Какие бывают способы монтажа электромагнитных элементов?
vmb186
а что Вы называете "электромагнитными элементами"  в моем понимании это соленоид или трансформатор и монтируются они на винты и гайки
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Ну почему же только трансформаторы и соленойды, ещё и двигатели. А вообще да, хотелось бы конкретики... Так как не понятно, что и где будет использоваться.
ТС, как мне здесь несколько раз говорили, правильно поставленный вопрос, уже часть ответа. Включаю и для поисковиков.
Это и катушки индуктивности, и реле, а в широком смысле это и резисторы, и конденсаторы, и даже провода, которые также обладают индуктивностью, а где индуктивность, там и электромагнитные поля, которые нужно учитывать при проектировании...  :)
Если подразумеваются все радиодетали, то тогда от поверхностного монтажа, до навесного. Ну и ещё есть один тип, хотя не уверен что его отдельно можно вынести, ближе к поверхностному монтажу, это система на кристалле.
17 часов назад, vmb186 сказал:
не так вопрос ставлю
Угу, и тут, и гугелю.
...способы монтажа электромагнитных элементов?...
Бывает двух видов: постоянный монтаж и временный. Постоянный: болтами, винтами, гвоздями. сваркой. Временный: веревочками, синей изолентой, соплями.
2 часа назад, Vlad90 сказал:
Вы абсолютно неправы.
В этом мире нет ничего крепче и надежнее синей изоленты, такой способ монтажа даже лучше, чем постоянный. Проверено несколькими поколениями. :lol:
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с 8 МГц хорошей подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
