Ёмкость аккумулятора с повышающим стабилизатором
cookins
Но не все осознают, что это надо сделать. Вот, например, на китайских повербанках указывается емкость в Амперчасах, но при этом зачастую имеются в виду Амперчасы банок, установленных в коробке, а не те, что будут на выходе USB. А это уже в полтора - два раза меньшая цифра. Есть в этом некоторый элемент обмана потребителя, который, в общем то, имеет право не разбираться во внутреннем устройстве девайса.
Ваттчасы же всегда однозначно укажут количество энергии, запасённой в коробочке, независимо от её начинки.
25 минут назад, Dr. West сказал:
на китайских повербанках указывается емкость в Амперчасах, ... А это уже в полтора - два раза меньшая цифра.
:D Ага, разбирал недавно один, что с солнечной панелью с одной стороны и фонарь - с другой. Там отсек на 5 "пальчиков", так 2 из них  при разборке просто выкатились оттуда :o Они там для балласта были! Ну и чтобы три остальных (соединенных) не ерзали внутри.
37 минут назад, Dr. West сказал:
Тогда почему не сразу в Джоулях? И кому оно, это количество нужно? Что с этой энергией дальше делать? Пересчитывать? И кто это сможет сделать? :)
 Ампер-часы - однозначно. Где аккумуляторы, там всегда самая важная характеристика - ток разряда. И сколько времени конкретное устройство от этого аккумулятора проработает без его подзарядки . И еще - какой ток заряда. Когда вы видите "5300 мАч", вы сразу получаете  ответы на эти вопросы. А у того, кто знает, что такое Джоуль, проблем не возникнет и с Ампер-часами. Ну это я так думаю :)
1 час назад, _abk_ сказал:
Тупо разделить ваттчасы на мощность нагрузки. . Пример тому - создание этой темы и непонятки с емкостью у автора. Если бы было повсеместно принято указывать количество энергии в ваттчасах и потребление нагрузки в Ваттах, никаких затруднений не возникло бы. А амперчасы, Вольты и Амперы оставить тем, кто в этом разбирается.
  Я вот недавно приобрел на Ali аккумуляторы Ni-Zn системы, они выдают 1,6 вольта, что весьма удобно в ряде случаев. Так на них изготовитель маркировал емкость 2500 mWh. Почему? А вот исключительно потому, что в "привычных" попугаях будет скромная цифра 1500 mAh, хотя реальная емкость вполне нормальная для типоразмера 14500, для Ni-Mh написали бы 2200 mAh, с небольшим превышением понятно.
Изменено пользователем Gennady_B
    • А где в вышеприведённой схеме стоит КП103?
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем нужно  руки прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось, но в целом конструкция достойная. В голосовалке как-то её задавили минусами, несправедливо, на мой взгляд. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. И их вообще два - один спаян с платы частотомера   Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет +/- понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
