Влияние температуры на АЦП в РІС
Добрый день! Имею следующую ситуацию : на базе  PIC16f676  создал приблуду для "управления нештатной магнитолой с руля", а именно  сигнал с руля это 4,8в и в зависимости от нажатой кнопки падает дискретной до 0.8в мк с помощью АЦП отслеживает  на магнитолу паралельно кнопкам кинул оптрони которыми управляет МК. Питание от LM с фильтрующими конденсаторами. При тестових прогонах всё работало как надо (программно реализовано защиту от дребезга аж на 0.1 сек в поисках решений) и в машине  и от штатного БП . Но заметил закономерность сейчас на улице - 2 и при первом запуске минут 5, МК "шумит" несоотвецтвует нажатия на руле кнопке  на магнитоле ! Сигнал с руля смотрел стабильный без дребезга , притом когда тестил вынес магнитолу подключил всё работало гуд но пока устанавливал закручивал она остыла и начинались эти тацы . Кто что подскажет? МК или ЛМ могут так реагировать на температуру ? Прошу прощения у модераторов за повторение теми (может в этом разделе будет актуальней)
А схему устройства можно показать?
Как у вас вывод VREF задействован?
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
(исходник проект в протеусе печатка остались на ноуте на роботе) набросал схему от руки , VREF- никак просто весит в воздухе ! Наверное нужно так как на втором фото ?
исходник проект в протеусе печатка остались на ноуте на роботе) набросал схему от руки , VREF- никак просто весит в воздухе  (перепроверил в исходнике )
            banksel     ADCON1         ; переходим в регистр ADCON1
            movlw       b'00110000'   ;          vcfg-0-VDD
            movwf       ADCON1        ; -//- ) !
или не так понял ?
Изменено пользователем Терентенко Андрей
Нет, на vref нужно повесить ион . Например mcp1525. И переделать инициализацию модуля АЦП. И нужно также применять хорошие резисторы в цепи делителя.
Спасибо ! буду пробовать переделать ! Но мне наверное больше подойдёт 1541+ минимальный делитель, (максимальное измеряемое напряжение 4.85V а опорное с MCP1541= 4.098V ) + переделка АЦП вычислений под делитель... И всё же не могу понять почему если в МК есть возможность привязаться к VDD как опорному почему такие проблемы там градация между кнопками  почти  в 1V (как на меня не мега точность при 10 разрядах)  ,  и почему оно так реагирует на температуру или я неправильно понимаю причину  проблемы? может запитать чем то более стабильным и ровным..?
46 минут назад, Терентенко Андрей сказал:
Господа, вы вообще что тут обсуждаете?  :crazy:
Какой, туды его в качель, ИОН?  :lol2:
Как вообще формируется сигнал на руле? Почему на схеме с руля идет только один проводник? Откуда руль получает питание для формирования сигнала?
戦う前に相手のベルトの色に注目
Стоит штатная магнитола с неё на руль идёт питание подсветка кнопок на руле + сами кнопки ! С руля возвращается  на магнитолу для управления ею (от 4.8 до 0.75) в зависимости от нажатой кнопки на руле ! В магнитоле есть канал для подключения телефона (при замыкании определённых контактов в шлейфе магнитола переходит в режим телефон) к нему подключёна периферия которой и должен управлять МК. сигнал с руля берёста в разъёме магнитолы, питание  МК (+-12) тоже с магнитолы . Штатная магнитола работает в штатном режиме и управляться с руля тоже, при зажатии клавиши на руле и удержании более минуты МК  оптроном замыкает и переводит магнитолу в режим телефон (в этом режиме магнитола не реагирует на команды с руля кроме звука +-  а мк управляет схемой подключённой к каналу телефона  )
Вся история с аналоговым интерфейсом кнопок состоит в том, что делитель напряжения на кнопках выполняется по ратиометрической схеме. Сиречь, когда опорное напряжение АЦП и является питанием делителя оных кнопок. Таким образом, на величину опорного напряжения становится БОЛТ ПОЛОЖИТЬ. АЦП измеряет не напряжение, а КОЭФФИЦИЕНТ ДЕЛЕНИЯ в аналоговом делителе кнопок. Никакого ИОН там не требуется.
