Разработать УЗО для 36 вольт, 500 А. сложная работа
Передвижной погрузчик в цеху. Питание по низковольтной шине 36 вольт.
Токоведущие шины физически нельзя сделать подвесными (троллейными), они уложены на земле, их пересекают грузовая техника - погрузчики, люди, кары.
Мощные потребители, электромоторы гидравлики, в зависимости от нагрузки, от 10 до 500 Ампер максимум, 36 вольт, уличное исполнение.
Питающий трансформатор постоянного тока - 500 Ампер.
Нужно придумать, разработать, изобрести  - систему защиты человека от поражения, при замыкании  (касании) руками/телом шины 36 вольт.
Необычная и сложная работа.
Все подробности - только в личку.
Возможна установка дополнительных и любых других цифровых блоков с обратной связью между питающей станцией и погрузчиком.
Потребители электроэнергии на погрузчике разные - от резистивного подогрева масла, до релейных контактов, с кучей помех.
Просьба не предлагать другие варианты электропитания .
Изменено пользователем LIST33
А шина питания 36В случайно не сделана уже в целях электробезопасности? Вы хотите реализовать защиту, которая бы реагировала на касание человека к этой шине? Если шины уложены на землю, то боюсь это не возможно, т.к. сопротивление человеческого тела в разы выше сопротивления между шинами питания и землей, что в свою очередь как раз исключает необходимость какой либо защиты.
Или я что то не понял.
Я тоже не понял. Инспектор по охране труда эти шины, по которым все ходят и ездят,  видел?
3 часа назад, LIST33 сказал:
Токоведущие шины физически нельзя сделать подвесными (троллейными), они уложены на земле, их пересекают грузовая техника - погрузчики, люди, кары...
Миссия невыполнима. Для организации УЗО (а зачем это надо при 36 вольтах?!) 1. шины должны быть изолированы от земли; 2.  погрузчики, люди, кары не должны их пересекать (касаться).
Питающий трансформатор постоянного тока - 500 Ампер... Необычная и сложная работа.
Как это - "Питающий трансформатор постоянного тока"???  Действительно, очень необычно.
Они там языком эти шины лижут, что ли?
А почему не здесь?  Задача наполовину секретная?
Сдается мне, что проблема совсем в другом, а именно в негодной изоляции между первичной и вторичной сетями... И кого-то, наверное,  уже приложило...
Изменено пользователем _abk_
8 часов назад, _abk_ сказал:
проблема ... в негодной изоляции между первичной и вторичной сетями
Да, других вариантов, чтобы долбануло, пожалуй нет.
@LIST33 , чините неисправное оборудование. Незачем ему "костыли" придумывать.
Сами шины длиной 140 метров и изолированы от земли. Может и вода попасть и пыль. Это всё сметается щетками перед щетками (токосъемниками) :)) (масло масляное)
Само по себе БСНН (что такое БСНН) изначально планировалось как раз именно из за того, что оно БСНН с усиленной изоляцией и гальваноразвязкой.
Но, один уз управленцев, как обычно (му...ак из му..ов) чей то сыночек, задал вопрос по доп безопасности, у него видите ли" каждая беременная баба должна лизать эти медяхи языком на коленях".
Мы объяснили: У нас всё посчитано и рассчитано и т д.... да, нестандарт, но "в пределах" 36 вольт самое то!
Но вопрос повис в воздухе...
30 минут назад, LIST33 сказал:
В таких случаях всегда помогает коммерческое предложение от какого-либо известного бренда в несколько миллионов (чем больше - тем лучше) денег. Тогда сыночков быстро на место ставят те кто рулят финансами в этом бизнесе.
Поставьте в начале этих 140 метров большой металлический шкаф с двумя предохранителями на 500А. Шкаф отмаркируйте, раскрасьте жёлто-чёрными полосами под 45 градусов, напишите на нём "Устройство защитного отключения", наклейте шильдики с датой поверки, поверяющей организацией (без которой не вскрывать) и, главное, опечатайте. Управленцы успокоятся.
Гениально!!! Чувствую так и получится :))
 А если они намочат руки демонстрантивно в тазике и лягут на шины..?
а там ничего не отключится.... их сильно убьет током?
По правде, никогда не попадал под заводское напряжение 36 вольт, хотя у самого на станке (завод ИЛ, терр. Б) лампа была  на 36
Я никогда не слышал про подобные какие либо защиты от свехнизкого.. но решил проверить здесь, на форуме у знающих и бывалых
2 часа назад, LIST33 сказал:
Ельцин в своё время обещал на рельсы лечь. Вот и они пусть пообещали проверить. ;-)
"Там" - это где? :-) в головах возможно проснется здравый смысл. А сильно током не убъёт.
Естественно вы не слышали. Ибо это постоянное напряжение, которое не "притянет" как переменное от 80В. Будет максимум неприятно. И не более...
6 часов назад, Lexter сказал:
Поставьте... шкаф... опечатайте. Управленцы успокоятся.
Пошутили, ага.
Вопросы охраны труда до предела формализованы, расписано все до мелочей. Установка должна иметь сертификат, который снимает все му.ацкие вопросы. Просто повесьте копию сертификата в рамке вместо него. А если у вас нет сертификата на ваш "трамвай", тогда вам не позавидуешь. Спасет только немедленный демонтаж. Со шкафом в черно-желтую полосы ситуация будет еще хуже: на него тоже должен быть документ, которого у вас не будет никогда. И это уже преступная самодеятельность.
Что делать. Как правило, в любом городишке есть частная или нет контора, которая занимается вопросами охраны труда: проводит обучающие курсы, принимает экзамены, выступает экспертом в судах. Стоит сходить туда, обычно они охотно консультируют, и вы уйдете от них с полным перечнем бумаг, которые прикроют вашу/гл.инженера/директора задницу в случае чего и ощущением, что вы еще на свободе только чудом. А вообще все это - работа специалиста по охране труда, он все это знает.
Короче могу помочь, мне Миллион в Кассу от дурака не помешает! ИП есть, ум есть, Миллион получим, а там придумаем на какие муляжи его пустить, и как разделить... Но возможно моё коммерческое предложение в 1 млн остудит Ваших работодателей...
губа не дура :D
Если шины действительно гальванически развязаны от земли, то это легко проверяется с помощью милливольтметра. Сначала проверяется самостоятельно, потом с помощью электротехнической лаборатории. Составляется акт, где указывается результат измерений и делается вывод о безопасности использования погрузчика. Таким образом решается проблема без применения сверхсложного оборудования.
Время в разных системах отсчёта движется по разному. Особенно заметно замедление течения времени в системе отсчёта дней оставшихся до зарплаты.
Да вам же говорят
Чего   тематику типа
В 01.03.2019 в 19:34, Ремирович сказал:
тогда превносить?
