Длительное нажатие "mode" включает/отключает bluetooth модуль.
Вообще кнопка "mode" добавлялась по сиюминутной прихоти и особой смысловой нагрузки не несет.
Приложение для смарта пока дублирует функционал кнопок, за исключением кнопки "mode".
Изменено пользователем Дмитрий Башев
Добавление и уточнение сообщения.