Идея с тем, чтобы задействовать входы опорного напряжения не имеет никакого смысла еще и потому, что эти входы придется подключить к АЦП в качестве опоры (в соответствующем регистре), иначе АЦП их проигнорирует. Но это так, лирическое отступление.
Что касается линии сигнала, то ИМЕННО НА ДЕЛИТЕЛЬ должны идти ТРИ ВЫДЕЛЕННЫХ проводника - общий, питание, сигнал - (причем их желательно свить, поместить в экран, который соединить с общим АНАЛОГОВЫМ проводником схемы (в районе пина AVss, либо просто Vss, если отдельного вывода AVss у МК не предусмотрено). Никакие другие "общие" проводники и уж тем более "масса" для этого не пригодны от слова СОВСЕМ.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
11 минуту назад, my504 сказал:
Это радует! А то я тут уже два часа про ИОН читаю :wacko:
МК вместе с схемой размещены  в нутри самой магнитолы длина проводов не более 4 см .
Основной вопрос почему (шум, дребезг, шайтан ...) только на холодную если снять магнитолу и подержать в помещении или когда в салоне малость потеплеет то работает как швейцарские часы !!! А на холодную вот такая ерунда !!!!!!!
Я не понимаю как выполнена топология шин от руля к магнитоле, где размещена плата с МК.
Нужен не тот рисунок, что Вы привели выше, а указание на принадлежность земель и питаний участков схемы.  Что откуда берется и куда идет, включая провода на руль и от руля.
И то, что Вы видите никакого отношения к дребезгу не имеет.
Кроме всего прочего, измерения АЦП должны идти сплошным потоком в кольцевой буфер. После каждого измерения нужно находить среднее значение буфера. Оно и будет собственно отфильтрованным значением подлежащем анализу на предмет определения нажатия. Длина буфера должна быть выбрана такой, чтобы достаточно быстро реагировать на кнопку.  Ну, положим, 10...30 мс. Количество измерений в буфере, например, - 16. То есть каждое преобразование должно идти с интервалом 10 мс/16= 525 мкс.
Как то так.
戦う前に相手のベルトの色に注目
41 минуту назад, my504 сказал:
Ну, ну :) расскажите.
4 минуты назад, Терентенко Андрей сказал:
Кстати , эту проблему можно исправить программно . Только конечно если обвязка позволит. 4.8в формируется через делитель? Или питание там 4.8в  .
Если 4.8в через делитель , то можно использовать как калибровку при перепадах температуры . Так как при изменении температуры меняется сопротивление и соответственно напряжение . Программно нужно делать пересчет , чтобы компенсировать "уплывание" напряжения .
Только что, artos5 сказал:
А тут и рассказывать нечего. Без ратиометрии эта приблуда работать нормально не будет. А ратиометрии не требуется конкретная опора. Нужна лишь стабильность на интервале преобразования. Но ИОН не гарантирует низкий шум. Поэтому он тут не пришей, ни пристегни.
戦う前に相手のベルトの色に注目
2 минуты назад, my504 сказал:
Усреднение обязательно нужно делать . Можно и каждых 50мс усреднять по 20-40 значений , этого будет достаточно.
11 минуту назад, artos5 сказал:
50 мс - это многовато. Могут успевать сформироваться промежуточные значения при росте выходного сигнала фильтра. И 20-40 тоже неудобно. Потребуется деление. значит либо 16, либо 32.
