Повышающий преобразователь для Li-Po батареи
Гость Анатолий
Всем участникам форума – большой привет!
У меня «начальный» уровень знаний в электронике.
Задача: создать автономное питание для IP камеры (12 V / 230 mA), запись идет на микро SD.
Для этого, сделал аккумуляторную сборку, соединил параллельно четыре Li-Pol аккумулятора 3.7V, емкость каждого 5300mAh . Плата защиты от полного разряда Прибор для зарядки и балансировки банок есть.
Купил повышающий модуль S09 DC-DC на 12V (https://ru.aliexpress.com/item/3-3-5-4-2-9-12-DC-DC-Buck/32960771518.html?spm=a2g0v.search0604.3.11.fa2d2ac2lXxDlP&transAbTest=ae803_5&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_431_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=bf1fe60a-cd50-44e6-a616-f837ccaadaa5&algo_expid=bf1fe60a-cd50-44e6-a616-f837ccaadaa5-0), припаял провода, припаял перемычку и замкнул контакты «EN» и «VIN+». Соединил с аккумуляторной сборкой и модуль S09 «задымил». В наличии остался еще один такой модуль.
Данных на модуль нет, только те, что на странице продавца. Определить значение компонентов или прочитать схему – не хватает знаний.
1. Что я сделал в этом случае не правильно?
2. Подходит ли этот модуль для такой задачи?
Нашел, «поздновато» и другие варианты модулей:
а) преобразователь для литий-ионной батареи (https://ru.aliexpress.com/item/6-3-3-3-4-2-4-5-3-7-5-12-DC/32954640373.html?spm=a2g0v.search0104.3.163.bad841cfjzMKx3&transAbTest=ae803_5&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_431_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=94677eac-b046-4afd-87a4-100e15f426f5&algo_expid=94677eac-b046-4afd-87a4-100e15f426f5-23), есть защита от тока.
б) преобразователь напряжения XL6009 3-35V 4A (https://ru.aliexpress.com/item/Mini-XL6009-4A-DC-DC-Adjustable-Step-Up-Boost-Converter-Module-3-32V-to-5-35V/32713970753.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_451_10618_10307_10301_537_536_328_10059_10884_10889_10887_100031_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_55%2CppcSwitch_0&algo_expid=2897a993-560b-4cab-a221-f44dc5e5aaee-28&algo_pvid=2897a993-560b-4cab-a221-f44dc5e5aaee&af=208&cv=0&cn=43phqtgnopoihs1xxf5whdamz71u0px8&dp=v5_43phqtgnopoihs1xxf5whdamz71u0px8&af=208&cv=0&cn=43phqtgnopoihs1xxf5whdamz71u0px8&dp=v5_43phqtgnopoihs1xxf5whdamz71u0px8&afref=&aff_platform=default&cpt=1541459112738&sk=ccfBY4yg&aff_trace_key=bc6a3d78dafe41b9b629c8594bfbd914-1541459112738-01446-ccfBY4yg&terminal_id=2522c9323abd4ea9a120ab9ee7f70556), но есть ограничение по току.
3. Какой из этих модулей лучше подойдет для моей задачи?
Последовательное соединение банок не рассматривал. Насколько понимаю, отдача от параллельного соединения немного лучше.
1 час назад, Гость Анатолий сказал:
Продавец в названии сделал ошибку - это понижающий слабенький преобразователь:
Максимальное входное напряжение составляет 15VDC, ток покоя составляет менее 200uA, фиксированный выход-3,3 В и максимальный выходной ток-600мА.
Входное напряжение: 3 В-15 В
Выходное напряжение: 3,3 В/5 В
2 часа назад, Гость Анатолий сказал:
Любой.
Смысл? Что мешает соединить все АКБ последовательно, тем более и
А уже с них поставить понижайку до 12В. КПД будет куда выше. Опять же, не факт, что камере все 12В нужны, вполне может хватить и 8. Выясняется это разборкой камеры.
При параллельном соединении часть мощности будет теряться из-за того что преобразователь DC-DC 3,7/12 вольт имеет КПД не 100%:
Эффективность до 94% (обычно составляет 84%-91%)
эффективность может быть до 94% (а может и не быть)
P.S. Скорее всего и 3-х последовательных литиевых элемента хватит для питания камеры, тем более в камере обычно устанавлен свой стабилизатор на 3,3/5 Вольт:
Полностью заряженные 3х4,3 = 12,9 Вольт
Полностью разряженные 3х2,9 = 8,7 Вольт
Изменено пользователем Shahabbas
17 часов назад, Гость Анатолий сказал:
Если акки соединены параллельно, то никакая балансировка не нужна. Копеечная платка зарядки с защитой - больше ничего не нужно.
