Контроллер заряда Lio с разнополярным входом
Доброго времени суток. Есть 3х секционная сборка 18650 по 5шт в секции. заряжается всё это зарядкой 12.6v 3.0А.   управляется вся батарейка этой штукой https://www.zapas-m.ru/shop/UID_kontroller_zaryada_razryada_pcm_dlya_li_ion_batarei_11_1v_8a_hcx_d182.html. Теперь нужно придумать как сделать так что бы на вход батарейки можно было подавать напряжение не задумываясь о полярности. может есть готовые контроллеры? или мутить какой выпрямитель?
поставь обыкновенный диодный мост.
падение напряжение большое, батарейка не заряжается
это и зарядку нужно менять, хочется сохранить зарядку
Изменено пользователем Jonik
Два реле и два диода. Узел на KV1-KV2:
Скрытый текст
Хотя, здесь реле подхватится батареей и его придется выключать.
Можно ещё поставить несимметричный разъём для зарядки с однозначной полярностью и всё.
https://www.chipdip.ru/product/spp0025-30v-5a  можно поставить такой ключик, но это только в одном положении будет работать. Можно еоо переделать под пропуск с другой полярностью?
Зачем выдумывать себе проблему, а после её героически решать? Поставь на батарею и целевые устройства копеечные разъемы, которые невозможно подключить неправильно и всё.
