Снять сигнал с светодиода
Fludik
Привет форумчане. Сразу к сути. Есть смарт сигналка которая не поддерживает перекрытие воды а только уведомляет на смартфон. Единственный сигнал откуда можно подцепиться это датчик  протечки, на котором вспыхивает светодиод в момент намокания.
Микросхема стоит без маркировки и поэтому не понятно на сколько ее можно пригрузить релюшкой. Да и батарейка 3 вольтовая, не знаю есть ли релюхи на 3 вольта.
Что нужно: что бы (что то, что придумается) в момент срабатывания светодиода, замыкало контакты более менее мощного реле и удерживало их. ( краны сами остановятся по своему концевику)
Желательно на подручных деталях и дубовое и надежное. Спасибо за все идеи.
Батарейка это слишком слаба, чтобы управлять реле. В таком случае нужно внешнее питание, сигнал со светодиода можно снять оптопарой.
Вам, скорее всего, будет проще поменять прибор на более подходящий.
Изменено пользователем Trisector
13 часа назад, Trisector сказал:
Батарейка как питание не рассматривается даже  (забыл упомянуть)
Датчик протечки сам по себе, а дальше все что угодно и с внешним питанием.
Можно как то подробней по оптопарам (читал до этого, не не особо понял что именно для моего случая)
16 часов назад, Fludik сказал:
Попробуй этот вариант:
Изменено пользователем Гар
19 часов назад, Гар сказал:
Спасибо. Я так понимаю оптопара (не очень силен) Но слеплю если маркировку подкинете. Буду признателен
Не цитируйте предыдущие посты.
4 часа назад, Fludik сказал:
Дайте пожалуйста номиналы деталей.
100 Ом все же маловато, там ток будет в районе 30-40 мА. И транзистор достаточен маломощный, такой полевик избыточен.
Вот, набросал модельку, можете сами покрутить.
Тестирование оптопары.ms14
Trisector а чем открывать ms14? Мне бы картинки хватило с номиналами без затей.
А в моем случае не подойдет открытая оптопара (оптрон), который будет снимать только свет со светодиода? или это менее надежно?
44 минуты назад, Fludik сказал:
чем открывать ms14?
Multisim 14
45 минут назад, Fludik сказал:
Проще припаяться, чем городить внешний приемник, убирать засветку и т.д.
Trisector спасибо. В итоге, это готовое решение?( куда релюху то цеплять? :) ) Просто поймите правильно, ради одного случая, курить мануалы по прогам и т.д нет времени столько в жизни.
Изменено пользователем Fludik
41 минуту назад, Fludik сказал:
Тогда вам будет проще поменять оборудование на более подходящее.
Ну чего из крайности в крайность то впадать? Менять не вариант, оно денег стоит. А два разрозненных держать смысла нет.
Тут делов то, схемку прикрутить пионерскую и все.
Уж не гневитесь что не единомышленник, а по нужде за помощью пришел
Вместо резистора R2 и релюха должна быть 12-вольтовая.
59 minutes ago, Fludik said:
DC-DC повышающий преобразователь MT3608
Это для чего? От батарейки 2032 повышать? Да он ее высосет в миг!  Там любая нагрузка помощнее и замахаетесь батарейки менять. Вы же сами сказали
Считаем по вашей релюхе - Рабочее напряжение: 3 В / Сопротивление обмотки: 70 Ом. Получаем ток обмотки 42мА.
Читаем про батарейку - Average Capacity: 225 mAh to 2.0 volts (это максимальная емкость! при падени  напряжения до 2 вольт). Как бы умрет она очень быстро. И не нужно расчитывать на 5 часов работы, при таком токе все произойдет намного быстрее.
Кстати и  у оптопар ток светодиода 5-10мА. например для TLP521 рекомендуют по даташиту 16мА. Светодиоду для индикации нужен маленький ток, а вот для срабатывания оптопары, возможно и поболе. Придется поэкспериментировать ИМХО. Тоже нагрузка на батарейку.
А не проще ли поставить твердотельное реле  с оптической развязкой? Подключить прямо к светодиоду. И управляющее напряжение от 0,5 Вольт, и управляющий ток от 0,3 мА. А это маломощное реле может и более мощным реле управлять.
Например
Изменено пользователем Shahabbas
Проще просто ключ с реле поставить, безо всяких оптопар. Но для этого надо минимально отреверсить схему включения светодиода в датчике.
Я бы еще и батарейку выбросил из него, поставив стабилизатор на 3 Вольта, раз уж устройство все равно стационарное получается.
Спасибо друзья за участие.
DC-DC повышающий преобразователь MT3608 Это что нагуглил. Думал что можно его как то внешне питать.
Наверно, для лучшего понятия задачи, стоит подробней логику работы девайса расписать.
Не хотелось бы конечно после каждого срабатывания менять батарейку в датчике протечки. Сохранность ее приветствуется.
Датчик должен включить внешнее реле, а реле свободной контактной группой, запитать само себя на удержание в замкнутом положении.
Так как диод датчика протечки вспыхивает не на долго и в качестве управляющего по времени сигнала его рассматривать нельзя.
Поскольку краны закрываются 30-40 сек. а дальше своими концевиками сами себя обесточивают.
Можно было и не городить огород а запускать краны умной розеткой, кабы не множественные НО: Выключен звук на смартфоне, Забита память в смарте и выскочит на панель только молчаливое уведомление, шумно и т.д. Поэтому однозначно должно работать без участия человека. (кто топил, тот понимает о чем речь идет :) .   )
Shahabbas Идея нравиться, но без конкретной схемы с номиналами для меня это останется идеей (хоть бы ручкой на бумажке можно нацарапать?)
KomSoft Спасибо. не подумал о потреблении
Dr. West Если проще простого, то за, но схема нужна и понятие как отреверсить схему включения светодиода в датчике (может че то померить надо? ) При замерах кстати приходящего на диод, мультиметр показывал то 6 то 7 вольт, но думаю что не может быть при питании с 3 вольтовой батарейкой. Момент подачи напряжения очень кратковременный.
Исключить батарейку, хорошая мысль, но не первоочередная.
Тогда как-то так. Только резистор R нужно расчитать из прямого напряжения светодиода реле. Т Т реле - твердотельное реле, 12В реле - обычное реле на 12в с током катушки до 80мА. Верхня группа контактов блокирует реле, нижняя - включает кран. Кран на 12в или больше?
1 час назад, Fludik сказал:
Это и означает - срисовать схему с железа (от reverse engineering). Чтобы понять, как подключен светодиод к микросхеме, какой уровень - низкий или высокий - является активным.
5 часов назад, KomSoft сказал:
Так. очень даже замечательно. Спасибо
Реле может тыкните в конкретное (наиболее подходящее) ТТ
R- хотя бы примерный диапазон Ом, кОм. ? (можно и подстроечник взять) (деталюшек то нет под рукой однако)
по релюшке на 12v все понятно
По кранам еще репу чешу. Скорей всего 12 вольтовые будут. Думаю стоит ли брать брать с механической ручкой включения. Они дороже простых, да и среди простых разброс цен нормальный.
4 часа назад, Dr. West сказал:
При использовании варианта от KomSoft тоже надо? Микросхема без опозновательных. Один конец диода на земле сидит а второй через сопротивление на микросхему. На плате не хватает многих элементов. Такое впечатление что существуют какие то более продвинутые версии датчиков на основе этой платы