Гость Гость Анатолий
В 15.01.2019 в 11:13, Shahabbas сказал:
На странице продавца лежат данные в качестве примера на 5V модуль S09. Но продает он модули 3.3v/4.2v/5v/9v/12v.
Я купил с выходом на 12 v. Учитывая, что вход от 3v - 4.2v, это разве будет тоже понижающий?
«Слабенький» это Вы по току, сроку службы или … Может, этот модуль и вверх и вниз работает.
В 15.01.2019 в 11:25, BARS_ сказал:
... соединить последовательно, поставить понижайку, КПД будет выше ...
В 15.01.2019 в 11:25, Shahabbas сказал:
часть мощности теряется из-за того что DC-DC 3,7/12 имеет КПД не 100%
Повышающий или понижающий. Получается, многое зависит от схемы исполнения, качества компонентов и доступности готового модуля.
А по закону как?
Буду смотреть понижающие. На какие параметры надо обратить внимание при выборе?
Чет я тут «вспотел». Влияние этого факта на что?
в камере обычно установлен свой стабилизатор на 3,3/5 Вольт
Вот в разобранном виде. На что смотреть, где искать стабилизатор?
3-х последовательных литиевых  хватит
Хватит почти на сутки. Это не устраивает.
Раньше параллельную сборку я использовал для автономного питания камеры 5 V. Поэтому преобразователей не использовал. Камера была настроена на датчик движения (не программный), запись на SD. В дежурном режиме ток 100 mA, в режиме записи 170 mA.
Полного заряда сборки, хватало до 7 суток, зависело от режима записи. Сейчас камеру обновил.
21 час назад, Vlad90 сказал:
Для паровозов, самолетов, авто и подобных радио изобретений не надо. Тут много образованных.
В остальном, для любой сборки нужен балансир. Это не обсуждается.
6 часов назад, Гость Гость Анатолий сказал:
Начинка камеры питается от гораздо меньшего напряжения, чем 12В. А питание 12В делается для того, чтобы стандартный БП использовать. Подайте на нее питание 5В и проверьте работоспособность.
При параллельном соединении и дальнейшем повышении отбираемая у АКБ мощность тоже возрастет. Питание 12В 230мА, получаем потребление 2,76 Вт. Т.е. с АКБ уже будет 2,76/3,7=0,75А. Это если КПД у повышайки 100%, в реальности КПД китайских поделок вряд ли будет выше 85%, т.е. потребление с АКБ увеличится еще примерно на 0,5Вт и в итоге составит 3,26 Вт что даст уже ток 0,88А. Время работы будет так же не сильно большим, около суток непрерывной работы.
7 часов назад, Гость Гость Анатолий сказал:
Для параллельного включения нафиг не нужен, их и заряжают не отключая, всей сборкой. При таком соединении заряд сам равномерно распределится по банкам.
К сожалению, довольно много приборов комплектуются источниками питания, для них не предназначенными. Камеры, роутеры, хабы...
Как уже выше сказали, может хватить и меньшего напряжения по одной простой причине - внутри на входе стоит стабилизатор типа LM7805 (на 5V) или что-то похожее. Обычный алгоритм который я использую - вскрыть корпус, найти 3-ногую микросхему возле разъема питания, то что на ней написано вбиваем в Google и смотрим какое минимальное напряжение должно быть на входе. Там спокойно может оказаться минимум 7.5V максимум 15. Чем выше - тем быстрее перегреется и сгорит этот внутренний стабилизатор.
Мне как-то турки на базаре впарили камеру и адаптер к ней на 12V, после всего в летний период камера жестоко перегревалась (источником тепла в ней был как раз внутренний стабилизатор). Оказалось что она успешно работает и от 5V на коротком проводе, и от 6-7V на длинном.
Кстати, о проблеме длинного провода. Возможно, меня поправят, но при нижнем пределе и длинном кабеле от "зарядки" до самой камеры могут быть проблемы со стабильностью работы (или для аналоговых камер - с качеством картинки), потому напряжение лучше на 1V поднять от минимума. Экспериментально.
Фото, к сожалению, не увеличивается достаточно чтобы что-то увидеть. Большая деталь 1603 это точно не оно, это трансформатор к LAN, а куда идут дорожки от штекера питания (+12 и GND) - прозвоните и найдете нужную микросхему. Либо скиньте фото на хороший аппарат в режиме макросъемки...
