Контроллер заряда Lio с разнополярным входом
Доброго времени суток. Есть 3х секционная сборка 18650 по 5шт в секции. заряжается всё это зарядкой 12.6v 3.0А.   управляется вся батарейка этой штукой https://www.zapas-m.ru/shop/UID_kontroller_zaryada_razryada_pcm_dlya_li_ion_batarei_11_1v_8a_hcx_d182.html. Теперь нужно придумать как сделать так что бы на вход батарейки можно было подавать напряжение не задумываясь о полярности. может есть готовые контроллеры? или мутить какой выпрямитель?
поставь обыкновенный диодный мост.
падение напряжение большое, батарейка не заряжается
это и зарядку нужно менять, хочется сохранить зарядку
Изменено пользователем Jonik
Два реле и два диода. Узел на KV1-KV2:
Хотя, здесь реле подхватится батареей и его придется выключать.
Можно ещё поставить несимметричный разъём для зарядки с однозначной полярностью и всё.
https://www.chipdip.ru/product/spp0025-30v-5a  можно поставить такой ключик, но это только в одном положении будет работать. Можно еоо переделать под пропуск с другой полярностью?
Зачем выдумывать себе проблему, а после её героически решать? Поставь на батарею и целевые устройства копеечные разъемы, которые невозможно подключить неправильно и всё.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
