Повышающий преобразователь для Li-Po батареи
Гость Анатолий
7 часов назад, Гость Анатолий сказал:
6.1V уже надо, это правильно?
Нет, неправильно. Напряжение не суммируется.
Я вот не пойму, нафига что-то искать, разбирать и т.п., если все, что надо было сделать - это проверить от какого напряжения начинает работать камера и замерить при это ток.
Не так просто, 3.3V  и 2.8V это не падение напряжения, они не суммируются.
Вот смотрите, вход 12в, а проц 3,3в, значит есть то, что преобразовывает 12 в 3, вот характеристики этой штуки нужно смотреть.
Отец финно-угор, мама башкирка.
1 час назад, Markman сказал:
А еще может быть то, что потребляет большее напряжение. Ну и не в 3В, а в 3,3В
58 минут назад, BARS_ сказал:
Не может, может быть, что чему-то требуется большее напряжение.
Вы больше не тратьте моё время, пока не освоите хотя бы азы, например, что потребляется ток, а не напряжение.
1 минуту назад, Markman сказал:
Потребляет ток при определенном напряжении. Не надоело бред писать? Опять по делу нечего сказать?
26 минут назад, BARS_ сказал:
Вот уже прогресс, а то час назад ваш мозг выдал
1 час назад, BARS_ сказал:
Видите как я пладотворно на вас влияю, помогая вашему умственному развитию.
А по теме, я подожду когда автор добавит информации, чем гадати.
Изменено пользователем Markman
10 минут назад, Markman сказал:
Понятно, очередной чайник. Вы бы на себя повлияли. Язык бы подучили, а то читать тошно вашу писанину.
12 минуты назад, BARS_ сказал:
Понятно
Совсем безнадега да? Вас эго заставляет читать мои посты, силы воли совсем нет?
Язык бы подучили
Я постоянно общаясь на этом языке, этим занимаюсь, даже хочу поблагодарить вас, за орфографию.
10 часов назад, Гость Анатолий сказал:
MD AX1721
Точно так написано?
34 минуты назад, Markman сказал:
так это не ваш родной язык? Тогда извиняюсь, наезд с моей стороны необоснован
44 минуты назад, BARS_ сказал:
Тогда извиняюсь
По этому поводу не парьтесь, проблема орфографии имеет несколько причин. Я их знаю, так, что привык и к замечаниям и отношусь адекватно, это как никак опыт приносящий пользу.
21 час назад, BARS_ сказал:
… не пойму, нафига разбирать, если надо проверить от какого напряжения и замерить ток.
В 15.01.2019 в 11:25, BARS_ сказал:
Выясняется это разборкой камеры.
В 31.01.2019 в 10:11, Markman сказал:
… есть интерес разобраться …
Это не монтажные работы, это для души, я же начинающий. Разобраться, научиться, правильно понимать то, что надо. Даже для того, чтобы не покупать камеру и опять «колдовать». Китайские товарищи, ни какие замеры делать не будут, а вот посмотреть на установленные компоненты, попросить хорошие фото у них можно.
Напряжение и ток, все замеры будут. Сравним разборку с показателями амперметра :-)
20 часов назад, Markman сказал:
... параметры этой штуки нужно смотреть, которая преобразовывает 12 в 3.3.
На схеме этой штукой может оказаться «плечо»?
Вот нашел даташит на микросхему «MX6208 1736H» 8 ног (драйвер по току).
MX 620 B.docx
Точно определить не знаю как, но этот драйвер на плате, скорее всего для привода IR-CUT фильтра камеры.
IR-CUT фильтры бывают разные по напряжению и току.
17 часов назад, Markman сказал:
Точно так написано?
Маркировка на микросхеме такая «MD AX1721 / MD250128SIG / E7A954» 8 ног.
Я еще не искал даташит на нее.
MX 620 B.docx
В 05.02.2019 в 13:18, Markman сказал:
Точно так написано?
В 06.02.2019 в 08:15, Гость Анатолий сказал:
Почистил немного корпус и обнаружил не точность.
Правильно будет так – MD25Q128SIG.
Поиск (даташита) подсказал, что китайские товарищи штампуют этот компонент по патенту и ставят свою маркировку. Патент им дали техасские товарищи, а у них маркировка компонентов другая. Китайцы даташит не дают.
У «Texasa» лист данных лежит в открытом доступе, но как правильно квалифицировать MD25Q128SIG? Это интегральная схема источника опорного напряжения или контролер напряжения, или вообще что-то другое?
Ясно только одно, это SMD компонент для поверхностного монтажа (8 ног) и размеры корпуса площадки 5 мм на 5 мм.
Может я не так искал и не так спрашивал?
PS: не грузит файл фото (на 1 странице в папке МОДУЛЬ.rar  рис №6).
В 13.02.2019 в 22:41, Гость ГОСТЬ сказал:
MD25Q128SIG ПАМЯТЬ?
В 10.02.2019 в 03:49, Гость Анатолий сказал:
Может память, но больше склоняюсь, что это связано с напряжением.
А что память?
MD25Q128SIG ПАМЯТЬ?
Вы правы.
Тоже добрые люди подсказали, что микросхема MD25Q128SIG - это флэш-память (гугл «MD25Q128»).
Диапазон напряжения: 2.7 - 3.6 вольта.
В 05.02.2019 в 12:24, BARS_ сказал:
В 30.01.2019 в 11:33, Markman сказал:
Если в начинке нет того что сжигает вольты разницы …
Значит эта память из 12 вольт ( 2.7 - 3.6) на себя напряжение забирает? Ток совсем маленький.
В 19.01.2019 в 01:34, bvitaly сказал:
… на входе стабилизатор типа LM7805 (на 5V), алгоритм найти микросхему возле разъема питания, что на ней написано вбиваем в Google …
… минимум V максимум V, чем выше - тем быстрее перегреется и сгорит …
Потихоньку картина рисуется, теперь начинаю понимать то, что Вы говорили.
Это точно что-то из этих «CX15K» и «A75IG», буду гуглить.
4 часа назад, Ан/\толий сказал:
Нет. На входе всей схемы стоит понижающий преобразователь, который и делает 3,3В из 12В
В 18.02.2019 в 06:26, Ан/\толий сказал:
Шутка хорошая, хоть и не смешная.
«CX15K» и «A75IG»
Удачного опознания, истина уже рядом.
