Fludik Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 Привет форумчане. Сразу к сути. Есть смарт сигналка которая не поддерживает перекрытие воды а только уведомляет на смартфон. Единственный сигнал откуда можно подцепиться это датчик протечки, на котором вспыхивает светодиод в момент намокания. Микросхема стоит без маркировки и поэтому не понятно на сколько ее можно пригрузить релюшкой. Да и батарейка 3 вольтовая, не знаю есть ли релюхи на 3 вольта. Что нужно: что бы (что то, что придумается) в момент срабатывания светодиода, замыкало контакты более менее мощного реле и удерживало их. ( краны сами остановятся по своему концевику) Желательно на подручных деталях и дубовое и надежное. Спасибо за все идеи. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trisector Опубликовано 16 января, 2019 Поделиться Опубликовано 16 января, 2019 (изменено) Батарейка это слишком слаба, чтобы управлять реле. В таком случае нужно внешнее питание, сигнал со светодиода можно снять оптопарой. Вам, скорее всего, будет проще поменять прибор на более подходящий. Изменено 16 января, 2019 пользователем Trisector 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fludik Опубликовано 17 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 13 часа назад, Trisector сказал: Батарейка это слишком слаба, чтобы управлять реле. В таком случае нужно внешнее питание, сигнал со светодиода можно снять оптопарой. Вам, скорее всего, будет проще поменять прибор на более подходящий. Батарейка как питание не рассматривается даже (забыл упомянуть) Датчик протечки сам по себе, а дальше все что угодно и с внешним питанием. Можно как то подробней по оптопарам (читал до этого, не не особо понял что именно для моего случая) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mazzi Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 компаратор с релюшкой и отдельным питанием тебе поможет. 0 Пока ты жив, надежда есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гар Опубликовано 17 января, 2019 Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 (изменено) 16 часов назад, Fludik сказал: Желательно на подручных деталях и дубовое и надежное. Спасибо за все идеи. Попробуй этот вариант: Изменено 17 января, 2019 пользователем Гар 0 Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fludik Опубликовано 17 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 января, 2019 (изменено) 19 часов назад, Гар сказал: \\\\\\\\\\\\\\\\ Спасибо. Я так понимаю оптопара (не очень силен) Но слеплю если маркировку подкинете. Буду признателен Изменено 18 января, 2019 пользователем Borodach Не цитируйте предыдущие посты. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fludik Опубликовано 18 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 Гар Дайте пожалуйста номиналы деталей. А то горы деталей в далеком детстве остались и сейчас надо конкретно покупать 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гар Опубликовано 18 января, 2019 Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 4 часа назад, Fludik сказал: Дайте пожалуйста номиналы деталей. 0 Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fludik Опубликовано 18 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 Гар. Спасибище, буду ваять. Сейчас где в Москве деталюшки покупают? Чип-Дип, Митино? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trisector Опубликовано 18 января, 2019 Поделиться Опубликовано 18 января, 2019 (изменено) 100 Ом все же маловато, там ток будет в районе 30-40 мА. И транзистор достаточен маломощный, такой полевик избыточен. Вот, набросал модельку, можете сами покрутить. Тестирование оптопары.ms14 Изменено 18 января, 2019 пользователем Trisector 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fludik Опубликовано 19 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Trisector а чем открывать ms14? Мне бы картинки хватило с номиналами без затей. А в моем случае не подойдет открытая оптопара (оптрон), который будет снимать только свет со светодиода? или это менее надежно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trisector Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 44 минуты назад, Fludik сказал: чем открывать ms14? Multisim 14 45 минут назад, Fludik сказал: А в моем случае не подойдет открытая оптопара (оптрон), который будет снимать только свет со светодиода? Проще припаяться, чем городить внешний приемник, убирать засветку и т.д. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fludik Опубликовано 19 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 (изменено) Trisector спасибо. В итоге, это готовое решение?( куда релюху то цеплять? ) Просто поймите правильно, ради одного случая, курить мануалы по прогам и т.д нет времени столько в жизни. Изменено 19 января, 2019 пользователем Fludik 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trisector Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 41 минуту назад, Fludik сказал: ради одного случая, курить мануалы по прогам и т.д нет времени столько в жизни Тогда вам будет проще поменять оборудование на более подходящее. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fludik Опубликовано 19 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Ну чего из крайности в крайность то впадать? Менять не вариант, оно денег стоит. А два разрозненных держать смысла нет. Тут делов то, схемку прикрутить пионерскую и все. Уж не гневитесь что не единомышленник, а по нужде за помощью пришел 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fludik Опубликовано 19 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Нашел 3 вольтовую релюшку http://roboshop.spb.ru/SRD-03VDC-SL-C Велика вероятность что она угробит микросхему? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fludik Опубликовано 19 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Подскажите плиз. Нашел DC-DC повышающий преобразователь MT3608 По моему подойдет под мою задачу? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 6 hours ago, Fludik said: куда релюху то цеплять Вместо резистора R2 и релюха должна быть 12-вольтовая. 59 minutes ago, Fludik said: DC-DC повышающий преобразователь MT3608 Это для чего? От батарейки 2032 повышать? Да он ее высосет в миг! Там любая нагрузка помощнее и замахаетесь батарейки менять. Вы же сами сказали On 17/01/2019 at 12:30 PM, Fludik said: Батарейка как питание не рассматривается даже (забыл упомянуть) Датчик протечки сам по себе, а дальше все что угодно и с внешним питанием. Считаем по вашей релюхе - Рабочее напряжение: 3 В / Сопротивление обмотки: 70 Ом. Получаем ток обмотки 42мА. Читаем про батарейку - Average Capacity: 225 mAh to 2.0 volts (это максимальная емкость! при падени напряжения до 2 вольт). Как бы умрет она очень быстро. И не нужно расчитывать на 5 часов работы, при таком токе все произойдет намного быстрее. 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 Кстати и у оптопар ток светодиода 5-10мА. например для TLP521 рекомендуют по даташиту 16мА. Светодиоду для индикации нужен маленький ток, а вот для срабатывания оптопары, возможно и поболе. Придется поэкспериментировать ИМХО. Тоже нагрузка на батарейку. 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shahabbas Опубликовано 19 января, 2019 Поделиться Опубликовано 19 января, 2019 (изменено) А не проще ли поставить твердотельное реле с оптической развязкой? Подключить прямо к светодиоду. И управляющее напряжение от 0,5 Вольт, и управляющий ток от 0,3 мА. А это маломощное реле может и более мощным реле управлять. Например Изменено 19 января, 2019 пользователем Shahabbas 1 Технические вопросы решаю в теме , в личке не обсуждаю !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 Проще просто ключ с реле поставить, безо всяких оптопар. Но для этого надо минимально отреверсить схему включения светодиода в датчике. Я бы еще и батарейку выбросил из него, поставив стабилизатор на 3 Вольта, раз уж устройство все равно стационарное получается. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fludik Опубликовано 20 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 Спасибо друзья за участие. DC-DC повышающий преобразователь MT3608 Это что нагуглил. Думал что можно его как то внешне питать. Наверно, для лучшего понятия задачи, стоит подробней логику работы девайса расписать. Не хотелось бы конечно после каждого срабатывания менять батарейку в датчике протечки. Сохранность ее приветствуется. Датчик должен включить внешнее реле, а реле свободной контактной группой, запитать само себя на удержание в замкнутом положении. Так как диод датчика протечки вспыхивает не на долго и в качестве управляющего по времени сигнала его рассматривать нельзя. Поскольку краны закрываются 30-40 сек. а дальше своими концевиками сами себя обесточивают. Можно было и не городить огород а запускать краны умной розеткой, кабы не множественные НО: Выключен звук на смартфоне, Забита память в смарте и выскочит на панель только молчаливое уведомление, шумно и т.д. Поэтому однозначно должно работать без участия человека. (кто топил, тот понимает о чем речь идет . ) Shahabbas Идея нравиться, но без конкретной схемы с номиналами для меня это останется идеей (хоть бы ручкой на бумажке можно нацарапать?) KomSoft Спасибо. не подумал о потреблении Dr. West Если проще простого, то за, но схема нужна и понятие как отреверсить схему включения светодиода в датчике (может че то померить надо? ) При замерах кстати приходящего на диод, мультиметр показывал то 6 то 7 вольт, но думаю что не может быть при питании с 3 вольтовой батарейкой. Момент подачи напряжения очень кратковременный. Исключить батарейку, хорошая мысль, но не первоочередная. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KomSoft Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 Тогда как-то так. Только резистор R нужно расчитать из прямого напряжения светодиода реле. Т Т реле - твердотельное реле, 12В реле - обычное реле на 12в с током катушки до 80мА. Верхня группа контактов блокирует реле, нижняя - включает кран. Кран на 12в или больше? 0 Настоящему коту и в декабре март! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 20 января, 2019 Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 1 час назад, Fludik сказал: схема нужна и понятие как отреверсить Это и означает - срисовать схему с железа (от reverse engineering). Чтобы понять, как подключен светодиод к микросхеме, какой уровень - низкий или высокий - является активным. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fludik Опубликовано 20 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2019 5 часов назад, KomSoft сказал: Тогда как-то так. Только резистор R нужно расчитать из прямого напряжения светодиода реле. Т Т реле - твердотельное реле, 12В реле - обычное реле на 12в с током катушки до 80мА. Верхня группа контактов блокирует реле, нижняя - включает кран. Кран на 12в или больше? Так. очень даже замечательно. Спасибо Реле может тыкните в конкретное (наиболее подходящее) ТТ R- хотя бы примерный диапазон Ом, кОм. ? (можно и подстроечник взять) (деталюшек то нет под рукой однако) по релюшке на 12v все понятно По кранам еще репу чешу. Скорей всего 12 вольтовые будут. Думаю стоит ли брать брать с механической ручкой включения. Они дороже простых, да и среди простых разброс цен нормальный. 4 часа назад, Dr. West сказал: Это и означает - срисовать схему с железа (от reverse engineering). Чтобы понять, как подключен светодиод к микросхеме, какой уровень - низкий или высокий - является активным. При использовании варианта от KomSoft тоже надо? Микросхема без опозновательных. Один конец диода на земле сидит а второй через сопротивление на микросхему. На плате не хватает многих элементов. Такое впечатление что существуют какие то более продвинутые версии датчиков на основе этой платы 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
