Алексей Николенко Опубликовано 15 января, 2019 Поделиться Опубликовано 15 января, 2019 (изменено) Привет всем. В теме радиоэлектроники буквально пару недель. Купил Arduino Uno ну и понеслось. Вопрос в следующем. Хочу сделать простую схему с 10 кнопками, при нажатии на каждую отображается определенная цифра на 7 сегментном индикаторе. Знаю, как это сделать через скетч Arduino, но хочеться обойтись без него. Проблема в следующем. При нажатии на кнопки некоторые из них подключаются к одному и тому же сегменту и ток течет по всем проводам, подключенным к этому сегменту, в итоге загораются те сегменты, которые не должны загораться. Например, на скриншоте желтая кнопка подключена только к одному сегменту через оранжевый провод, к этому же проводу подключен желтый провод красной кнопки, и ток по нему идет на белый провод и на другой сегмент. Я так понимаю, на желтый провод надо ставить диод, что бы блокировать ток в обратном направлении, верно? И если да, какой диод нужно поставить? В диодах не разбираюсь совсем. Питается схема от 5 вольт от платы Arduino. Заранее спасибо. Изменено 15 января, 2019 пользователем Алексей Николенко 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
солар Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 Нарисуй схему. 0 Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 (изменено) Направление мысли правильное. Это называется диодный дешифратор. Изменено 16 января, 2019 пользователем Dr. West 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Николенко Опубликовано 16 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 5 часов назад, солар сказал: Нарисуй схему. Не умею пока. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей Николенко Опубликовано 16 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 4 часа назад, Dr. West сказал: Направление мысли правильное. Это называется диодный дешифратор. Ага, спасибо. Порылся в этом направлении и нашел схему с диодным дешифратором на форуме. А какие диоды использовать? Д106 подойдут? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 Любые диоды, выдерживающие ток через сегменты подойдут. Проще всего использовать типа КД522 или 1N4148 - стоят копейки и корпус маленький. Не забываем про падение напряжения на переходах, которое будет суммироваться с падением на сегментах индикатора. Т.е. напряжение питания схемы должно быть соответствующее. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