ЗЫ. Кстати. Фильтрация сигнала с аналогового делителя кнопок - это не совсем тривиальная задача. Выход КИХ ФНЧ (с прямоугольным окном), коим и является простое усреднение, дает задержку в половину длины буфера. Ответом на функцию Хевисайда (единичный перепад) будет линейный рост выходного сигнала вплоть до заполнения буфера.  а теперь подумайте что с этим делать... :bye:
戦う前に相手のベルトの色に注目
Ну , я антидребезг всегда делаю на значении 50мс. Когда делал опрос при помощи АЦП , то делал по моему около 50мс.  За этот период 40 опросов и выдача усредненного результата . Можно применить ещё и чуток другой метод:
5 опросов и выдача самого среднего значения. Например так:
100
110
130
120
130
После фильтра
= 120
Или выдача максимально одинакового значения:
После такого фильтра:
= 130
15 минут назад, my504 сказал:
Как то так.
Этого автору топика скорее всего (с долей вероятности 95%) будет недостаточно для решения его проблемы. Ему нужно кроме усреднения ввести самокалибровку . И ион лишним кстати не будет :) зря вы забраковали мое предложение (хотя для кнопок возможно ион и избыточен).
а можно кусок кода как усреднить в ассемблере ? У меня там  немного примитивно всё
Скрытый текст
	;програми контроля напряжения на руле
Prov_V
    CLRF       FL_KNOPKA ; очистка флагов кнопок перед измерениэм
    banksel     ADCON0        ; переходим в регистр ADCON0
	nop
    movlw       b'10001101'   ; правое виравнивание включаем модуль АЦП, , AN1 - вход
    movwf       ADCON0        ; -//-
	call        del_20mcs
    bsf         ADCON0,1      ; включаем преобразование АЦП
    btfsc       ADCON0,1      ; ожидаем завершения
    goto        $-1           ; преобразования
	CLRF	ANALIZ_H
	MOVF	ADRESH,0		; Загрузили измеренное значение в регистр
	MOVWF 	ANALIZ_H
	BTFSS   ANALIZ_H,0    ;  измеренное значение в регистр H = 0 (0)
	GOTO   P_X_0               ; бит0=0 на пп проверки бита1
	BTFSC   ANALIZ_H,1    ;  измеренное значение в регистр H = (0) 0
	GOTO   P_1_1               ; бит 1 =1
P_0_1  ;--- бит 1=0 бит 0=1
	bsf	    STATUS,RP0            ; вибор банка 1
	CLRF	ANALIZ_L
	MOVF	ADRESL,0		; Загрузили измеренное значение в регистр
	MOVWF 	ANALIZ_L
	bcf	    STATUS,RP0            ; вибор банка 0
	ADDLW	D'87'		; Добавили число 87 (проверка напряжениэ  више 2.07v (425))
	BTFSS	STATUS,C
	GOTO   B_1
	B_2
	bsf     FL_KNOPKA,1  ; флаг  "кнопка  (>)   нажата"
	return
	B_1
	CLRF	ANALIZ_L
	MOVWF 	ANALIZ_L
	ADDLW	D'199'		; Добавили число 199 (проверка напряжениэ  више 1.52v (425))
	BTFSC	STATUS,C
	GOTO   A_ret
	bsf     FL_KNOPKA,2  ; флаг  "кнопка   (+)   нажата"
	return
	A_ret
	bsf     FL_KNOPKA,3  ; флаг  "кнопка   (0)   нажата"
	return
P_1_1  ; пп проверки при бит 1=1 бит 0=1
	CLRF	ANALIZ_L
	MOVWF 	ANALIZ_L
	ADDLW	D'103'		; Добавили число 103 (проверка напряжениэ  више 1.52v (773))
	BTFSS	STATUS,C
	GOTO    pysto  ;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
	bsf     FL_KNOPKA,4  ; флаг  "кнопка   (p)   нажата"
	return
P_X_0               ; пп проверки бита1 при бит0=0
	GOTO   P_1_0               ; бит 1 =1
P_0_0   ;--- бит 1=0 бит 0=0
	CLRF	ANALIZ_L
