Создание пульта управления станка
Добрый день!
Требуется разработка и сборка пульта управления для станка.
Прошу откликнутся тех, кто имеет опыт разработки подобных изделий, программирования микроконтроллеров и дать примерное ценовое предложение, отдельными статьями стоимость разработки (железо и прошивки), работу по изготовлению пульта, материалы и комплектующие.
Станок – термопресс. Нижняя пластина неподвижная, верхняя пластина (нагреваевая) подвижная, поднимается и опускается пневмоцилиндрами по направляющим валам. Схематично как в  схем 1 (во вложении)
К пульту управления будут подключены система управления нагревом и система управления пневматикой (схем 2 - во вложении)
1.       Пневматика реализована на компонентах компании AirCrafter (электропневматические позиционеры, распределитель, прочее)
2.       Нагрев – готовые решения (термосопротивления, регулятор) от компании ОВЕН.
К пульту управления будет подключены элементы нагрева (они размещены в верхней плите) и контроля за ним: нагревательные элементы, термопары, терморегуляторы. Через пульт будет происходить управление нагревом нагревательных элементов, считываться данные термопар. В целом, пульт управления исполнен на микроконтроллере, содержит дисплей и органы управления и должен обеспечить:
1.       Ручной режим.
a.       Возможность задания глубины опускания верхней части.
b.       Возможность задания температуры нагревательных элементов (после выставления новых значений температуры система проверяет готовность плит по температуре и индицирует, что температура на термопарах соответствует установленным параметрам).
c.       Возможность задания времени фиксации подвижной части пресса в конечной (нижней) точке.
d.       Запись текущего режима в память с назначаемым с пульта названием.
e.       Кнопка старт. Оттиск при выставленных параметрах.
2.       Автоматический режим
a.       Выбор режима прессования (из числа занесенных в память при ручном режиме).
b.       Кнопка старт. Оттиск при параметрах выбранного режима.
3.       Отображение данных.
a.       На дисплее должно отображаться количество оттисков «всего» и «после обнуления» (например, обнулять можно каждые сутки или смены. Должна быть предусмотрена кнопка обнуления счетчика).
b.       На дисплее графически отображены места нахождения термопар на изделии и определяемые ими температуры.
4.       Интеграция с ПК (на перспективу).
После нажатия кнопки на пульте «Оттиск» система проверяет готовность плиты по температуре.
Если температура на термопарах не соответствует заданному режиму – на дисплее отображается «Идет нагрев/остывание плиты»
Если температура на термопарах соответствует заданному режиму, то верхняя подвижная пластина опускается на заданную глубину, удерживается определенное время и автоматически поднимается назад в верхнее положение.
Должна быть предусмотрена кнопка аварийного отключения станка. При ее нажатии верхняя пластина поднимается в верхнее положение, отключается питание нагревательных элементов.
В 16.01.2019 в 10:35, ergovit сказал:
контакты здесь
Цитата
Модуль сенсора для измерительного преодразователя давления
Цитата
Исследование тепловых потоков тепловентиляятора
Подправить.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление. Что-то типа такого.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.     И да, существует два типа Бутлодеров, написанных с применением прирываний, и без прирываний. объем без прерываний как ни странно меньше.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
