Стрелочный амперметр
Всем привет, есть такой 85C1-A амперметр, хочу его переделать в 5 ампер. Разобрал его, а внутри помимо шунта еще и резистор на 0,5 ом установлен. Нужна помощь в рассчете шунта на 5 ампер, а так же подскажите зачем там резистор? При переделке на 5 ампер его убрать?
Заранее благодарю за помощь.
21 минуту назад, green_light сказал:
учебник физики ЗА 8 КЛАСС - НИКТО ТЕБЕ СЧИТАТЬ НЕ БУДЕТ ... ДЕТСКИЙ САД СОВСЕМ УЖЕ ...
34 минуты назад, green_light сказал:
Есть два предположения.
1. Шунт из толстого куска провода обычно сложно сделать. Поэтому кусок толстого провода ставят «на глазок», но с небольшим запасом в сторону увеличения. Разумеется, амперметр в этом случае начинает немного завышать показания. Чтобы убрать дополнительную погрешность и ставится еще один резистор. Перепаять дополнительный резистор гораздо проще, чем изготовить новый шунт.
2. Дополнительный резистор – элемент термокомпенсации. Сопротивление рамки амперметра довольно сильно меняется при изменении температуры. Чтобы убрать температурную погрешность в точных приборах всегда ставится терморезистор.
Попробуй нагреть этот дополнительный резистор на несколько десятков градусов. Если его сопротивление сильно уменьшится (на десятки процентов), то верно предположение №2 и снимать его ни в коем случае нельзя. Если его сопротивление почти не изменится, то верно предположение №1 и его можно смело выбросить.
Шунт на 5А нельзя ставить внутрь такого амперметра, т.к. он будет довольно сильно разогреваться. Просто соедини амперметр с новым шунтом длинными проводами. Для точной подгонки также используй дополнительный последовательно соединенный резистор (см. пункт №1).
Изменено пользователем avv_rem
12 минуты назад, green_light сказал:
И в чем же помочь? Поделить сопротивление существующего шунта на 5?
Только что, avv_rem сказал:
Зависит от сопротивления шунта, может все будет не так уж и плохо.
Шунт- это "семечки", а шкалу переделать под ток полного отклонения в 5 ампер,- это вопрос. Очень неудобно будет пользоваться существующей шкалой для отсчета показаний амперметра.
Только что, Serrad сказал:
Приписать "показания прибора умножать на 5", делов то:crazy:
19 минут назад, oleg_s сказал:
я думаю, сканер, фотошоп, принтер
Нахрена так сложно?
1. Взять детскую резинку (он же – ластик, он же – стерка)  KOH-I-NOOR с одной стороны синюю, с другой стороны – коричневую.
2. Наложить лезвие для бритья на шкалу, чтобы через щель была видна ненужная цифра, но, в то же время, штрихи видны не были.
3. Интенсивными движениями резинки стереть ненужную цифру.
4. Тонким перманентным маркером аккуратно написать новую цифру. Можно попросить сделать это человека с хорошим почерком.
Растворителями старые цифры стирать ни в коем случае нельзя! Вместе с цифрами обычно стирается и защитная окраска прибора, и штрихи.
Если хочется совсем красиво, то наш уважаемый Старичок написал для этого программу. Придется немного повозиться, конечно.
