Ферритовый магнит - индуктор?
Гость Прот5
Всем привет!
Не могу понять - ферритовый магнит и ферритовый индуктор одно и то же? На али встречаются в характеристиках сопротивление (к примеру, 40R 60R 200R....) и в Генри (20nH 40nH 200nH....)... так вот, не могу понять 40R = 40nH и т.п. ? если нужен ферритовый магнит, скажем на 600Ом надо искать строго 600R или 600nH - тоже самое?
Спасибо!
1 час назад, Гость Прот5 сказал:
Для начала покажи, где написано про тот и другой.
