Генератор трехфазного тока для бесколлекторного двигателя
Alexandr63
Здравствуйте! Помогите если можно, нужно запустить двигатель от старого принтера марка FB-848-A-CF трехфазный обмотки соедины в треугольник.
нужна схема без микроконтролера.
4 часа назад, Alexandr63 сказал:
собрал вот такую:  - стоит на одном месте дергается .  Описания схемы нет.
Doc1.docx
вот как раз в этом принтере есть микросхема для управления этим мотором. модель принтера?
3 часа назад, Alexandr63 сказал:
собрал вот такую:
Какую? И как мне посмотреть какую ты собрал, я с телефона вообще то выхожу, как и многие здесь...Выкладывай фотографии прямо суда, здесь не запрещено!
11 минуту назад, vg155 сказал:
Надеюсь, не помешаю.:rolleyes: Как запустить это, если больше ничего нет? Про купить я в курсе.
схема выше пробуй может получиться....
Doc1.docx
Ничего не знаю про мотор - он точно только 3-фазный? У него еще какой-то разъем на 7 проводов.
А схема сомнительная - выходное напряжение не такое, как на ней нарисовано, а однополярные  импульсы с постоянной составляющей,
эффективное значение около 4 вольт, может, мало. И подключать выходы надо через электролиты мкФ на 20, иначе что-то - транзисторы или мотор погорят.
Или схему переделывать под двуполярное питание.
5 минут назад, Alkarn сказал:
да у мотора есть еще 7 выводов, 5 из них датчики хола, 2 похоже температура.
транзисторы поставил дарлингтона 5-6 ампер.
Изменено пользователем Alexandr63
18 часов назад, Alexandr63 сказал:
Doc1.docx
Если верить рисунку, то между фазами нет 120 градусов - меньше.
11 час назад, TIMIK74 сказал:
@Alexandr63  может лучше фото показать, так как в принтерах были обычные и шаговые моторы!
1 минуту назад, Alexandr63 сказал:
размер d-52mm  l-91mm без вала.
2 минуты назад, TIMIK74 сказал:
а модель принтера хотелось бы узнать.
принтера нет, модели тоже. он был большой размером больше метра, там еще были два шаговика довльно мощные я их поставил на чпу фрезер.
4 часа назад, IMXO сказал:
диоды не правильно подключены к счетчику ,
фазаА  = 012
фазаВ = 234
фазаС = 450
не могу сообразить а как будет правильно, если не трудно. спасибо!
ну что тут непонятного? у тебя на каждую фазу три диода , на фазу А должны приходить через диоды  на импульсные выходы 0,1,2 (выводы 3, 2, 4) , на фазуВ выходы 2,3,4 и тд
а вообще для получения трехфазной последовательности есть более подходящие МС  : CD40175   или две CD4013  и никаких танцев с бубном вокруг диодов
Здравствуйте! Нашел родную схему для FB-848-A-CF:
FB-848-A-CF : - двигатель трехфазный от принтера DFX-9000
вспомнил дополнение.