Изменено пользователем bvitaly
В 17.01.2019 в 00:53, Гость Гость Анатолий сказал:
Балансир для батареи нескольких собранных параллельно акков - идиотизм. При последовательном он выравнивает напряжения, а что он будет делать при параллельном, когда напряжения в любом случае  одинаковы и разными быть просто физически не могут, так как соединены параллельно.?
Изменено пользователем Vlad90
В 17.01.2019 в 09:58, BARS_ сказал:
… если КПД у повышайки 100%, ... КПД китайских вряд ли будет выше 85% … Время работы будет около суток …
Возьмем КПД по закону «правильной» схемы повышающего:
5300 mА х 4 = 21200 mА (общий ток при 3.7 v), 12 v х 230 mА = 2760 mW (мощность потребителя), 2760 mW / 3.7 v = 740 mA (ток отдачи), 21.2 A / 0.74 A = 28.5 часов.
Возьмем КПД по закону схемы понижающего.
Чем выше напряжение, тем меньший ток отдачи при той же нагрузке: 3.7 v x 4 = 14.8 v (при токе 5300 mA).
Как тут рассчитывать?
В 19.01.2019 в 01:34, bvitaly сказал:
внутри на входе стоит стабилизатор типа LM7805 (на 5V) или что-то похожее. Обычный алгоритм найти 3-ногую микросхему …
Чем выше - тем быстрее перегреется и сгорит ...
а куда идут дорожки от +12 и GND, прозвоните и найдете нужную микросхему. Либо скиньте фото …
Для меня как «начинающего» хороший пример. Честно. Я в этом не очень, но немного разобрался и понял, что Вы пишите за «линейный» стабилизатор напряжения, их недостаток сильный нагрев при нагрузке. Разобрался и в чем «их» отличие от стабилизатора тока. На модуле такого «вроде» нет.
Тестер поставил в положение как на фото «Тестер».
«GND» идет на 9711B-AAUg (на фото «Сторона матрицы 3»).
Плюс идет на SMBJ-18CA (на фото «Сторона матрицы 4»).
Прозвоны микросхем ничего не дали.
Фотки «МОДУЛЬ.rar»:
МОДУЛЬ.rar
28.5 часов минус КПД преобразователя получаем меньше суток. И чего тут считать? Запас энергии в АКБ одинаков что при параллельном включении, что при последовательном. Разница во времени работы определяется лишь КПД схемы преобразователя и все. Так что как не подключи, а больше суток работы не получишь. Надо больше, ставь автомобильный АКБ.
5 часов назад, BARS_ сказал:
Да нет, тут я все примерно туда-сюда понял.
5300 mА х 4 = 21200 mА (общий).
5v х 230 mА = 1150 mW (мощность).
1150 mW / 3.7 v = 0.31 mA (отдача).
21.2 A / 0.31 A = 68.3 часов.
А вот схема понижающего, она ведь тоже забирает на себя, с этим как считать?
PS: на модуле по обвязке стабилизатора можете что-то добавить?
5 часов назад, Гость Анатолий сказал:
Мощность чего? Потребление камеры 12В, а не 5В.
Откуда? При 3,7В потребление будет далеко не 0,31 мА. Я же выше показал, как и что рассчитать. Заменяешь напряжение и подставляешь свой КПД, получаешь примерное время работы. Если грубо, без учета КПД, то емкость АКБ 3,7В*21,2А = 78,44Вт, потребляемая мощность 12В*0,23А = 2,76Вт. Время работы 78,44/2,76 = 28,4ч. Т.е. больше, чем 28,4ч получить невозможно без наращивания емкости АКБ. Хоть как их соедини, время будет всегда меньше 28,4ч. даже если КПД преобразователя будет 90%, время будет всего 25,6ч.
Это и есть КПД. Чем он ниже, тем больше энергии потратится на работу преобразователя, т.е. сгорит бесполезно. У dc-dc преобразователей КПД в районе 85-95%, причем у понижающих КПД, как правило, выше. Т.е. понижать напряжение выгоднее, чем повышать.
Разве что еще десяток АКБ.
9 часов назад, BARS_ сказал:
Откуда?
5 вольт привел как пример то что я понял.
Но если выяснилось, что камере достаточно 8 вольт, то уравнение 8 v х 230 mА = 1.84 А, будет верным?
Или при 8 вольтах ток сразу поднимется и будет намного выше 230 mА?
20 минут назад, BARS_ сказал:
Мощность то никуда не пропадает.
Если мощность считать от 12 v то не пропадет. А зачем мне 12 v, если начинка камеры питается от 8 v?
