hiMiКЪ Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 Привет. Сгорел данный Ибп; Шимка Uc3844, полевик STP4NK60(стоит без радиатора), резисторы R3, R13-R18. Номиналы резисторов подбирал по похожим схемам, т. к. схема от этого пепелаца в свободном доступе не нашлась. Сетевая банка по Esr и ёмкости в норме. С18 был заменён с 220 мкФ (был завышен ESR) на 100 мкФ. R3 был 110к (звонился 130к), заменил на 2 по 110к. Полевик поставил STP6NK60. После замены всего горелого запустил через лампу на 60 Вт. Нить накала слегка вспыхивала раз в секунду, при этом питание Шимки падало с 15В до 11В. Поставил лампу на 150 Вт-30 секунд не было попыток запуска, после чего блок благополучно сгорел до первоначального состояния. Собственно не понятно, что я упустил. Номиналы резисторов похоже нужны другие, т.к. блок работает на 102 кГц. Возможно установка более мощного полевика была неуместна. 2 диода Her208 параллельно датчику тока стоит поставить? Схему отрисовал с платы, жду советов. 0 Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LehaMospinchanin Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 (изменено) в первую очередь необходимо проверить напряжение на С4 , должно быть примерно 310В , далее по ногам шимки : 1>1,2В ; 2<2.5В ; 3<1В ; 4 - вход частотозадающей цепочки , могу ошибаться , но частота не должна выходить из диатазона 35-85кГц ; 5 - общий низкой стороны ; 6 - выход ; 7 - питание , старт не ниже 16В , работа не ниже 10В , 8 - опорное 5В , попадались подобные блоки с мёртвым трансом - межвитковое , желательно тоже проверить Изменено 15 января, 2019 пользователем LehaMospinchanin 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hiMiКЪ Опубликовано 15 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 На С4 290 В было, Esr метр его нормальным считает. Вот межвитковое замыкание меня не очень порадует. Замерять индуктивность обмоток смыла нет, т. к. аналогичного трансформатора нет для сравнения. 0 Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LehaMospinchanin Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 (изменено) а напряжение есть чем померять ? что на микросхему приходит ? стартануть и проверить режимы можно попробовать и без выходного транзистора с трансформатором , вместо затвора транзистора только надо ёмкость повесить около 500 пик по поводу трансформатора : http://cxem.net/izmer/izmer26.php Изменено 15 января, 2019 пользователем LehaMospinchanin 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hiMiКЪ Опубликовано 15 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 Про напряжения на микросхеме я писал в первом посте. Пока заказал новый комплект деталей. Трансформатор позже проверю-надо генератор достать. Предварительно по замерам сопротивлений полуобмоток трансформатор ещё не забраковал. Надеюсь, что он целый окажется, т. к. перемотка-ещё тот геморрой. 0 Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LehaMospinchanin Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 (изменено) в первом посте напряжения на микросхеме указаны не все , трансформатор перематывается на раз-два , провод можно брать от дросселей балластов экономок , вместо генератора можно использовать любой источник питания вольт 5 -15 - прикоснулся , отпустил - посмотрел наличие гармонических колебаний на экране осцилографа , замер сопротивления полуобмоток - затея бесполезная , разве что посмотреть наличие либо отсутствие обрыва ... Изменено 15 января, 2019 пользователем LehaMospinchanin -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hiMiКЪ Опубликовано 29 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 В общем запаял новую микросхему, резистор на затвор поставил 47 Ом, т. к. при 100 Ом был завал фронта. Запаял вместо конденсатора на 470 пФ полевик и снял эпюры. Питание 12.7 Вольт на Шим и трансформатор. 1. Затвор без подачи напряжения на трансформатор. 2. Затвор с поданным напряжением на трансформатор. Rg=47 Ом. 3. сток полевика. 4. Затвор с резистором 22 Ом и 1n4148. Полевик нагревается до 60 градусов. Трансформатор с генератора проверил-нормальный. Можно запускать от сети или что то ещё не так? 0 Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