	MOVWF 	ANALIZ_L
	ADDLW	D'87'		; Добавили число 87 (проверка напряжениэ  више 1v (204))
	BTFSS	STATUS,C
	GOTO A_1
	return
	A_1
	CLRF	ANALIZ_L
	MOVWF 	ANALIZ_L
	ADDLW	D'179'		; Добавили число 179 (проверка напряжениэ  више 0.37v (76))
	BTFSS	STATUS,C
	GOTO	pysto          ;на пп "пусто"
	bsf     FL_KNOPKA,5  ; флаг  "кнопка   (-)   нажата"
	return
    P_1_0   ;--- бит 1=1 бит 0=0
	CLRF	ANALIZ_L
	MOVWF 	ANALIZ_L
	ADDLW	D'104'		; Добавили число 104 (проверка напряжениэ  више .0v (773))
	BTFSS	STATUS,C
	GOTO   A_2
	return
	A_2
	CLRF	ANALIZ_L
	MOVWF 	ANALIZ_L
	ADDLW	D'225'		; Добавили число 225 (проверка напряжениэ  више .v (542))
	BTFSS	STATUS,C
	GOTO  B_2
	bsf     FL_KNOPKA,6  ; флаг  "кнопка   (<)  нажата"
	return
    bsf FL_KNOPKA,7        ; флаг НЕ нажатих кнопок
	return
а защита от "дребезга " состоит в задержке 0.1 сек (проверки условия флага сработавшей кнопки) с выходом если условие не выполнено  (кнопка скорее будет не нажата чем нажата ) но увы в протэусэ и теории это так а на практике нет!
27 минут назад, Терентенко Андрей сказал:
Не знаю как на ассемблере , но на си выглядит так:
Цитата
int filtr(int data, int filtr){
Int filtr_cnt, data_buff;
data_buff+=data;
if(++filtr_cnt>filtr)data=filtr_cnt=0;
return data_buff/filtr;
Ps: может быть с ошибками , на скорую и с телефона написал. Но суть ясна .
здесь речь скорее идёт не о единичных "проскоках" а о закономерносте! притом повторюсь сигнал с руля стабилен без изменений чётко в пределах 0.05V  колебания!   Впечатление что МК просто те так считает в этот период ! при стабильном сигнале с руля может выдавать команду на один с оптронов постоянно как будто зажата какая то кнопка на руле или при нажатии одной кнопки срабатывает другая ..... и всё это пока не нагрета (проработала минут 5+- ) схема (LM8705 + PIC16f676 +PC817) всё на одной плате.
2 минуты назад, artos5 сказал:
В том то и проблема что + - в ассемблере как раз плюнуть умножить пол беды а  делить целая наука, :wacko: ну по крайней мере для меня !
Ех знал бы СИ подпелил бы на ардуинке и не морочил бы вам голову :blink:
28 минут назад, Терентенко Андрей сказал:
 у вас там бред какойто написан...  начиная с настройки АЦП:
movwf       ADCON0        ; -//-
начнем с того что комментарий не соответствует включенному каналу  АЦП ну да бог с ним,  нахрена вообще правое выравнивание в задаче определения "трех кнопок" , для этого 8бит АЦП выше крыши и на порядок упрощает сам код обработки, самое главное  не настроено тактирование АЦП по дефолту оно у вас в запредельном режиме работает. :spiteful:
49 минут назад, IMXO сказал:
            movlw       b'00110000'   ; RC- генератор,
            movwf       ADCON1        ; -//-
в шапке при инициализации контролера !
в процессе создания печатки изменил с АN1 на АN3 комментарий не поправил !
Да потому что  я профи в в этом :D:D!  Скорей от глупости точнее от незнания ассемблер и пик знаю на уроне "поморгать светодиодом" ну если так можно сказать ну как мой воспальонний мозг допЁр реализовать задуманное так и написал:wacko:
почитал примеры там 10бит было вот по аналогии и ...