Начинка может и питается от 8В, НО. При 12В потребление 230мА, т.е. мощность 2,76Вт. Т.е. при изменении напряжения мощность останется в районе 2,76Вт (может незначительно меняться из-за изменения КПД внутренних преобразователей при изменении напряжения питания). А значит при 8В ток вырастет и будет в районе 340 мА. Другое дело, что камера может не все время потребляет такую мощность.
Только сейчас понял, что шапка темы «не к месту», задача – создать автономное питание для камеры.
Учитывая, что камера будет питаться от Li-ion (Li-Pol) аккумуляторной сборки, в первую очередь надо разобраться со схемотехникой модуля камеры, чтобы понять какой стабилизатор, по току или напряжению ему больше подходит, чтобы преобразователь работал с модулем как одно целое по единой схеме. А не просто – лишь бы работал, сжигая ёмкость аккумуляторной сборки.
Модуль имеет различные разъемы для подключения нагрузки (Ir-cut фильтр, микрофон, WiFi) и 5 В выход для подключения периферии. Поэтому он «просит» 12В на вход и потребляет до 3 ватт мощности. Зная заранее, какую нагрузку я буду использовать, а какую нет, и в каком режиме будет работать сам модуль – уже можно регулировать напряжение на входе или мощность потребления на выходе.
Спасибо всем кто поддержал тему, так бы я этого всего не понял.
Это явно не для начинающих. В каком «правильном» разделе форума надо открыть тему для разбора схемотехники этого модуля?
10 часов назад, Гость Анатолий сказал:
По напряжению и это без  вопросов. Камера питается напряжением, а не током.
Любой преобразователь будет сжигать емкость.  Можно лишь минимизировать количество преобразователей, если соединить АКБ последовательно и подать напряжение на камеру.
Бессмысленно абсолютно. ваша камера в принципе не сильно подходит для автономной работы. Надо искать что-то более экономичное. Либо брать емкий АКБ. С текущим железом, как ни крути, больше суток работы не выжать. Разве что оптимизировать потребление самой камеры. Первое, что надо сделать - покопаться в настройках камеры и замерить реальное потребление при работе. А уже от этих данных отталкиваться.
В 28.01.2019 в 23:44, Гость Анатолий сказал:
Если в начинке нет того что сжирает 4вольта разницы, то тока будет кушать как и при 12в. А вообще по схеме нужно смотреть, и может оказаться, что обойдя распределение питания и исключив ненужное, потребление будет меньше заявленного.
Ищите схему, или хотябы даташиты по основным компонентам.
Отец финно-угор, мама башкирка.
14 часа назад, BARS_ сказал:
... питается напряжением, а не током.
Все ясно.
... минимизировать количество преобразователей, соединить АКБ последовательно и подать напряжение на камеру.
Давно бы так сделал, боюсь сжечь, назначение и параметры компонентов модуля не знаю.
Вы сможете объяснить?
... камера не подходит для автономной работы.
Она для этого не предназначена, пытаюсь «колдовать».
... оптимизировать потребление ...
Об этом и речь.
... замерить реальное потребление при работе.
Только замеряю и замеряю.
13 часа назад, Markman сказал:
Если в начинке нет того что сжирает …
может обойдя распределение питания ..
Смысл и логику понимаю всю, но технических знаний нет.
Ищите схему, или хотя бы даташит по основным компонентам.
Схемы нет, и не будет. Даташит можно найти и что?
Это на случай если есть интерес разобраться, можно например определиться с необходимым напряжением, даже по обвязке можно схему накидать, но это если есть интерес и время.  Проще конечно другую камеру поискать.
В 30.01.2019 в 11:33, Markman сказал:
... даташиты по основным компонентам.
На модуле стоит чип «Hi 3518 E v200» даташит нашел (напряжение ввода – вывода 3.3V , максимальное 3.8V) и установлена матрица (сенсор) «SmartSens E-SC2135» даташит нашел (напряжение 2.8V).
Матрица «питается» от чипа, значит тут (3.3V + 2.8V =) 6.1V уже надо, это правильно?
Остальные компоненты для меня темный лес:
«CX15K» (5 ног) и «A75iG» (6 ног);
«MX6208» 8 ног, рядом «5UB» 6 ног;
«9711В» и «SMBJ 18CA» рядом еще «S4» и «MD AX1721» 8 ног.
(«2R2» и «4R7» вроде катушки индуктивности, а «GTS 1736 H1601N» LAN-трансформатор.)
Hi3518E.pdf
E-SC2135.pdf
