Технологические советы и хитрости со сторонних ресурсов
Ага видал подобное и на русскоязычных ресурсах. Только никто не говорит - насколько этого резистора хватит.
совет с сайта  рыболова = Частое явление, когда рыбаки топят свои очки. Этого можно избежать, если прикрепить небольшие кусочки пенополостирола к дужкам.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
3 минуты назад, Rede RED сказал:
Поплавки на дужках - это нонсенс!!!
Тонкая верёвочка привязанная к дужкам  вообще не позволяет даже упасть очкам.
С уважением, Сергей
Не проверенный совет со стороннего  сайта "домосед" . кто попробует = отпишитесь...
29 минут назад, Sukhanov сказал:
Вы не поняли, это очки двойного назначения! В случае нужды, поплавки можно растворить в бензине и приготовить клей.
:D
14 часа назад, Dr. West сказал:
Ну, эт если с моторки рыбачить!
А если на веслах, то на дужку надо еще пазырёк с бензином навесить. И это будет типа тоже поплавок (как у батискафа "Триест"). :D
21 час назад, Dr. West сказал:
По даташиту - на 200 циклов, а учитывая страну происхождения ... Маловато будет.
А учитывая, что такие резисторы еще и не имеют ограничителя в крайних положениях, то применимость таких многооборотников становиться и вовсе сомнительной.
Ну блин, привязались к резистору с негожими параметрами. Изюм не в применённом подстроичнике (его (из того что было под рукой из подходящего формфактора) скорее всего взяли для отработки общего коструктива ), а в самой идее!!
С уважением, Сергей
Вот кто бы нашёл простое (своё, или чужое) решение, позволяющее сопрячь два таких потенциометра чтобы превратить их в один, сдвоенный. Без применения сложных токарных работ. Было бы очень хорошо.
15 минут назад, noise сказал:
Как вариант:
 icon_arrow.gif механику (конические шестерёнки и их крепление) можно взять из ЛЕГОвского конструктора.
Вообще элементы ЛЕГОвского конструктора помогают побыстрому решить некоторые сложные задачи, или послужить макетом реализуемого проекта.... (Колёса от ЛЕГОВских машинок хорошо работаю в качестве  ручек крутильников)
С уважением, Сергей
2 минуты назад, Владимир Белов сказал:
Как вариант:
В "тех.задании" указаны многооборотные переменники!
Да и в последовательном расположении данные переменники, довольно легко "садятся" на одну ось.
С уважением, Сергей
26 минут назад, LazyEd сказал:
Как вариант, можно посмотреть в сторону зубчатых ремней и шкивов .
А зачем нам "посредник" в виде зубчатого ремня?? Тогда уж просто   3-и шестерёнки в нормальном зацеплении. Подбором шестерёнок (на резисторы поставить шестерёнки бОльшего диаметра) - можно добиться ещё большей многооборотности и плавности хода.5c4171613f415_R2.JPG.e5f4aa924543f18092e8694eff538558.JPG
Нет шестерёнок, можно использовать шкивочки и пусить пассик "строеной  "восьмёркой"" для лучшего охвата. Или колёса от машинок
С уважением, Сергей
А что если тупо поставить навстречу друг другу валами и зажать одной втулкой с надетой на нее......крутилкой как на  "весне" т.е  развернуть на 90 градусов и крутить ее с торца.... сколь угодно оборотов
1 час назад, Sukhanov сказал:
Такой посредник обеспечит больше возможностей для маневра по расположению ,  не требует подбора и  особой точности, шкивы имеют готовое крепление на ось, ремни и шкивы бывают разных размеров.  Единственный недостаток - боковая нагрузка на ось резистора, но надо просто натягивать ремень без фанатизма.  А так, конечно, можно применить и шестеренки,  и пассики и просто обрезиненные колеса. Правда варианты с фрикционной передачей не гарантируют отсутствие проскальзывания.
Изменено пользователем LazyEd
50 минут назад, LazyEd сказал:
Не единственный! Надо будет обеспечить надёжное зацепление всех трёх элементов участвующих в "общем повороте". только 2 элемента охвачены надёжной связью!!
Либо располагать треугольником (в углах треугольника), либо предусмотреть использование прижимных роликов/направляющих.
С уважением, Сергей
При применении обычных шестерёнок надо учитывать люфт в зубцах, без механической компенсации он может быть достаточно большой.
1 минуту назад, Borodach сказал:
Да за ради Бога:  ставим шестерни с "косым зубом" , или   переходим на "гипоидную передачу".
С уважением, Сергей
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
